Bygga kvistare på vagn
139 inlägg • Sida 8 av 10
Mikkel (trådstartaren)
#106 » 17:45:26, 02-12-2017
Här en tidig skiss på en ide om ett hjul som både klyver och klipper av.
Om man har två rullar som matar in och kvistar före denna så blir det kvistat, klyvet kapat o klart på en gång.
Det är som en Rebak som ger längre kubbar och klyver. Skulle kunna göras med bara en kniv, inte två/fyra motstående, matningen sker ju ändå från rullarna som ligger före. Dock skall "klyvande" kniven vara annorlunda, ska se om jag kan hitta den också.
Mikkel
Maskin: MF35
danne mähl
#107 » 23:42:55, 04-12-2017
Nu har jag hunnit läst igenom tråden Mycke intresant
Kanske inte intresant lägre men OM man vill använda hydrauliken på en MF35 så inte mer än 7 liter till kolvar mm
annar finns det tydligen risk för lite olja kvar i lådan på traktorn
)(har läst detta någon stans)
MF 35 har ingen egentlig tank
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7
Hymas TM 9 1984
#108 » 00:06:57, 05-12-2017
Jo det stämmer, 7 liter till yttra arbetshydraulik enligt instruktionsboken. Flödet är för lågt för hydraulmotor så då blir det en pump på PTOn. Men då blir det enklare med mekaniskt roterande kvistningsrulle direkt på PTOn.
Så har det utvecklat sig nu och så blir steg 1. Sedan när steg 1 är fungerande så får jag väl utveckla resten med en Rebak eller liknande. Har en skiss på gång på steg 2, kommer till helgen. :mrgreen:
Mikkel
Maskin: MF35
#109 » 23:36:07, 27-12-2017
Sitter här o fikar :coffee: och funderar på klenvedsklyveriet igen.
Som sagt, kvistarrullarna kommer att drivas mekaniskt direkt på traktorns kraftuttag, PTOn.
Sen var det då steg två, någon apparat som klyver o kapar direkt efter kvistningen. :klia:
Jag är imponerad av REBAKens hastighet :buga: som visas på film i inlägg nr 99 men det blir bara korta korvar av trät och inte kluvet. Har skissat på en REBAK som ger långa vedträn (33 cm) och klyver men den blev så komplicerad :ohnej: så den får ligga till sig. Men inlägget gav andra ideer, ungefär såhär:
En roterande kniv som klyver (blå).
En roterande trumma (grå/röd) som klipper.
Kniv o trumma sitter ihop och roterar på traktorns PTO.
Bilden visar när den roterat i läge B.
Men vi tar det steg för steg: :laes_detta:
- Trummans läge A ligger mot "0": nykvistade stammen skjuts in .
- Trummans läge B mot "0": blå kniven har börjat att klyva.
- Trummans läge C mot "0": blå kniven har klyvt hela kubben (33 cm),
då börjar också trummans röda knivar att strypas åt som kapar av kubben.
- Trummans läge D mot "0": kubben avkapad (de två halvorna avkapade)
- Gröna stoppet E öppnar
- Trummans läge A ligger åter mot "0": mer av nykvistade stammen skjuts in och knuffar ut kubbarna till F.
Kan de va nåt ? :klia: :klia: :klia:
jo jag tror det, men måste klura på hur det ska sitta ihop liksom..., blir en påtår på det :coffee:
Mikkel
Maskin: MF35
63an
#110 » 00:04:10, 28-12-2017
Rejäla doningar då så de håller, kul ide' som kan funka :buga:
63an
Födelsedag
danne mähl
#111 » 00:17:55, 28-12-2017
förslag
skippa blå kniven
blå axel blir ländstop
e behövs inte så Trumans fast sättning blir enklare
sätt ett yxhuvud på trumman efter "D"
håll stocken så yxan klyver
tryck in stocken mot axeln
truman klipper av och yxan klyer nästa
akta tassarna
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#112 » 00:33:33, 28-12-2017
Ja kanske ett yxhuvud istället :grin:
.......nu förstår jag, du menar att yxan sitter på utsidan av trumman :thumme:
sen tänkte jag att det var mildare med en relativt tunn kniv 7-10 mm som jobbar sig gradvis genom kubben. En yxa kräver nog högre hastighet antar jag, typ de gamla hederliga roterande yxklyvarna.
Hmm det där får jag nog sova på....
Det blir tjock gods i trummans sidor som ger stor rörelsemängd och det ska växlas ner minst 10 ggr från 540 rpm (= ca 9 v/sek) till 54 rpm eller kanske 30 rpm = ½ v/sek, eller blir det för sakta ? Vad kan vara lagom marschfart på denna tombola tro ? tretår :coffee:
Mikkel
Maskin: MF35
#113 » 00:39:15, 28-12-2017
En ide till, om jag envisas med att ha blå kniven :mrgreen: men att sätta fast knivens spets i trumman efter D och ha "vingar" på knivens rygg som knuffar ut kubbarna åt sidan så de kan falla rakt ner...
och den där gröna plattan inne i trumman, den bli knepig att fästa, blir en hylsa utanpå axeln antar jag.
eller sätta blå kniven utanpå trumman, men en lååååååång kniv med låg stigning...
Mikkel
Maskin: MF35
Fosson
#114 » 09:06:37, 28-12-2017
Håller du på och bygger en Bilke, men med rotation/inmatning från sidan?
https://www.youtube.com/watch?v=nZq9OLLA0tI
Jag tror jag skulle skippa att ha två knivar och istället ha en stor/lång kniv och låta stocken tryckas mot ett fast anhåll, för jag förstår inte hur du ska fästa det gröna anhållet?
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
Johanolof
#115 » 17:57:00, 28-12-2017
Johanolof
#116 » 20:07:41, 28-12-2017
Jo Fosson det liknar en Bilke eller snarare en Superpilke https://www.youtube.com/watch?v=cdUFNqjcgLs
Den där Johanolof var ju en som faktiskt både kvistade och klöv :thumme: , en stegmatare med klyv och kap på, går dock långsamt. En roterande borde gå snabbare. :dancing_geek:
Jag tror att Bilke, Superpilke och den där sista, att de alla kräver en större traktor än en MF35 som jag har.......
jag börjar få argument att köpa en större traktor tror jag :vissla:
Men tanken med detta projekt var ju från början att bara göra en snabb kvistare av klenare virke (10 -12 cm) och den lösningen finns ju tidigare i tråden men så kom iden att få det klyvt o kapat på en gång ute i skogen. Så här kommer en variant efter lyhördhet från ropande maskinistkören :mrgreen:
Tanken är att den sitter efter kvistaren. Så man håller inte i stammen. Inga fingrar i närheten. Byggs in i en låda.¨'
Frågan om kniven kan ersättas med en yxa beror nog på rotationshastigheten och den kommer bara att vara ca 0,5 - 1 varv/sek och det räcker inte för ett yxhugg som kräver högre fart. Men MM´s ide om att sätta klyven på utsidan var bra så det testar vi....
En enkel skiva med en knivrygg på och ett kapande avsmalnande hål. Konstruktionen är lätt att bygga.
Får drivas med en vinkelväxel på PTOn.
Alla tankar o synpunkter är välkomna :buga:
- Trummans läge A mot "0" : Ny stam hålls mot skivan
- Trummans läge B mot "0" : Blå kniven har börjat klyva
- Trummans läge C mot "0" : Klyvning klar, klyvda biten stoppas in i hålet
- Trummans läge D mot "0" : Kapning har börjat
- Trummans läge E mot "0" : Kapning klar, kapade klabbar ramlar ned på baksidan
- Trummans läge A mot "0" : så fortsätter det.....
Mikkel
Maskin: MF35
#117 » 16:33:04, 07-01-2018
Måste ta tag i detta, har latat mig lite för mycket....
Åter till där det startade med en kvistrulle på traktorns PTO:
OIE har en 500 mm "halv" splinesaxel, dvs med 1 3/8 refflor ena änden, axeln är då 34,926 mm.
Passar då denna i en flänslagerbock med håldiameter 35 mm eller blir det glapp ?
Tänkt bygge:
De gröna är flänslagerbockar och det är de nedre det gäller i detta skede.
Mikkel
Maskin: MF35
bonnen513
#118 » 17:50:27, 07-01-2018
Du måste nog ändå ha en lamellkoppling där nånstans för säkerhetens skull
eller kanske inne i trumman?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#119 » 18:05:28, 07-01-2018
Jo Bonnen, funderade på denna kraftuttagsaxel med lamellkoppling, om det nu behövs, om jag förstått det rätt så är det för att inte ska traktorns mekanik, ett alternativ till brytskiva, kanske bäst att ha en lamellkoppling för traktorns bästa.
Mikkel
Maskin: MF35
bonnen513
#120 » 18:38:39, 07-01-2018
Den löser inte säkerhetsgrejen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
