ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterSkogsbruk
Tagit ned björkar/sly.
135 inlägg • Sida 8 av 9
Diskutera allt som hör till skogsbruk här.
Inga teknik-diskussioner här!
Mattias_E
#106 » 11:23:23, 06-08-2022
Sågade du med tjockare brytmån mot sidan du ville få trädet att falla?
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
Murre o2 (trådstartaren)
#107 » 16:38:22, 06-08-2022
Mattias_Edeslätt skrev:Sågade du med tjockare brytmån mot sidan du ville få trädet att falla?
Jo precis och gjorde täta avbrott i sågningen på slutet för att spela in några cm i taget. Skönt när glipan på sågens sida växer, då vet man att man har kontroll på överhänget.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#108 » 17:55:21, 03-09-2022
Tagit ned en bok och några döda askar sista dagarna. Ett lass fick jag lasta två gånger :aaargh: Orsaken var att grannen G tog emot veden om jag kapade den i kubbar och körde bort dem till honom. Så jag bytte till en stor skopa på front lyften och lastade den full med kubbar. Men när jag skulle köra bort dem till honom löste ryck och slit låsningen ut och dumpade alla kubbar framför traktorn.
Fick köra till min verkstad och svetsa på material på skopans lås historia så det inte kan hända igen och sedan tillbaka och lasta kubbarna igen, svettigt jobb. För trångt i skogen för att ha med en kärra, torrt i markerna nu så bara traktorn kan jag ta mig fram med.
fem lass med frontlastaren ar han fått att bita i, de döda askarna ger ju torr och fin ved :smile:
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#109 » 16:32:01, 24-09-2022
Testade att kapa ned sly tillväxten på åkrarna med den bensindrivna häck saxen, fungerade bra. Har ju inga problem med det långa gräset och övriga växtlighet som vill snärja in sig i i röj sågens roterande centrum. En test bara, får fundera på hur jag går vidare.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#110 » 16:45:17, 09-01-2023
Tog ett tag med röjsågen igen på åkrarna jag röjde förra året. Konstaterade att:
1: Är imponerad över att jag fick röjt allt förra gången, 2 hektar gör man inte på en kafferast.
2: synd jag inte har korgflätning som hobby, 2 meter långa mjuka och raka skott vore perfekt som för fläta korgar.
3:Jobbet vore enklare om marken var jämn och fin, nu är det tuvor med vattenfyllda hål i mellan, jag får hålla ett öga på var jag kliver och ett på röjsåg klingan.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#111 » 14:42:14, 13-02-2023
Jobbar en timme om dagen när vädret är bra med röjsågen. Idag var det riktigt skönt, soligt och ingen blåst, nästan tio grader varmt i skuggan så i solen var det skönt, riktigt mysigt att gå där och låta tankarna sväva fritt medans röjsågen surrar på :grin: Skrämde upp en hare, ingen överraskning för jag har sett två harar och en räv då och då på det området. Älg spillning visade att det varit älgar också. Roligt med hararna, varit ont om dem några år men nu ser det bättre ut. Fast räven kan ju ha andra planer...
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#112 » 18:33:34, 15-02-2023
Jag jobbar ju på, från varje stubbe som jag kapade ned i våras har det växt ut minst fyra nya skott så det är värre än när Herakles kämpade mot hydran, där växte det bara ut två nya huvuden för varje han högg av :smile: Hans brorson löste ju det genom att bränna de avhuggna stumparna med eld, tveksamt om ens det skulle fungera för mig :???: Så slyn kommer nog att vinna i längden men jag ger inte upp så lätt...
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Brakbrakarn
#113 » 18:34:42, 15-02-2023
Murre o2 skrev:Jag jobbar ju på, från varje stubbe som jag kapade ned i våras har det växt ut minst fyra nya skott så det är värre än när Herakles kämpade mot hydran, där växte det bara ut två nya huvuden för varje han högg av Hans brorson löste ju det genom att bränna de avhuggna stumparna med eld, tveksamt om ens det skulle fungera för mig :???: Så slyn kommer nog att vinna i längden men jag ger inte upp så lätt...
Ringbarka ger säker död.
Brakbrakarn
#114 » 21:35:53, 15-02-2023
Jo men ringbarka några tusen...
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#115 » 22:52:55, 15-02-2023
För att minska problemen med rotskott kan man prova att röja slyn strax efter lövsprickningen, då rotsystemet har minimalt med lagrad energi - fjolårets energi gick åt för att sätta årets löv, och slyn har ännu inte fått någon återbäring genom årets fotosyntes.
#116 » 09:44:07, 16-02-2023
Jag funderade faktist på det men det är så stor yta, tar sån tid att det känns opraktiskt att försöka hinna pricka in det. Rötterna borde ända försvagas lite när saven stiger och det blöder.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Fosson
#117 » 10:45:30, 16-02-2023
Du kan också prova att röja med något som krossar skotten, typ en treudd, istället för att skära av dem fint. Då torkar de förhoppningsvis bort.
Här i trakten finns ett talesätt att man ska röja på ett visst datum, som jag inte kommer ihåg nu men nån gång i början av augusti.
Då hinner inte skotten bli så stora, så vinterkylan dödar dem.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
tortap
#118 » 11:10:08, 16-02-2023
Är det nära gården då röjer man fint efter marken. Men om det är en bit bort lämnar jag riktigt höga stubbar. Då vill det skjuta många skott från varje stubbe. Min förhoppning är att det belastar rotsystemet, konkurrerat ut enskilda småskott. Sen när det förbrukat sin energi kan man röja en hel stam med många skott, istället för röja många enskilda. Men det är ett helvete att gå i...
tortap
#119 » 17:46:02, 20-02-2023
Regnat och blåst något våldsamt i natt så stora sjöar där jag skulle röja och blåser illa fortfarande så inte kul att klamp ut. Så jag körde med trimmer huvudet och slog en 25 meter bred remsa bredvid mitt flygfält. Jag plöjde de remsan för två år sedan för att få bort sly rötterna så det är bara em massa torra 1,5 meter höga ört stänglar där nu. Dök upp några enstaka vide skott som gömt sig i det höga gräset så bra jag gjorde den insatsen. Så det går långsamt fram men börjar märkas att det öppnas upp.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#120 » 09:19:02, 02-03-2023
Häromdagen hängde jag på mig utrustningen och knallade ned till skogsbrynet, väl där startade inte röjsågen :uupps: Jag drog och drog i snöret...Inga verktyg med mig så jag knallade tillbaka och ställde tillbaka röjsågen, tappat sugen för stunden. Funderade på att byta till lämplig klinga på den stora Röjsågen men väntade lite med det.
Senare på dagen provade jag igen och då startade det glatt :grin: Den måste blivit sur, inget mot hur sur jag var. Så i fortsättningen startar jag den innan jag traskar iväg, hittills har den startat glatt. Jag är klar med röjningen i en sektion, totalt är väl en tredjedel kvar att röja så jag gnager på en timme om dagen så borde jag vara klar lagom till vårbruket :smile:
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Återgå till Skogsbruk
cron
