Tagit ned en bok och några döda askar sista dagarna. Ett lass fick jag lasta två gånger
Orsaken var att grannen G tog emot veden om jag kapade den i kubbar och körde bort dem till honom. Så jag bytte till en stor
skopa på front lyften och lastade den full med kubbar. Men när jag skulle köra bort dem till honom löste ryck och slit låsningen ut och dumpade alla kubbar framför traktorn.
Fick köra till min verkstad och svetsa på material på skopans lås historia så det inte kan hända igen och sedan tillbaka och lasta kubbarna igen, svettigt jobb. För trångt i skogen för att ha med en
kärra, torrt i markerna nu så bara traktorn kan jag ta mig fram med.
fem lass med frontlastaren ar han fått att bita i, de döda askarna ger ju torr och fin ved
