ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterSkogsbruk
Innanruttna träd
25 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera allt som hör till skogsbruk här.
Inga teknik-diskussioner här!
jonnordvall
#16 » 20:26:22, 25-05-2017
Va liksom det jag menade dc. Träd växer i toppen... så var amputationen på 10-14 meters höjd så är den även kapad på den höjden. Vilket lät konstigt. Därav min fråga.
Om du tittar på ett träd och en gren är på 3 meters höjd är den grenen på samma höjd även då trädet är 15 meter högt...
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
jonnordvall
#17 » 20:28:18, 25-05-2017
Om inte grenen fallit av dvs.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
dc_lindberg (trådstartaren)
#18 » 21:26:54, 25-05-2017
Aha!
Som sagt, jag kan -inte- botanik.
Är det så som du skriver så har något haft den briljanta idén att ta bort någon, eller några större grenar på 8-10m's höjd på den björken (gissningsvis för att få ned kvälls solen på tomten...)! Då var verkligen din fråga/undran väl placerad - för att kapa större grenar intill stammen kommer att leda till konsekvenser för det stackars trädet... å min Avenbok är drabbad av det, av mig... den har dock vallat över skadorna hyfsat (hur det ser ut innanför på djupet... det får jag se den dagen jag tar ned Avenboken, o om jag inte gör det så får jag aldrig reda på vad mitt "amputerande" kostat min Avenbok...
Gällande fruktträden... jo... jag har varit tvungen att gå åt dem hårt, på tok för hårt... Det päronträd, Herre Esperansa, och äppelträd, ...sådana där glasäpplen, som jag tagit ned har inte uppvisat innanruttet, men så har de heller inte nått över 4m i "stammen" över backen.
...du har en poäng. OM alla träd jag sett hos grannarna "ansats" för att få ned sol... då blir det upp till ca 6m... men mina träd är inte "ansade"... så... teorin håller inte hela vägen...
Knepig historie detta...
:svettas:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
bonnen513
#19 » 21:54:32, 25-05-2017
Då är vi överens om att längdtillväxten sker enbart i toppen.
Åldern på träden är den likvärdig?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#20 » 05:44:52, 26-05-2017
Svarade på den frågan i inlägg:
dc_lindberg @ Innanruttna träd
Men, vidareutvecklar man frågan till har samtliga träd haft lika stor skada (innanruttenhet), då skiljer det sig.
Som jag skrev i första inlägget:
Samtliga träd i mitt område är innanruttna på 4-6m.
Har hjälpt flera grannar, alla, har samma problem, men... den här rönnen tog priset!
De med minsta skadorna har varit fruktträd och de med värsta skadorna har varit rönn och lönn, därefter kommer, iordning, björk, asp, al, barrträd (gransorter), tall, cypresser, ek, syren, och en. (har säkert glömt flera trådslag...)
Med omfattning menar jag både längden av skadan, från ngn/ngr dm upp till ca 2m, och diametern av skadan, från ngn/ngr cm till som i detta fall ca 15cm; vilket också betyder att antal omfattande årsringar skiljer, men hur mkt kan jag inte säga (...för jag har inte räknat...).
Kärna är i vart fall lika rutten som ett träd blir som blir liggande på en myr/sank mark; genom sur och murken ("rutten").
Klart skumt fenomen... i kroppen skulle man kunna på sätt och vis jämföra detta med abcess som ger benröta, aseptis abcess, drabbar bl.a. båtbenet i handleden och lårbenshuvudet, men då löses benvävnaden upp o är inte en slemmig död massa (men injektion med cortisol ger en slemmig grötig massa där injektionsvätskan är som med koncentrerad förstås... så inkapslad var böld, dvs abcess är kanske en bra liknelse medicinsk?... var en tråd om en kossas klöv i vintras; en "liknande" historia om jag förstod problemen rätt...)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
bonnen513
#21 » 06:49:03, 26-05-2017
jag tror fortfarande på någon form av yttre påverkan men av vad?
Tjernobyl- i tillväxtpunkten -var hela beståndet 4-5 m högt vid det tillfället
sprängsten-skadorna borde vara på olika höjd
andra utsläpp
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Lars_karlsson
#22 » 06:55:43, 26-05-2017
Tramp av betesdjur kanske,som skadat rötterna
Lars_karlsson
Maskin: Valmet 6000
Ih 674 såld
valtra 900
bonnen513
#23 » 07:08:16, 26-05-2017
men då borde rötan varit med ända från roten eller?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#24 » 07:14:27, 26-05-2017
Nog för vi har haft, och har, olika former av djuranläggningar, men dessa djur förmår inte trampa sönder rötter...homoni erecti non sapiens av div slag...
Rönnen på bilden gissar jag är 40-50år gammal (...nej inte räknat ringarna...å nu är den kluven o ligger på tork i vedtrave).
I så fall bör den varit kring 4-6m när ryssen spred radioaktivt nedfall.
Dito med många, men inte alla, av träden.
I brist på bättre förklaring duger ryssen i det här läget, som Zacharias Topelius skrev i Fältskärns berättelser: "lita aldrig på en ryss!"
Ska man va snäller mot ryssen så kan man skylla de jänkarn!
De sprängde Heliga Helen i luften strax före (Mount St:Helen)... å då fick vi varga-vintrar ett tag... -28'C i januari 1988 på Arlanda... så, frostskador? Lite olika känslighet för olika trädslag? Perioden 1983-1990, kan väl tänkas motsvara en tillväxt på upp till 2m?
1988-1996 var det väl som ozonhålet över Arktis var som störst också?
Man kan även spekulera i Arlanda och Bromma... det dumpas -mycket- flygbränsle inför landningarna... men om -den- teorin skall hålla så måste rötan återfinnas på stora områden kring samtliga flygplatser... vilket gäller för både ryssen o jänkaren, och Farbror Frost...
Mitt intryck är att det drabbade området är den "sänka" som mitt villaområde bor i på bergshöjden. På 80-talet lade kommunen om VA-rören i gatorna runt mig.
Kan man tänka sig att det skedde någon form av större läckage / infiltration kanske?...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
ac tc
#25 » 19:14:25, 25-06-2017
Skulle kunna vara att att beståndet råkat ut för nåt mindre kul väderfenomen, tex väldigt tidig köldknäpp
på hösten.
Nu är ju inte jag nån skogsmäniska utan ägnar dagarna åt att koka träden och göra kartong av dom...
så ta min teori med en nypa salt.
ac tc
Maskin: ford 4000
Återgå till Skogsbruk
