Bygga kvistare på vagn
139 inlägg • Sida 1 av 10
Mikkel (trådstartaren)
#1 » 22:38:38, 05-11-2017
Kanske en ny byggtråd i ämnet vedhantering. :mrgreen:
Kommer att ta hand om en hel del björk i dim 10 cm efter röjning.
Funderar på om jag ska låta det ligga eller ta hand om det.
Tänkte att man skulle kunna bygga en kvistare att sätta på skogsvagnen.
Den blå delen på bilden.
Stammarna matas för hand.
Rullar som matar in och knivar som kvistar av.
Tänkte hydraulmotor kopplad till liten traktor MF35.
Det är ju ganska klena kvistar men vill inte göra det för hand.
Vad tror ni ? Tankar ? Ideer ?
Mikkel
Maskin: MF35
Skrukke
#2 » 22:47:11, 05-11-2017
Kjør på, sett opp hvor du kjøper delene.
Skrukke
Norge
Maskin: IH444, BM Volvo 400 med Hymas 31 graver, Volvo Viking 4x4 med Jonsered tømmerkran
Johanolof
#3 » 22:53:05, 05-11-2017
Gjorde inte vimek en stegmatare som gjorde färdig ved. Kvistade och kapade/klippte och klyvde och lade sedan i en korg. Kan ha hetat V 30
Johanolof
63an
#4 » 22:54:33, 05-11-2017
Perfa!! :thummar: Bara ett problem, du kommer att bli gammal i förtid när du undviker att arbeta på alla vis! :huh: Visst har du frigående Pto på Mfn? Annars blir de Hyduttag till rullarna Äsch de där klarar du själv :idee3:
63an
Födelsedag
#5 » 23:02:33, 05-11-2017
OK Skrukke då kör vi.
Jo Johan, den hette Vimek 90, finns en på film.
Men den ser ut att gå långsamt. Tänkte att det går fortare att köra hem ett fullt lass 5m ved som jag stoppar i en automatiserad typ Bilke eller egentillverkad. Länken till Vimek 90, vet ej hur man får in hela bilden i inlägget.
https://www.youtube.com/watch?v=J0Y86u1u6Hs
Jorå 63:an, MF35:an har frigående PTO. Kanske behöver en hydraulpump på PTOn för traktorns egen hydraulpump räcker kanske inte. Kan inte så mycket om dimensionering av hydraulmotorer o pumpar. Men jag får väl ta reda på vad som blir lagom. Jag har ju alla maskinister :bira: :bira:
Mikkel
Maskin: MF35
raggsockan
#6 » 23:06:10, 05-11-2017
hadde jag vart du så hadde jag inte byggt nått
men nu vill vi se en bygg tråd
så därför säger jag , bygg en massaveds runkare
mycket enklare och smida ihop en sån.. en ett aggregat med hjul motorer och hela fadderullan , du behöver kansk 1 hydraul cylinder som drar den fram och åter , ett par beg kvist knivar å en såg .. eller gör som loggman hadde i början , en kniv som knippsar av när toppen kommer å sen en cylinder som kan vrida agget så du kan jobba på båd höger och vänster sida
men att kvista, aptera å lasta i samma sväng tycker jag att du ska undvika
bättre först och kvista , appretera sen ta en sväng till och hämta det
EDIT
medans jag försökte få ordning på bokstäverna så ramlade en massa svar in
du kan kanske tom bort se helt ifrån detta inlägg
EDIT 2
bommade att du ville kapa veden i skogen (tror jag ) jag pratar om att göra dom i hela träd längden
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
#7 » 23:17:58, 05-11-2017
Raggis, alla ideer är välkomna, det är i början man ska spåna på :idee3:
Jag tänkte köra hem hela stammar, ca 5 m.
Om jag matar på bakifrån så blir de ju lastade rätt på vagnen på en gång.
Jag kommer att röja med röjsåg en dag, så hämtar jag traktor o vagn andra dagen,
då blir det omväxling. Gäller ca 10 ha. Tar väl det jag kommer åt inte alltför långt från traktorn.
Mikkel
Maskin: MF35
Skrukke
#8 » 23:19:42, 05-11-2017
Den Vimek 90 filmen, hvilken hydraul leveranse opererte han med? Så ut som 5 liter pr time der. :uupps: Det gikk ikke fort. Konseptet er fint, har lyst på en slik som kvister og kapper, er bare det at jeg vet ikke hvordan den kviste funksjonen er laget til, men det fikser jo Mikkel nå. :hurra:
Vært fint og ha framme på tilhengeren med høykarmer og kjøre rundt jordet og samle tynnvirke, komme hjem med ferdig ved. :thumme:
Skrukke
Norge
raggsockan
#9 » 23:21:06, 05-11-2017
här är en till vinkel
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
raggsockan
#10 » 23:22:33, 05-11-2017
ska du lasta på en gång får du tänka på att du kommer och ha ett kanske 10-12 m långt ekipage i skogen
kan bli trångt i en gallring
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
Martin.Eriksson
#11 » 23:26:14, 05-11-2017
Sätt in en flisförugn å så flisar du skiten iställe. minst bök å du kan flisa allt som finns..
Men annars en tanke. varför inte bara en enkel vinsch. koppla i rotänden å dra skiten genom nå som kvista. visst lite mer pyssel å koppla i träden men men
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
magirus
#12 » 23:34:32, 05-11-2017
Fans ju en sån kvistare som man satte på en stubbe o sen vinscade träden igenom...tror som va rätt bra. :idee3:
magirus
#13 » 23:37:26, 05-11-2017
Jo flisning är nog optimalt. Men nu har jag bara vedspisar o kakelugnar i stugan. Så det får bli vedklabbar.
De kommer behöva klyvas en gång efter kapningen. Men det hade jag tänkt fixa på gårdsplanen.
Visst hade det varit allra bäst med en som båda kvistade, kapade och klöv på en gång så var man klar när man kom hem.
Jag har ju en skogsvagn med kran o vinsch. Att vinscha tar en massa tid så jag brukar bara vinscha det jag inte orkar dra in för hand.
Jag räknar med att fälla o aptera 5-metersbitar direkt med röjsågen.
De blir ganska lätta att dra fram. Blir jag trötter så får jag ta mig en paus o lite dricka :bira:
Mikkel
Maskin: MF35
johnh1
#14 » 12:49:42, 06-11-2017
https://www.youtube.com/watch?v=lSqfpSgNk38
man kan ju alltid dra med kranen.
johnh1
Ptr
#15 » 16:49:16, 06-11-2017
magirus skrev:Fans ju en sån kvistare som man satte på en stubbe o sen vinscade träden igenom...tror som va rätt bra. :idee3:
Den där har man hör talas om men inte sett!
Skulle även finnas en variant som var som böjda knivar som hängde i länkar och som man satte i träd på var sidan om körstråket eller vinchstråket. Man flyttade dem då varteftersom så inte allt ris hamnade på ett ställe.
Det är många som pratat om dem - en del med förskräckelse hur dåliga de var och en del menade att de fungerade hyffsat med rätt förutsättningar - men nån borde väl för farao kunna plocka fram en bild eller en skiss åtminstonne.
Ptr
