Köpråd "enhands" motorsåg
10 inlägg • Sida 1 av 1
td70 (trådstartaren)
#1 » 16:35:48, 06-03-2018
Har funderat att köpa någon "enhands" motorsåg till röjning av åkerkanterna och även när man bygger. Motiveringen varför jag vill ha en sådan är att dom är lätta och att man kan plocka undan ris med andra handen.
Har någon tips på något fungerande alternativ med priset under 100€?
Ska man köpa ny kina såg eller begagnad kvalitetsmaskin(stuhl,husqvarna)?
Tacksam för tips :buga:
td70
Maskin: Kör med: Valmet 8400, Valtra 8150, Valmet 6300, Volvo BM 400, Åkerman H9, Volvo BM s830, Lännen t14, vw caddy, Volvo V70 mk2
Rento84
#2 » 18:18:33, 06-03-2018
Motorsåg för under 100 €?!? Finns inte, kallas skräp. Köp istället en liten stihl i vanligt utförande. SÄKRARE, bättre kontroll över sågen!
Rento84
Maskin: På godset: Valmet 665, 6400 & 7000 + annat skrot i olika form
Utanför godset: Ponsse SCORPION & ELK
#3 » 18:24:59, 06-03-2018
Kolla på en Stihl MS201 det är en proffsmodell, det finns en lättare och svagare modell också som är billigare.http://www.stihl.se/STIHL-pro ... 0-C-E.aspx
Tänk på säkerheten. Det gör djävligt ont att såga sig och det blir som regel fula ärr.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#4 » 18:35:38, 06-03-2018
Tackar för snabba svar :buga:
Det är bra att man får det klart för sig på en gång så att man inte behöver fundera längre :thummar:
Vi har en Stihl om jag minns rätt MS 170 och den är nog en väldigt lätt och trevlig såg :thumme:
MS 201 har man nog varit sugen på men dom är så fruktansvärt dyra :svettas:
Tips på lätta, bra och förmånliga motorsågar tas gärna emot :buga:
td70
#5 » 18:42:37, 06-03-2018
Jag har resonerat som du tidigare och köpt billiga sågar men för några år sedan så tog jag och köpte ny såg och kravet jag hade då var att den skulle vara lätt. Det blev en Stihl MS 201. Det är den sågen som jag har varit nöjdast med på senare tid. På 1990-talet så köpte jag en Husqvarna 40 som jag också gillade men den blev utsliten.
Vill man inte kosta på sig en ny så brukar det finnas begagnade sågar till bra pris, samma pris som för en ny varuhussåg.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
kimmen
#6 » 18:52:36, 06-03-2018
Jag har en Stihl MS192C ca. 5 år gammal, den kan man såga med en hand, när det behövs.
Är mycket nöjd med den, sågar massor av ved, även stora träd åker med om man vill
Men den kommer mera till sin rätt i ängskanterna
kimmen
Davids Trädvård
#7 » 18:56:27, 06-03-2018
Lättaste sågen som faktist sågar bra: stihl ms150 tce, svårslagen lätt topphandsåg, 2,5 Kg
Fick provköra en, trodde först det var en leksak, men den är faktist bra ! bedömmer att allt över 15cm dia blir nog mödosamt, iallafall i hård lövträ.
Kan inte låta bli med varning, två händer på sågen, inom rborist yrket är det noga med det, slutar allt för ofta på sjukhus för dem som tar genvägar.
David
Davids Trädvård
Maskin: Kramer Allrad 512sl, Greenmech quadchip 160, woodmizzer lt 40, Stihl motorsåg från ms170T till ms 880, Case Cx 75sr
eqlazer
#8 » 20:26:24, 06-03-2018
Davids Trädvård skrev:...
Tur att det kom ett inlägg med varning till slut :) För att skaffa enhands-/topphandssåg för att man enkelt ska kunna plocka riset med andra handen är verkligen att inbjuda till ett besök på akuten!
eqlazer
#9 » 07:33:35, 07-03-2018
Tackar för alla svar :buga:
Troligen blir det att söka någon begagnad stihl och röja dikeskanterna med den :thummar:
Skickat från min K10000 Pro via Tapatalk
td70
Joakim Stenman
#10 » 03:15:24, 17-10-2018
Jag har en husqvarna t540xp en sk topphandssåg (enhandssåg) den är jag riktigt nöjd med, men sneglar åt batterisågarna, tror det blir en sån nästa gång jag köper en hopphandare.
Filmer: www.youtube.com/channel/UCoJW1Bb-XeKqFUMWA9cpfzQ
Lägger ut filmer på trädklättringar med motorsåg i högsta hugg samt flisningar titt som tätt, prenumerera och dela :thummar:
Hemsida : www.stenmansskog.se
John Deere behövs det nått meere?
Joakim Stenman
Maskin: Vermeer bc190
