ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterSkogsbruk
Vägunderhåll
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allt som hör till skogsbruk här.
Inga teknik-diskussioner här!
per.björklund (trådstartaren)
#1 » 21:10:26, 21-09-2018
Jag återanvände ett par utrangerade slirskydd och byggde en matta att dra efter fyrhjuling. Tanken är att köra när det är torrt väder med sol. Mattan skrapar bort bark och löv på småsly och gräs så att växtsaft torkar ut. På så vis hoppas jag kunna hålla stigar och skogsvägar fina.
Gilla läget- lös problemet
per.björklund
Maskin: Kör: Renault master, Case jx90u, DB 996, Case 580, BM 10, Ford 3000
Ivar Risslén
#2 » 22:15:41, 21-09-2018
Du kan nog även köra när det är fuktigt och det savar under barken, den släpper mycket lättare då. När det är torrt så sitter barken fast mycket hårdare och det enda som försvinner är en del löv.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 22:50:23, 21-09-2018
Värt att prova.
per.björklund
#4 » 08:27:09, 01-10-2018
Körde släpan en gång framotillbaka på lite olika ställen och gjorde nu en utvärdering 10 dagar senare.
Gräset har tagit ordentligt med stryk men det bör väl bli ännu bättre resultat om det är torrt och soligt.
Mossa och ljung rivs loss i stora sjok. Blåbärsris vissnar delvis.
Småsly- ingen större skillnad men det blir måhända bättre på våren när barken sitter lösare.
Det river upp pinnar, stenar osv. men vad annat att vänta sig. Tack vare de stora ringarna, till skillnad från piggkedjor, så sätter det inte igen med växtdelar.
Följsam i ojämn terräng. Trasslar inte ihop sig.
Så: smidigt att koppla på och ge sig ut och köra. Stor avverkning på kort tid men behöver fler återkommande körningar
per.björklund
Återgå till Skogsbruk
