Husqvarna 234 går inte runt
11 inlägg • Sida 1 av 1
bokajj05 (trådstartaren)
#1 » 08:02:40, 22-03-2020
Tjena! Jag har köpt en Husqvarna 234 på auktion. När jag försöker mig på att dra igång sågen, så trögar svänghjulet extremt mycket. Någon som har någon idé?
Kvalitet innebär att vara noggrann även när ingen ser!
bokajj05
Maskin: IH 674 -77
VW Caddy -08
Blomqvist BSN1000 -62
Joe
#2 » 08:49:40, 22-03-2020
Tidigare ägare kan ha haft för mycket olja i bränslet och låtit den stå.
Jag har köpt en "trasig" såg med liknande fenomen, tog isär förgasaren och hällde ren bensin i cylindern.
Joe
rospigg
#3 » 10:02:38, 22-03-2020
Kolla tips du fått från Joe,
sen se till att tändspolen inte ligger mot svänghjulet.
kedjebromsen, är den fri från trumman?
Har tidigare ägare använt bio-olja i oljetanken, då stelnar den ihop och liknar mest kåda efter några månader.
och det tråkigaste till sist-har den skurit kolv/cylinder
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Skogsbm650
#4 » 20:25:55, 21-01-2021
Även att inte linhjulet kärvar i apparaten.
Det händer när plast hjulet blir slitet..
Eller att fjädern är full i skit..
Skogsbm650
Maskin: David Brown 22c
#5 » 20:31:34, 21-01-2021
rospigg skrev:Har tidigare ägare använt bio-olja i oljetanken, då stelnar den ihop och liknar mest kåda efter några månader.
Än värre om man har hällt i vad man har kommit över och omväxlande använt mineralolja eller någon rapsbaserad häxbrygd. Om man blandar dem kan sakerna verkligen bli som hoplimmade redan på några dagar.
Blockstens trollet
#6 » 21:15:39, 21-01-2021
Jag använde agrols bio olja en gång och fick en chock när jag hade la sågen på stubben en stund och körde i gen efter tankning en stund och råkade sedan titta på kedja länkarns på sidan på ny kedja bröts sönder drog runt kedjan för hand upptäckte att oljan stelnat och var orsaken föst var sedan stelna till knäck det var det som bryter sönder kedjans länkar så då var det färdiganvänt där men till att visa upp åt miljöinspektör på borrig oljan duger den fast inte säjer jag där att den oljan annvänder jag ej men den duger visa men inte att använda .
Jo vi använder samma iso 100 olja i borriggen som motorsåg olja fast med olika namn mineral.
men kolla start haparatens plast hjul de är förbrukningsvara vanligt blir nött nyper linan.
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
Skogsbm650
#7 » 21:16:28, 21-01-2021
Joe skrev:Tidigare ägare kan ha haft för mycket olja i bränslet och låtit den stå.
Aj aj aldrig ren bensin i en cylinder eller 2 taktsmotor..
Diesel eller Alkylat..
Oljan i många Alkylater löser upp andra oljor och beläggningar.
Annars så är ättika att koka i väldigt bra..
Diskmaskinsmedel och hetvatten.
Eller diskmaskin..
Skogsbm650
BM425
#8 » 21:52:14, 21-01-2021
Kan vara värt att kolla upp pumpen till kedjeoljan också. Eftersom den brukar vara av plast idag så tål den inte härdad stel olja.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Skogsbm650
#9 » 22:10:57, 21-01-2021
Pump drevet på en Hva 234 är i mässing eller stål.
Medans axeln kan vara i plast.
Men det brukar inte göra så att hela motorn känns stum..
Skogsbm650
rospigg
#10 » 22:36:26, 21-01-2021
Trådstartaren har inte tittat in hit sen mars förra året.
Men för den sakens skull är det inte förbjudet att "felsöka" :thummar:
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Skogsbm650
#11 » 08:07:40, 22-01-2021
Kan ju hjälpa andra som läser samma tråd, eller letar svar..
Skogsbm650
