Kobent skogsvagn?
8 inlägg • Sida 1 av 1
JD400 (trådstartaren)
#1 » 22:36:33, 15-05-2020
Är hjulvinkeln på den här vagnen normal?
https://www.klaravik.se/auction/product ... -patu-575/
Är det att den är sliten eller har man haft överlass och böjt nåt? Åkte bakom en skogsvagn här i byn en gång som också hade liknande hjulvinkel så jag funderar på om det är fel eller inte?
JD400
Maskin: JD400
wol
#2 » 23:27:54, 15-05-2020
Så skal det inte se ut slitna bussningar i boggin och glappiga hjullager kan det ju vara. Men när det är så mycket då är det nog tung last och hög fart på en gropig väg som orsakat detta.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
Ingoberra
#3 » 09:45:54, 16-05-2020
Så brukar 9 av 10 patus på blocket se ut. För smalt imellan bussningarna så livslängde blir kort.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#4 » 10:24:07, 16-05-2020
Står ju i anonnsen att den är sliten i boggien....
Ingoberra
#5 » 10:30:27, 16-05-2020
Kan nog ha nött igenom bussningarna, så det kanske inte räcker med å bara byta dom.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#6 » 10:34:17, 16-05-2020
Jo, det gör det. Men intressant att veta detaljer för vad som orsakar problemen. Om det t.ex. är hjullager och bussningar går det ju att göra nåt åt. Är det nåt som böjt sig känns det ju svårare. Har som sagt sett nån till vagn med liknande problem. Men är detta en svag punkt på just Patu eller finns det fler vagnar som ofta är drabbade?
JD400
Maskin: JD400
#7 » 10:41:26, 16-05-2020
Tror det är vanligt på alla äldre vagnar där det slarvat med service och underhåll.
Hur lång livslängd räknar man med?
88ecr
#8 » 13:09:37, 16-05-2020
Har en weckman som har denna sjuka. Ringt lite runt om nån skulle ha arborr för ca 80mm hål. Möjligtvis linjeborra där den sitter i. Kan inte vara bra för däcken med över 6 fast m3 på med hjulen vinklade.
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
