ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterSkogsbruk
Skogdagbok (ej vedtillverkning och vedbacke)
1597 inlägg • Sida 90 av 107
Diskutera allt som hör till skogsbruk här.
Inga teknik-diskussioner här!
magloman (trådstartaren)
#1336 » 08:35:20, 22-03-2021
Hålls o ställer isär lite småträd. Jäklar va ris det blir av många små träd.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210322/e9e2de6f8846a91a4b41fb32153478fe.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210322/000347a40a00c50f85bd76f5f0f4ae02.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210322/966af913cf318437ded7c7138cbee50c.jpg
Fosson
#1337 » 09:06:13, 22-03-2021
Det blir bra gödning :thumme:
Fint det blir :thummar:
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
#1338 » 09:14:42, 22-03-2021
Jo det multnar nog fort. Tack, jo det kommer nog bli kanonfint där i sommar när det blir grönt också.
Tänkte gå över hela området en gång först sen går jag tillbaka o justerar lite till.
En kort video på samma ställe. Längst till höger har jag inte varit ännu.
https://youtu.be/hAXmKrl8Vnk
robin.gustavsson
#1339 » 19:47:45, 27-03-2021
Varför har jag inte köpt ett sågverk tidigare för? Helt perfekt att kunna såga som dimensionerna och längderna man behöver för stunden. Nu när man börjat få kläm på det hela tar det inte lång tid att styvka upp en stock till reglar.
Mestadels torrgranar och barkborreträd som sågas nu så inga problem att börja snickra på en gång och bakarna går i klippen och blir ved. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210327/58ab62893dac1a312c916ebe010e81bb.jpg
Skickat från min F5321 via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
Anders.B
#1340 » 21:07:29, 28-03-2021
:thumme:
Hur länge har granarna stått torra och hur blir utbytet?
Anders.B
Maskin: BM350
robin.gustavsson
#1341 » 09:04:31, 29-03-2021
Alldeles för länge. Och framförallt så har dom legat på backen åt helvete för länge. Merparten är hugget hösten/vintern 2019, utkört våren 2020 och sågas nu.
Får ta bort en hel del ytved, blir rejäla bakar men invändigt är det förvånansvärt friskt och kusarna har hållit sig i ytveden.
Men helt klart bättre att iallafall få ut 3-4 grova reglar per stock och en del ved än att skeppa iväg det som brännved.
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#1342 » 19:28:49, 03-04-2021
Kört ut lite påskris idag som jag huggit sista veckorna.
Tunnt och dåligt kvistat :lmao:
Men men det blir ved av det också
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210403/4f2518f63e70a6cf13c83893c82a7932.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210403/097602b357dc3304b31ae4f79e74d021.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210403/abd9e01543712c5e4399f756de1d577a.jpg
Ett stormträd av fura. Luktar så gott när man sågar i det:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210403/2cfe3766dd6ae6522af31830ba105397.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210403/f5e8bd1cd9250c7fe66ce922c2495d43.jpg
jonnordvall
#1343 » 20:28:28, 05-04-2021
Svärdet började nypa på väg ner. Googlqde fram att det va kinkigt med slitna svärd och mkt riktigt va det här slitet.. snackade oxå via pm med en annan maskinist.
Hade ett 13" svärd hemma som hade rätt fäste och oljekanal så jag slängde på det för att testa.nu går maskinen som den ska igen!
Den klena gallringsveden är kapad så nu är det lite mer grovt kvar. Det grövsta har jag lumpat upp med såg så det här är dom klena stockarna..... Blir ett nytt svärd I morgon, jag behöver dom där sista fem cm.... :)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Skogsbm650
#1344 » 16:54:33, 07-04-2021
Kul det löste sig utan våld:))
Skogsbm650
Maskin: David Brown 22c
jonnordvall
#1345 » 18:27:22, 07-04-2021
Japp! Tack för tips.
Testade den hembygda sexklyven idag på lite grovt för att slippa stå och kasta om i klyven... går fint på grov asp men på lite segare trä så går den bet. Fastnade alltför ofta för att det skulle vara nyttigt för blodtrycket så jag fortsätter kasta om ved jag :)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
pnilz
#1346 » 10:37:08, 08-04-2021
Tar vara på sista snön och kör in lite ved. Underbart väder!
pnilz
jonnordvall
#1347 » 19:34:01, 24-05-2021
Det jag högg i vinter. Inte så stort men jäsiken så mkt ris det blir.. men några timmar till så är det nog rent och fint :)
Pust!
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
fretchi
#1348 » 21:18:05, 24-05-2021
Städat undan lite toppbrott och vindfällen.
fretchi
fretchi
#1349 » 23:23:14, 25-05-2021
Och idag blev det lite gravvård på den lokala bilkyrkogården.
fretchi
fretchi
#1350 » 23:42:12, 08-06-2021
Fasen vad det är kul att såga timmer när stockarna är jämngrova och inte krokig som en fjällbjörk. Sex stockar fick sätta livet till i afton.
15 personer gillar det här inlägget.
fretchi
Återgå till Skogsbruk
