ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterSkogsbruk
Skogdagbok (ej vedtillverkning och vedbacke)
1608 inlägg • Sida 101 av 108
Diskutera allt som hör till skogsbruk här.
Inga teknik-diskussioner här!
Mattias_E
#1501 » 20:35:32, 30-03-2023
Lite annan dimension mot mina pinnar som jag släpar fram, men min vagn hade också legat platt på marken med det lasset :mrgreen:
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
Mangan
#1502 » 21:10:48, 30-03-2023
Ha, det där är väl inget! :cool: Värre när det är övergrovt , då blir det kämpigt. Här ligger en bit som jag precis fått ner till 75cm dia vid roten (maxmått för grantimmer) på kärran. Brukar göra de lite kortare (37 dm), så jag får upp dom!
Mangan
Maskin: :
Mf-135 med Rottne Junior och skogsboggie.
Volvo BM EL70 (leksak)
magloman (trådstartaren)
#1503 » 16:24:35, 31-03-2023
Grovt ibland
Härligt när solen är framme
En stor asp:
Samma asp:
En björk ovanpå en asp:
Samma som ovan fast fotat från björkens stubbe:
Några bilder på en gran som haft det jobbigt:
Mycket prylar på gårdsplan här:
:skriva2:
88ecr
#1504 » 17:43:08, 31-03-2023
Man tyckte man nu ej had så mycket fällt och käppar runt om. Men snabbt igen ett lass och de minskar ej mycket
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
#1505 » 18:09:58, 01-04-2023
Otroligt fint väder här idag. Strålande sol och nån plusgrad.
Filmade turen ut till upplaget där jag hålls o fäller lite.
https://youtu.be/LfRAVsUYViM
Hitta den felande brytpinnen till kranen med. Ostbågemodell. Den ska vara rak :lmao:
Satt dit en ny nu.
Nemesis_turbo
#1506 » 10:23:12, 02-04-2023
Blev ett ryck i hagen igår med o kapa ned den sissta slyn
Nemesis_turbo
Maskin: Nuvarande maskiner
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Volvo t32 med en ålö 1256 lastare
Lm225 med stora bm
Mf 65 med runtomsvängande ticokran
Hymas s4 byggd på en power major
#1507 » 12:26:42, 02-04-2023
Det var rejäla slypinnar :thumme:
Kör du flera stammar samtidigt?
Gött väder idag igen :buga:
Gjorde en stubbe lägre. Den var grov nedtill.
Nemesis_turbo
#1508 » 20:11:08, 02-04-2023
Nej drog dessa en i taget mest för jag var ensam så hade inte lyfthjälp med o lägga dem.i vedpulkan annars brular de gå att dra 3st samtidigt iaf
Nemesis_turbo
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Lm225 med stora bm
danne mähl
#1509 » 22:34:45, 03-04-2023
vad spray han för något ca 6min in i klippet
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
Mangan
#1510 » 22:41:10, 03-04-2023
Rotstop/urea för att inte rotröta skall få fäste i stubbarna och sprida sig till de andra träden. De är lite mer flitiga med det i Finland än här i Sverige.
Mangan
Maskin: :
BM425
#1511 » 10:52:25, 04-04-2023
https://www.skogsaktuellt.se/artikel/57 ... kning.html
Då kan man tänka sig att spilla ADblue på stubbarna :grin:
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Anders.B
#1512 » 11:10:14, 04-04-2023
Jag har fått tillfälle att plocka ut ett avsevärt antal vindfällen bestående av ASK (vad jag kan bedöma) som stått i orörd och sank "lövskogsdjungel" det blir långt att vinscha men det kostar mest tid så det är ok för mig då träden är gratis.
Merparten är hyfsat långa och ca 20 till 40 cm i diameter det vill säga ganska jämntjocka och långa.
Några har legat ett tag andra är från i höstas, men samtliga verkar vara benhårda och ha frisk ved.
Bra ved vad jag hört? Vilket jag främst behöver, men jag har aldrig eldat ASK tidigare.
Och eftersom jag har en stocksåg så måste en del tas om hand till annat tänker jag, frågan är till vad?
Anders.B
Maskin: BM350
marve
#1513 » 11:46:18, 04-04-2023
Golvbrädor, yxskaft, skidor, trähjul, karosseridelar till äldre bilar mm.
Möbler.
marve
marve
#1514 » 11:55:21, 04-04-2023
På Logosols sida finns ritningar under
Bygginstruktioner (10) en bit ner på sidan
https://www.logosol.se/store/nedladdningar
marve
Nemesis_turbo
#1515 » 18:44:29, 04-04-2023
Då var de som är lite för grovt för vedklippen lastat skall ned på baksida logen för att kapas upp i halvmeters trummor som kan klyvas med vanliga klyven sen
Nemesis_turbo
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Lm225 med stora bm
Återgå till Skogsbruk
