ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterSkogsbruk
Att barka med jordspade eller hur gör jag en bänk?
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allt som hör till skogsbruk här.
Inga teknik-diskussioner här!
Bigswede (trådstartaren)
#1 » 22:59:37, 23-07-2021
Hej,
jag har sedan länge tänkt att göra en sittbänk av tallen som stod ivägen framför pappas stuga. Nu fick jag några timmar över idag så jag tog ner den. Sedan delade jag stammen på längden och barkade den med en jordspade, funkade riktigt bra.
Nu vet jag inte om det var så klokt. Kommer dom att spricka om när dom kan torka snabbare?
Kommer inte att ha tid att jobba mer med dom förrän nästa sommar. Hur skall jag torka dessa nu?
Jag tänkte lägga dom på 2 bockar och lägga en takplåt över.
Tack och hälsningar, Markus
Bigswede
Ort: Hudiksvall - Wiemersdorf (Schleswig-Holstein)
rospigg
#2 » 23:07:21, 23-07-2021
Torka den i en sval jordkällare.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Orsa
#3 » 08:10:52, 24-07-2021
Nja
Du kan väl måla ändträt med linolja eller trälim så spricker det mindre i ändträt
Det drar ur snabbasdt åt det hållet
Annars om du inte gör det så kan du renkapa nån dm sen
Lägg det upp från backen under plåt på mågra läkt
Ska dugöra finsnickeri är björkträ bäst annars blir det lite missfärgat av mögel under läkten denna årstid men det är oftast några 3-5mm ner
Med trä beror allt på olika omständigheter men detta är mina råd
Orsa
#4 » 22:49:10, 27-07-2021
Tack,
Har ingen jordkällare, så jag målade kortsidorna med trälim.
Sent from my BND-L21 using Tapatalk
Bigswede
Återgå till Skogsbruk
