Kedja till Stihl MSE 180 C
8 inlägg • Sida 1 av 1
GillarFixa (trådstartaren)
#1 » 17:04:17, 18-06-2022
Jag köpte en Stihl MSE 180C på loppis men blir inte klok på vad det sitter för kedja på den ( helt slutkörd kedja)
Det är en 1800W elektrisk såg, perfekt storlek för att såga upp lite utanför vedboden eller trädgårdssågning.
Den verkar vara tillverkad 2004, men ser fin ut.
Svärdet är märkt 005 000 4805,
Picco DL
30 cm / 12
1.3 / 0.05
44
Betyder Picco DL nått speciellt eller passar vilken 44 tänders, 1.3 mm, 30cm kedja som helst?
Som t.ex denna
https://www.rembutiken.se/skog/sagkedjo ... gK8hvD_BwE
Svärdet är nött också men jag är osäker på hur man bedömer slitaget på svärdet. Vad går man efter?
Tandhjulet och gamla kedjan går lätt och fint men det är lite naggat längs ytterkanten av spåret på ena sidan.
GillarFixa
noften
#2 » 17:19:32, 18-06-2022
GillarFixa skrev:Jag köpte en Stihl MSE 180C på loppis men blir inte klok på vad det sitter för kedja på den ( helt slutkörd kedja)
Picco DL
30 cm / 12
1.3 / 0.05
44
Som t.ex denna
Det är den kedjan du länkade till, men gå till en lokal Stihlhandlare så vet han exakt vad du ska ha. Det är en kedja med 1,3 spår och 44 drivlänkar, kanterna på svärdet kan du ta och fila bort, grada av kanten efteråt. Lycka till!
noften
uppland2
#3 » 17:27:05, 18-06-2022
Picco är väl Stihls varumärke för lågprofilkedjor. Rapid är ett annat produktnamn.
uppland2
#4 » 08:43:17, 19-06-2022
Skulle köpa nytt svärd och kedja samtidigt och valt 14”
Tycker 12” är väldigt kort. Min elsåg har 14” och det går fint. Det är nån hikoki.
Joe
#5 » 09:06:07, 19-06-2022
Till svärd 3005 000 4805 rekommenderas kedja 3636 000 0044
Spåret i svärdet ska vara minst 5mm djupt
Om det går att byta till annan kedjefabrikat låter jag vara osagt då Stihl benämner delningen 3/8" P
Vad P innebär har jag inte hittat.
Joe
uppland2
#6 » 15:09:22, 19-06-2022
Joe skrev:Vad P innebär har jag inte hittat.
Gissningsvis Picco. Övriga 3/8" behöver 6mm spårdjup.
uppland2
Joe
#7 » 21:58:35, 19-06-2022
Jo P = Picco, men vad betyder Picco för drevets utformning? Dvs passar andra 3/8" kedjor rätta av eller är det bara Picco Micro 3 som fungerar?
Joe
#8 » 23:28:23, 19-06-2022
Vad står det i manualen att det passar för typ av kedja?
