Tänkte se om man kan få en diskussion på detta ämne.
Det som får mig att fundera är att min granne har tagit ner skogen mot min gräns dvs 30 från huset. Detta har skett den senaste veckan, (entreprenör Södra inte för jag tror det påverkar).
Första saken som får mig att fundera var när skördaren avverkar, på 50-70% av stammarna över ca 30 cm så gjorde han ett extra kap i rotändan, första stocken, på ca 5-10 cm varför? Om man räknar på att avverkningen var på ca 5-600 m, det blir ganska stor volym som försvinner.
Vad jag vet/hört så har/kör dessa maskiner med grönt kort, jag gick en liten runda igår tittade på ca 10% av hygget hittar 1 svärdskedja 7 plastpåsar slängda som var till kedjor är det miljötänk??
När sedan skotarna kom (med kedjor och band) så börjar de köra på delvis en befintlig gammal väg/stickväg fram och tillbaka i exakt samma spår. Vad är vitsen med att göra detta spår så gjupt så man knappt kan hoppa över det? I mina ögon har man ett stort karlhygge att köra på så varför kör man i samma spår? (Man blir ännu mer förvånad när det 2 meter från denna sönderkörda väg ligger "avfall" från avverkningen dvs ris toppar mm. När man själv kör i skogen så brukar jag ialla fall risa vägen om det börjar gå igenom). Är det miljötänk?? Inte för att jag är någon miljömupp men skulle jag avverka så skulle jag inte tolerera detta eller hur resonerar ni?
