Hej alla kunniga
Hamnade denna i fel tråd så informera mig gärna om var den ska vara, jag hittade ingen tråd för just jordbruksrelaterade byggnader.
Jag skulle vilja ha hjälp med förslag på hur man kan lösa utgödsling i en ladugård som för tillfället ser ut som bifogad bild.
Måtten på båspallar, foderbord, gångar osv är inte helt hundra, men det stämmer ganska bra för att få en förståelse för hur det ser ut nu.
Tanken är att direkt innanför dörren till vänster, där båspallarna är minst, där blir det en box för dom yngsta, ser ni några problem med det?
Förutom den frågan har jag tre grundproblem.
1.
Tanken är att ha tre cylindrar, en för varje sida om foderbordet och sen en till tryckaren som går på tvären ut på dyngestan.
På vänstra sidan, vid den mindre foderbordet måste man antingen gjuta om golvet och flytta rännorna så dom stämmer överens med dom på högra sidan, alternativt ha två separata cylindrar där vilket ger totalt 5 cylindrar.
Det är det lätta problemet. Problem nummer två och tre är värre.
2.
Ute på dyngestan kommer man in med traktorn från vänster sida när man ska tömma dyngestan och köra ut gödseln, om man då har en utbyggnad på 1-1,5 meter där för tryckaren så blir det svårt att få bort gödseln som hamnat till höger om den utbyggnaden.
Den enda lösningen jag kommer på är att stänga igen där så ingen gödsel kan komma dit, genom att t.ex. mura upp en mur rakt ut åt höger från utbyggnaden där tryckaren sitter fast. Men då förlorar man massa plats där man behöver lägga gödsel.
Rakt framifrån behöver muren vara hel för att inte gödseln ska tryckas ut däråt så man kan inte öppna upp en ingång därifrån.
Från högra sidan är den en mindre öppning nu men det är snudd på omöjligt att komma in med skopan dit man vill därifrån, så bra svängradie finns det inte på traktorn med lastare tyvärr.
3.
Muren rakt framför tryckaren är tät och bra, men den är inte tillräckligt stark för att hålla om man börjar trycka gödsel mot den.
På andra sidan kör man så det går inte att ställa dit en tjock mur bakom som förstärkning.
Visst kan man mura om allting så det blir kraftigt, men det finns att göra utan att behöva göra om en mur om man kan komma på en annan lösning.
Kan det räcka om man gjuter dit ett "V" så man hjälper gödseln att åka till höger och vänster istället för rakt fram? Om man gör ett fundament som är 1 meter långt och 1,5-2 meter brett?
Det är inte aktuellt att köpa massa kraftfoder så räkna med att gödseln är hårdare.
Stör med spån eller hackad halm.
Jag är absolut helt öppen för förslag så låt dom regna in
Jag minskade ner bilden så den inte blir alltför stor, hoppas det går att se på den ändå.
