ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterJordbruk och djurDjur
Vilket alternativ är sämst?
34 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera allt som har med djuren att göra här
JagArJag (trådstartaren)
#16 » 21:08:13, 20-04-2015
Någon som har förslag till alternativt sätt att distribuera ensilage om man har det långa foderbordet, dvs på längden/rätt håll?
så man slipper hänga upp räls och upprullade? Stolpar, överliggare, räls mm kostade mer än jag hoppats på.
Att dra det för hand med högaffel kommer inte att bli standardsättet för det dagliga arbetet.
Att lägga balen på en vagn, putta vagnen till där balen ska var, och sen tippa av är ju bara möjligt när foderbrodet är tomt, och det kommer att ligga ensilage där när jag behöver fylla på.
Att köpa en liten minilastare går ju, men känns lite dyrt nöja för en sån sak :)
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
bert
#17 » 21:26:33, 20-04-2015
Men kan du inte ha en räls och sen ett "spett" som du slår igenom balen och hänger upp i rälsen så liksom snurrar man ut balen lite i sänder längs foderbordet
bert
#18 » 22:26:06, 20-04-2015
Men då måste ändå rälsen dit.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
PeterR
#19 » 23:43:24, 20-04-2015
Räls finns att köpa begagnad hos var och varannan bonde. Kolla blocket. Finns två standardprofiler som är vanligast: INP120 (=modell Ä lite smalare än 60 mm), samt IPE120 (=modern, lite bredare än 60 mm). Det spelar ingen roll vad Du får fatt i så länge Du har samma. Åkvagnarna går i allmänhet att justera. I Ditt fall är det bara rak räls utan böjar(?). Var dock noga med att ha tillräckligt tätt mellan upphängningarna då ett "rullspett" ger relativt hög punktbelastning. Denna lösning är den absolut mest prisvärda i Ditt fall, dessutom ganska enkelt att motorisera i framtiden. Köra på ett foderbord?! Tänk på hur mycket sk*t som dras upp av däcken, oavsett fordon (om Du inte hittar en fodertruck som BARA går på foderbordet). Jord/gödselbakterier är inte att leka med. Du nämner att du skall ha fri tillgång till grovfoder? Tänk bara på att Du i alla fall bör sopa bordet innan varje utfodring. Du kommer sannolikt också att erfara att det ändå blir en rusning varje gång Du utfodrar: färskt foder GOTT; äldre foder: sådär.... (Tycker djuren). För att undvika rusning kan Du behöva utfodra kanske 8-12 ggr per dag.
/Peter R
PeterR
eqlazer
#20 » 23:52:13, 20-04-2015
Har väl visserligen sett sina bästa dagar, men allt för dyra upprullare borde ju inte vara omöjligt att hitta:
http://www.blocket.se/alvsborg/Orkel_sj ... ?ca=15&w=3
Hemma så användes i ~20 år en MF35 med balspjut för att köra in ensilagerullar, och slita isär den manuellt med högaffel. Sedan köptes en Huma upprullare (trehjuling), lätt att då inse hur idiotiskt det har varit att stå och slita med ensilaget på det sättet varenda dag.
Dumsnålt att inte mekanisera upprullningen helt enkelt.
Det kan vara dagar där du själv inte kan ta hand om utfodringen, finns det garantier att inhopparen klarar hanteringen?
eqlazer
#21 » 20:22:51, 21-04-2015
PeterR skrev:Räls finns att köpa begagnad hos var och varannan bonde. Kolla blocket. Finns två standardprofiler som är vanligast: INP120 (=modell Ä lite smalare än 60 mm), samt IPE120 (=modern, lite bredare än 60 mm). Det spelar ingen roll vad Du får fatt i så länge Du har samma. Åkvagnarna går i allmänhet att justera. I Ditt fall är det bara rak räls utan böjar(?). Var dock noga med att ha tillräckligt tätt mellan upphängningarna då ett "rullspett" ger relativt hög punktbelastning. Denna lösning är den absolut mest prisvärda i Ditt fall, dessutom ganska enkelt att motorisera i framtiden. Köra på ett foderbord?! Tänk på hur mycket sk*t som dras upp av däcken, oavsett fordon (om Du inte hittar en fodertruck som BARA går på foderbordet). Jord/gödselbakterier är inte att leka med. Du nämner att du skall ha fri tillgång till grovfoder? Tänk bara på att Du i alla fall bör sopa bordet innan varje utfodring. Du kommer sannolikt också att erfara att det ändå blir en rusning varje gång Du utfodrar: färskt foder GOTT; äldre foder: sådär.... (Tycker djuren). För att undvika rusning kan Du behöva utfodra kanske 8-12 ggr per dag.
/Peter R
Beg räls som är billig låter ju trevligare.
Jag har kollat blocket några gånger och inte sett så mycket, bara en gång det fanns.
Men det räcker ju i och för sig en gång :)
Jo det stämmer, bara rak räls, inga böjar.
Ska räls upp så blir det en upprullade, inte spett.
En tillverkare av rälshängda upprullade säger 2,4m mellan stolparna på IPE120, och 6m på IPE220 om jag minns rätt.
70x70x4 stolpar om man har ca 2,5m höjd på stolparna, 60x60x4 om man har 2m höga stolpar. Sen rekommenderade dom IPE-120 som överliggare mellan stolparna.
Det går nog att hitta en dimension på trästolpar och balkar som fungerar lika bra också.
Någon som har erfarenhet av dimensioner och avstånd för räls?
Ang att köra på foderbordet så har jag tänkt i dom banorna också, men även sett att många nya större gårdar hr ett foderbord i mitten som dom kör på. Men jag tror nog att det är bra att undvika om man kan.
Det finns många fördelar med att ha allting på längden, och funkar det bara för djuren så är det nog det alternativet som gäller tror jag. Sen får det bli räls med upprullade, alternativt om man kan komma på ett annat alternativ, vad nu det skulle vara, för att sprida ut balarna hela eller delade.
en vagn som man ställer balarna på, och som har en balsplitter på sig vore nog det ultimata. Då kan man ställa balen på vagnen, köra vagnen dit där balen ska vara, sen dela den på mitte, tippa av ena halvan, flytta vagnen någon meter och sen tippa av en andra halvan :)
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
#22 » 20:30:05, 21-04-2015
eqlazer skrev:Har väl visserligen sett sina bästa dagar, men allt för dyra upprullare borde ju inte vara omöjligt att hitta:
Jo någonting sånt hade ju varit smidigt, men i allafall humas är långt ifrån billiga, men beg går ju att leta efter.
Klart smidigt vore det om man kunde lägga två balar i upprullaren, då kan man fylla på den och sen gå in och köra ut rullarna. annars får man hoppa in och ut ett par gånger extra. Jag gissar att det lär gå åt ett par rullar åtminstone vissa utfodringstillfällen.
Att göra det manuellt med högaffel är inte ett alternativ här. Jag har sett för många i detta yrket som sliter ut sina kroppar pga allt hårt jobb så saker ska mekaniseras om det går, och att sprida ut ensilage går ju att mekanisera, det handlar bara om att välja alternativ. Samma med att sprida halm på djupströbädden, det ska också göras med någon form av "maskin"
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
PeterR
#23 » 22:21:42, 21-04-2015
Om Du väljer IPE/INP 120 och upprullare så är det lämpligt med 2,4 meter mellan upphängningarna/stolparna. Överliggare i samma material är bra, förutsatt att det inte är mer än 2-3 meter mellan paren. Material i stolpar är inte så kinkigt så länge de är stagade i sida. Hur mycket klarar ett 60x60x4 rakt uppifrån? Ganska mycket! Trästolpar är inte att förakta 4", 5" eller 6" borde nog duga? Om Du har möjlighet kan också rälsen hängas med stag från befintlig konstruktion. Plattjärn 50x5 är fullt tillräckligt att använda. Var i alla alternativen noga med att sträva noga.
PeterR
#24 » 23:06:40, 21-04-2015
mm jag tänkte lite åt det hållet tidigare i kväll också, dvs att man får se till att göra det riktigt när man höjer innertaket så borde det gå att hänga allting i dom balkarna som går från långsida till långsida. Det hänger ju balkar som är runt 100x200 där nu, och ser man till att det är liknande dimensioner efter upphöjningen så borde det räcka med att dom stödjs ovanpå pinnfronterna.
t.ex. att man lägger liknande (100x200) balk på stolparna som håller pinnfronterna, som får sitta på 3 meters avstånd, och sen låter dom tvärgående balkarna vila på den längsgående.
Stolparna som står längs långväggen och håller balkarna där måste såklart vara riktiga dom också, men det ska dom ändå vara för att hålla uppe byggnaden.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
busholle
#25 » 10:17:06, 22-04-2015
Här har du både upprullare och räls
http://www.farmarauktioner.se/?150506-g ... arnamo,103
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#26 » 12:36:33, 22-04-2015
Sedär, auktioner kan erbjuda många godsaker.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
#27 » 12:38:34, 22-04-2015
Vad tror ni om foderbordsbredd på 1,5m? Det ger 1-2 dm marginal för upprullaren tror jag, det borde väll räcka? Eller dinglar den massa fram och tillbaka i sidledd?
Dom jag sett har gått ganska stadigt tycker jag.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
PeterR
#28 » 01:30:32, 23-04-2015
1,6 ger bättre marginal....
PeterR
#29 » 22:20:59, 23-04-2015
PeterR skrev:1,6 ger bättre marginal....
Jo så blir det ju.
Men varje dm extra på foderbordet blir en dm mindre nån annanstans, och det är väl bara djupströbädden man kan ta det ifrån.
5dm klövpall är väl svårt att snåla in till 4dm.
avgränsningen mellan skrapgång och djupströbädd bör vara 5dm, men 3dm används på ett ställe jag vart på och där har inget djur ramlat.
Djuren använder ju en avgränsningen som "trappsteg" när dom går mellan "mat och sov områdena"
9,2m finns att spela med.
Min tanke var då såhär:
1,5m foderbord 15cm över klövpallen)
0,1m pinnfront (dom är väl egentligen 7cm breda men det är ingen idé att räkna enstaka cm)
0,5m klövpall (15cm över skrapgången)
3m skrapgång (samma nivå som djupströbädden)
0,3m avgränsning/trappsteg (40cm hög)
3,8m djupströbädd (samma nivå som skrapgången)
Förslag på annorlunda fördelning? Annars blir det ju djupströbädden som får bantas om foderbordet ska breddas :(
Har även besökt ett ställe som hade under 3m skrapgång, men det känns väldigt litet och man vill gärna ha lite plats där så det inte blir "sillburkskänsla" om man går bland djuren.
Tänker man att långbås kan vara 2,1m långa och t.ex. 1,2m breda för större vuxna djur så är det bara ca en meter bakom ett djur som inte kört in halsen genom pinnfronten.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
PeterR
#30 » 14:05:55, 26-04-2015
Ett alternativ...?
http://www.blocket.se/alvsborg/Orkel_sj ... 676967.htm?
Missade att tipset redan var befordrat...
PeterR
Återgå till Djur
