Tack för era synpunkter.
Jag försöker besvara alla era funderingar i ett inlägg, hojta till om jag glömt något.
Djuren blir förmodligen mjölkrastjurar som blir stutar när dom kommer till mig. Så det är från dom är avvanda till dom ska slaktas vid strax över 2 års ålder när dom förhoppningsvis har kommit upp i över 600kg levande vikt.
Det blir i stort sett bara grovfoder + mineraler. Övrigt foder kostar för mycket. Ev helsädesensilage som insådd vid plöjning för att förnya vallen.
Utanför porten är det en grusplan längs halva ladugården och asfaltsplan längs den andra halvan. På framsidan är det i stort sett i samma nivå som ladugårdsgolvet.
På baksidan (där dyngestan är) är det en nivåskillnad på ca 7dm för tillfället.
På kortsidorna är det därmed lutande mark från framsidan ner till baksidan.
3 meters skrapgång har jag sett på många ställen och ingen har upplevt det som ett problem. En sak som nog underlättar är för att det ska vara fri tillgång på grovfoder, därmed borde det inte bli samma rusning som om man utfodrar ett par gånger per dygn som i långbås t.ex. Skrapgång 3 meter + klövpall 0,5m + att när dom äter har dom huvudet ut genom pinnfronterna och därmed är det runt 1,5m fri passage bakom dom ätande största djuren, där deras kompisar kan gå om dom vill.
Men jag håller med om att det inte vore någon nackdel att ha bredare skrapgång, men utrymmet som det är tyvärr, dom byggde smalare ladugårdar förr i tiden tyvärr.
Inköp av rälshängd upprullade är inte huvudorsaken till att jag är tveksam till en sån mot att ställa dit balar på foderbrodet direkt med traktorn. Det är mer att 27 meter IPE120 balk som räls + elsladdens räls + ställningen för rälsen kostar + att det tar mer tid att lägga i en
rulle i upprullaren och därefter gå och
rulla upp den längs hela foderbordet, istället för att bara ställa dit några rullar.
Men jag vet inte, det kanske är mest att det känns som mer jobb? Det kanske är lika lätt eller tom går snabbare eftersom en rulle kan spridas ut på foderbordet istället för att man ska hålla på att ruska på en bal så den kan ätas av flera djur samtidigt. 1 eller 2 balar kanske räcker per utfodringstillfälle och då får alla djuren mat av det. Ska jag ställa ut rullar behöver det ut flera rullar samtidigt.
Någon som har erfarenhet av båda alternativen?
Jo 3,8m för att gödsla ut är också något jag funderar på att komma in och svänga runt där innebär massa trixande för varje klo man åker in och tar.
Jag tänker att jag måste öppna upp för en port på ena kortsidan så jag bara kan köra rakt in längs hela djupströbädden, sen det sista som är direkt vid sidan om djupströbädden mot hörnet vid långsidan får jag ta genom att jag backar in och sen kör mot hörnet och tar det.
Den högra halvan av ladugården är nu fä
hus och har murade väggar, vore trevligt att inte behöva öppna upp väggen där för en port. Men det är inget annat som stoppar att man öppnar upp tre portar på långsidan egentligen. Men som sagt, en på kortsidan känns som det enklaste för att gödsla ut.
Borde inte det fungera?
Att ha foderbord utanför har ju nackdelen att jag då måste öppna upp hela långsidan. Självklart fullt möjligt men kräver en hel del jobb och planerande för att inte huset ska ligga platt en gång när det blåser lite extra. Både för att trycket från väggen ovanför öppningen + taket måste kunna hanteras, och även för att det kan blåsa in väldigt mycket genom öppningen vid foderbordet, och den blåsten behöver ta vägen nånstans inne i ladugården, kanske vill lyfta taket?
