ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterJordbruk och djurDjur
Foderfronter för flera storlekar?
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allt som har med djuren att göra här
JagArJag (trådstartaren)
#1 » 14:53:25, 31-07-2015
Försöker hitta någon typ av foderfront som fungerar för olika stora djur, men jag är tveksam på om det verkligen fungerar?
Vad tror ni? Har ni sett någon som fungerar före flera storlekar?
Det finns ju t.ex. pinnfronter med olika mellanrum så man kan hitta en som passar olika stora djur, men jag menar alltså att man kan ha samma djur till samma foderfront vartefter dom växer, dvs ha ett utrymme där dom kan vara alla stallsäsongerna utan att man behöver byta foderfront?
Pinnfront eller diagonalfront med en nackbom som man höjer upp eller ner t.ex.? Kan det fungera?
Man vill ju att dom ska vara instängda så dom inte kan springa iväg när dom är små, men när dom är stora ska dom få ut huvudet så dom kan äta problemfritt också.
Med bara nackbom hade det säkert fungerat (den är ju lätt att justera höjden på), men spillet då är så stort så därför vill jag undvika det hellst.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
emil.jönsson
#2 » 22:10:27, 31-07-2015
Jag hade byggt med enbart nackbom som man höjer.
emil.jönsson
Maskin: John Deere 2130 -77
Vw Caddy mk1 -88
Fordon kommer och går, man har sällan full koll ;)
#3 » 22:20:27, 31-07-2015
emil.jönsson skrev:Jag hade byggt med enbart nackbom som man höjer.
Enklar såklart men det är väll stor risk för mer foderspill då, eller stämmer inte det? Jag har ingen riktig erfarenhet av det förutom att många skriver/säger att det är så.
Det beror säkert på individen/djuret också men generellt jämfört med t.ex pinnfronter så sägs det att det är så.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
MekJan
#4 » 22:25:16, 31-07-2015
Eventuellt satsa på utbytbara fronter, borde inte vara något problem att få tag begagnade inredningar när dom flesta lägger ner finns nästan inget sämre än växande djur i fel fodergrindar. Skitiga djur, fodertjuvar eller hittas på fel ställe en morgon när man absolut inte har tid ! :vissla:
MekJan
Maskin: Orsaspark
emil.jönsson
#5 » 22:35:32, 31-07-2015
Med en kant imellan box och foderbord så blir det ungefär lika mycket spill som med vanliga fodergrindar.
emil.jönsson
Vw Caddy mk1 -88
#6 » 22:38:09, 31-07-2015
MekJan skrev:Eventuellt satsa på utbytbara fronter, borde inte vara något problem att få tag begagnade inredningar när dom flesta lägger ner finns nästan inget sämre än växande djur i fel fodergrindar. Skitiga djur, fodertjuvar eller hittas på fel ställe en morgon när man absolut inte har tid ! :vissla:
Jo kan man få tag på för en vättig peng så är det nog inte mycket mer jobb att byta allting mot att justera div rör här och där.
Men nypriset är inte jätteroligt om man ska ha tre storlekar ståendes...
Men kan man hitta någon som desperat behöver sälja, och råkar ha i dom längderna som jag behöver så kan det ju vara ett alternativ.
Vilken foderfront föredrar du? Och har du dålig erfarenhet av någon?
Jo när man inte har tid så händer det...
Jag ska ju dessutom ha foderbordet "ute i det fria" så kommer dom dit så kommer dom överallt sen, dvs jag vill hellst ha både hängslen och livrem så jag vet att dom stannar där dom ska stanna.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
#7 » 22:40:48, 31-07-2015
emil.jönsson skrev:Med en kant imellan box och foderbord så blir det ungefär lika mycket spill som med vanliga fodergrindar.
Jo en kant där bör man ju ha.
Ok jo det vore ju bra om det fungerade. Jag trodde grejen var att med nackbom så kan dom dra huvudet rakt bakåt, med diagonalfront/låsbar front/pinnfront så måste dom lyfta upp huvudet och ev vrida lite på det, så då står dom hellre kvar och äter än att köra in och ut huvudet hela tiden.
Då är det bara nackdelen att ranglåga djur kan lättare bli undanskuffade om man har bom istället för något där pinnar står uppåt och hindrar ranghöga djur från att lätta gå i sidan. Men det är väl svårt att få allt man vill :)
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
MekJan
#8 » 22:41:34, 31-07-2015
Blir problem med dom minsta djuren med nackbom, sortera några gånger så kanske det funkar annars är det någon som slinker igen eller blir utanför !
MekJan
Maskin: Orsaspark
MekJan
#9 » 22:46:53, 31-07-2015
Är lagom roligt att såga lös en halvstor tjur ur en front någonstans mellan 02.00 och 06.30 så lagom fronter är guld värda !
MekJan
Maskin: Orsaspark
#10 » 07:12:41, 01-08-2015
MekJan skrev:Blir problem med dom minsta djuren med nackbom, sortera några gånger så kanske det funkar annars är det någon som slinker igen eller blir utanför !
Har du några åsikter om pinnfront, diagonalfront eller låsbar front?
Det är väll dom tre alternativen som finns?
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
Återgå till Djur
