ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterJordbruk och djurDjur
Nu ska vi skaffa hästar, har därför funderingar om stängsel mm
100 inlägg • Sida 3 av 7
Diskutera allt som har med djuren att göra här
Torpöbo
#31 » 13:45:23, 31-10-2017
Farsan har kört med fjädrar i elstängslen i 30 år. Då får man ett stängsel som sträcker sig självt och som klarar älgar och andra djur utan att det går sönder. Man sparar mycket tid. Om en häst fastnar med svansen så lär det kunna komma loss om den vill.
http://www.horsemeup.se/hansbo-strackfj ... e-product1
( la in fel länk )
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
ac tc
#32 » 14:29:20, 31-10-2017
Torpöbo skrev:Farsan har kört med fjädrar i elstängslen i 30 år. Då får man ett stängsel som sträcker sig självt och som klarar älgar och andra djur utan att det går sönder. Man sparar mycket tid. Om en häst fastnar med svansen så lär det kunna komma loss om den vill.
http://www.horsemeup.se/hansbo-los-fjad ... gJyy_D_BwE
- jag har också "fjädrar " som håller tråden sträckt, dock så är det en bit gummirep som sitter på och spänner tråden.
Haken med fjäder grindar är inte att de skadar hästen ( har inte hänt så hos oss..peppar..) utan att de dras ut och grinden står vid öppen efter åt, samt att fjädern är helt utdragen så den är bara att kasta.
Vad man ska komma ihåg när det gäller hästar och stängsel är:
- Man får inte på villkors vis riskera skador på hästens ben!
Dom går sällan att fixa med framgång och sen så är det slut med hästen..sorry men så är det!
Jag har provat att fixa en lite knäskada på en mkt välförsäkrad häst, det kostade till sist 50 000:- och hästen fick en träff med en åkerman för att grävas ned.
- Stängslet ska gå sönder, inte hästen.
ac tc
Maskin: ford 4000
Ptr
#33 » 14:42:54, 31-10-2017
När vi ändå håller på:
Dra ner på skruvlåsen till att ansluta staket med. Även om de inte är dyra per styck så blir det många till tveksam nytta. Linda istället på järntråd en lite längre sträcka så funkar det bra och går att hantera utan verktyg. Just vid anslutning mellan kabel och tråd kan de däremot vara bra.
Ptr
ac tc
#34 » 11:24:56, 02-11-2017
Håller på att göra om lite stängsel nu och kommer att prova med att koppla och skarva i eldosa.
Skarvar och kopplingspunkter har en förmåga att krångla, märks på knäppande ljud och små blå blixtar i mörkret.
Tänkte dra in dom i dosa så det blir torrt åt skarvarna/ matar ledningar. En vanlig skarv på tråden mitt i stängslet gör jag med en blå knut/ ögle knut där jag
lindar tråden extra många varv runt sig själv, allt för att öka antalet möjliga kontakt ytor.
- skarvlåsen av wire typ tycker jag bara är besvärliga att använda.
ac tc
Maskin: ford 4000
Molnia (trådstartaren)
#35 » 14:05:42, 02-11-2017
Nu är vi igång
Men hur vänder man bilder numera...
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
Towil
#36 » 14:15:57, 02-11-2017
Med dessa efter att man postat inlägget.
Towil
busholle
#37 » 14:41:12, 02-11-2017
Det där kommer bli bra. Slarva nu inte med jordningen utan försök få ned den till grundvattnet så kommer de inte gå i närheten av stängslet.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Towil
#38 » 15:34:10, 02-11-2017
Använd nu kvalitets jord och inte grus som här. :vissla:
Towil
PeterR
#39 » 16:02:22, 02-11-2017
Molnia skrev:Bild
:thummar:
...men, Du borde nog dra isär stolparna lite mer i hörnen. Då blir de ännu stadigare. Dessutom bör Du nog sträva i kors. Enklast är kanske att spänna med tråd som tvinnas. Drag- istället för tryckstagning. Vad man vill undvika är ju att själva hörnstolpen lyfts upp av kraften längst upp.
Bra blir det säkert i alla fall!
PeterR
Ptr
#40 » 17:08:57, 02-11-2017
Det går att naja fast en stöddig sten som motvikt i hörnet med!
Ptr
PeterR
#41 » 17:41:59, 02-11-2017
Stenen skulle flytta på sig....
PeterR
#42 » 22:33:07, 02-11-2017
Jag anade att ni skulle påpeka de kortare hörnen, det började med att jag fick en brädhög med 1m bitar av min far. Har fortsatt därefter i samma storlek. Några har blivit större.
Bilden visar det inte så tydligt men har 2jordspett idag. Ska kompletera med en åskledare från ett tak, dvs ren koppartråd.
Sista bilden visar hur jag tillslut fann en bra metod att spänna tråden men gripples skarvlås.
Molnia
Ptr
#43 » 23:57:35, 02-11-2017
Det blir bra det där!
Många staket klarar sig bra även när de inte har förstärkta hörn alls.
Ptr
Ptr
#44 » 23:59:18, 02-11-2017
Mera jordtag! med avstånd emellan. Brukar stå angivet hur många 1m jordspett det går åt och hur många meter det bör vara mellan dem minst.
Ptr
eqlazer
#45 » 00:24:44, 03-11-2017
Och helst jordspett i ett material som inte rostar, för det minskar ledningsförmågan rejält.
eqlazer
Återgå till Djur
