ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterJordbruk och djurDjur
Är det några andra maskinister som har talg som fågelmat
40 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera allt som har med djuren att göra här
Rubert (trådstartaren)
#1 » 18:48:30, 10-01-2018
Nu är man tillräckligt gammal för att mata fåglar.
Att se fåglarna utanför köksfönstret är trevligt.
Jag har ett fågelbord med solrosfrö och havre och några talgbollshållare som jag har njurtalg i.
Det verkar som småfåglarna har det besvärligt med att komma åt själva talgen på grund av all bindväv som finns i talgstyckena.
Som tur är så fixar hackspett och nötväcka öppningar i bindväven till sina kompisar.
Och nu till min fråga.
Är det någon av er maskinister som provat att smälta ut fettet ur talgen så att det blir mera lättillgängligt för alla fåglar?
Det vore värdefullt att få ta del av era erfarenheter.
Rubert
igelkottar
#2 » 18:52:59, 10-01-2018
Har gjort detta några gånger, men nu mera så skär jag bort talg och ger dem i nötbehållaren,
den del som har svål hänger jag upp.
/Lillen
igelkottar
63an
#3 » 19:09:05, 10-01-2018
Talg är perfekt å har använts i lång tid bakåt :coffee:
63an
#4 » 20:17:20, 10-01-2018
Igelkottar
Kommer du ihåg hur du gjorde när du smälte talgen?
Skar du den i tärningar först eller?
När jag hämtade talgen så pratade jag med slaktaren och frågade om det skulle gå att mala den före ursmältning men han trodde inte en "hemmaköttkvarn" skulle klara av bindväven med en "vanlig" kvarnskiva.
Han visade mej de kvarnskivor som han använde, tre grovlekar.
Den grövsta var nästa helt öppen med ett kors som skär och lagerhållare.
Mellanskivan hade 10mm's hål.
En simpel lösning skulle kanske vara att bara skära snitt i talgen så att det blir öppningar i bindväven, får pröva det imorgon.
Rubert
Towil
#5 » 20:27:40, 10-01-2018
Matar man med solrosfrö och jordnötter så är talgbollar och sånt överkurs och inget som behövs om man nu inte vill ha jobbet med att göra det själv.
Talg är mera kvarleva när man ville mata utan att det fick kosta något. Det var en restprodukt Man inte hade någon större nytta av.
Även havre kan räknas till sånt som de flesta fåglar inte väljer om det finns solrosfrö att välja på.
Så solrosfrö och jordnötter är den fettrika de väljer i första hand.
Samt att man inte skall ha fågelbord där de gå i maten. Det sprider bara smitta. Använd fröautomat .
Towil
#6 » 21:45:33, 10-01-2018
Den havre jag blandar i tillsammans med solrosfröet river solrosfröätarna ut ur fordermataren och den plockar gulsparvarna (och någon skata) från marken.
Hackspett, tofsmes och blåmes är mest på talgen.
Rubert
bonnen513
#7 » 21:53:52, 10-01-2018
Jag smälte talg både i ugnen och i gryta men skulle nog skärt det i tärningar så det smält ur bättre, blev lite stekyta på det.
Har dock inte använt det ännu.
Gjorde det lite på skoj för att slänga så lite som möjligt: pungkuler ballen och rövhålet tog en granntant hand om Pungkuler o ballen hänger ovanför deras vedbodörr och rövhålet skulle hon ge till en kompis som är bögare
Talg både som matfett och fågelmat
ben till buljong o hundmat
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
gaffa
#8 » 22:53:59, 10-01-2018
Mata vilda djur kan ju vara underhållande, vi matar en ekorre men den äter bara hasselnötter (svindyra) trots att de även påstås äta jordnötter (jättebilliga). Inte en endaste jordnöt har han ätit, kanske fel smak på dem :grin: Solrosfrö äter den några få varje dag under protest men det är hasselnötter som är hans grej tydligen. Var köper man billiga hasselnötter eller finns det någon som har tips om annat ekorrkäk?
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
vazman 67
#9 » 23:06:08, 10-01-2018
Brukar lägga ut mycket mat,talgbollar,dom "bruna"..solrosfrön och nötter,även halva kokosnötter,försvinner i rasande fart
Populärast är dock falukorv,palt och pepparkakor...då är det fullt slagsmål mellan nötskrikor och ekorrar :grin:
vazman 67
Maskin: Belarus 505
O&K L5
Scania LB 80
Scania P92
Scania P113
igelkottar
#10 » 12:44:57, 11-01-2018
Rubert skrev:Igelkottar
Går inte bra alls att köra i köttkvarn.
Gjorde som du skrev i början samt som Bonnen skrev. Bäst blir det om man tar det på så låg värme som
möjligt. Men jag slutade med det då fåglarna verkade mera var intresserade av maten var för sig.
Edit:
Det var alltså för småfåglarnas skull jag ändrade sätt.
/Lillen
igelkottar
#11 » 13:52:45, 17-02-2018
Lite uppföljning
På prov så skar jag lite talg i små tärningar och värmde den till 120 grader.
Hällde den smälta talgen i en engångsmugg.
Jag har nu både rå talg och den smälta uppsatt.
Det verkar som talgen blir för hård när det är minusgrader
så fåglarna, hackspett, blåmes och tofsmes föredrar rå talg i första hand.
Efter att ha ökat innehållet i min andra foderautomat så att den har mindre havre och mer solrosfrö så har talgoxarna helt övergett talgen.
Havren river talgoxarna och nötväckan ut när dom letar solrosfrö till glädje för markätarna gulsparv och domherre.
När det gäller den smälta talgen så funderar jag så fungerar jag på att blanda i lite "mjukrörare" när jag smälter den, typ raps/solrosolja.
Rubert
Towil
#12 » 16:53:32, 17-02-2018
Om man nu inte vill har besvär med att koka och ha sig går det lika bra att ställa ut margarin som det är.
Towil
#13 » 19:02:06, 17-02-2018
Efter att ha haft döden i hasorna för drygt 10 år sedan är min livsfilosofi nu mera att det är vägen som är målet.
Att nå till slutmålet har jag ingen brådska med därför ser jag till att blir det en massa krokar på vägen.
En av krokarna är att hämta ca 20kg njurtalg från ett slakteri varje år till mina småfåglar.
Vid nästa talgsmältning ska jag prova med att blanda i lite havregryn och matolja.
Rubert
Mikkel
#14 » 19:50:12, 17-02-2018
Kul att se att det är fler som matar. Här matas det med solrosfrön, jordnötter och hampfrön i rörmatare samt ibland en margarinklump i en spiral. Vi har byggt en matare av en brevlåda, lätt att fylla. Som sagt det går åt i rasande takt. Småfåglar, nötskrikor, hackspettar, stenknäck och ekorrar. Sen kommer det vildsvin och plöjer. Alla utanför köksfönstret. :grin:
Mikkel
Maskin: MF35
Loke
#15 » 20:52:32, 17-02-2018
Klart att det matas, viltfågelblandning med extra malda jordnötter verkar vara en favorit, talgbollarna går också åt snabbt. Sen har vi rådjur som kommer och käkar upp det som hamnar på marken, som mest har vi haft nio stycken samtidigt, händer att dom till och med lägger sig framför bron och köksfönstret.
Jag maler jordnötterna i matberedaren till småbitar och blandar ner i fågelmaten. På så sätt rasar det inte ur automaterna lika lätt, jordnötssmulorna gör så att det går tyngre igenom samt att fåglarna verkar vara tokig i den blandningen. Förr om åren har vi även hängt ut fläsksvål, en favorit efter att den fått hängt och torka till i en par veckor.
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
Återgå till Djur
