ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterJordbruk och djurDjur
Är det några andra maskinister som har talg som fågelmat
40 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera allt som har med djuren att göra här
Rubert (trådstartaren)
#16 » 12:44:28, 23-01-2019
En liten rapport.
Som nämnts tidigare i tråden så skildes talgen från bindväven genom att värma den till ca 100 grader.
För att undvika skilsmässa så gjorde jag det i den ugn i verkstaden jag annars torkar svetspinnar i.
I den smälta talgen blandade jag i 30-40% rapsolja och havregryn.
Som gjutform till talgbollarna använde jag engångsmuggar.
Det är stor åtgången på talgbollarna så resultatet verkar uppskattas av matgästerna.
Rubert
Towil
#17 » 12:54:10, 23-01-2019
Till helgen är det fågelräkning vid matning.
https://vinterfaglar.se/page/2
Towil
roddjer
#18 » 15:32:04, 23-01-2019
Towil skrev:...Samt att man inte skall ha fågelbord där de gå i maten. Det sprider bara smitta. Använd fröautomat .
Finns ju några fågglar som föredrar att sitta på backen, eller en plan yta i alla fall, istället vid automaten. Nå fiffig lösning på det?
Hade en gammal soptunna en gång med ett välvt lock i galvplåt. Fundera ställa locket under automaten med buliga sidan upp. Sen göra en liten sarg nedtill så fröna vandrar utåt kanten, var efter de andra sprätter ner dem, men inte glider ända ned på backen. Kan det funka?
Farsan kan också intyga att nötter och solrosfrön går åt i en rasande fart. Kommer kosta mig en förmögenhet skojar han. Upplever det blir mindre med spill under stugan med skalade solrosfrön.
Matar lite på sommarn med, för skojs skull. Roligast när skatan gömde pannkaka överallt i gräsmattan. Å ekorren gjorde samma sak fast med jordnötter. - :skratta3:
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
Towil
#19 » 16:03:38, 23-01-2019
Det man skall skilja är maten och avföringen. Så ingen åtkomst till utspillt under fröautomaten.
Vill de ha mat så flyger de upp och hämtar och käkar där de vill.
Towil
Towil
#20 » 16:09:28, 23-01-2019
Lite inspiration om man fixar själv.
https://www.naturbokhandeln.se/sv/articles/39/matare
Vill man gynna koltrast och liknande så är äppel på en pine vid marken bra.
Towil
roddjer
#21 » 16:24:37, 23-01-2019
Ja, jo jag vet att de handlar om att de int ska kacka i maten.
Men de var väl typ så här jag tänkte med locket. Inte bra alltså.
Den här tycker va frän. Kanske kan klura ihop nåt eget med inspiration av... - :klia:
Undra om inte skatan kan lura ut hur man kommer in i den där burken...
Pappsen kokar gröt ibland med äppelbitar i åt koltrasten. Kanske mest kråkorna som tar det...
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
Towil
#22 » 16:36:11, 23-01-2019
Nä, de skall inte komma åt att sitta i maten.
Gröten bryr de sig nog inte så mycket om, så det är onödigt arbete. Lägg ute äpplen som de är.
Har man gott om frysutrymme och äppelträd så kan man frysa in fall äpple att mata med till vintern.
Towil
roddjer
#23 » 16:40:34, 23-01-2019
:thumme:
Towil skrev:...Har man gott om frysutrymme och äppelträd så kan man frysa in fall äpple att mata med till vintern.
Det har fader gjort tidigare om åren, både till fåglar och rådjur, innan nåra av äppelträden avled. Nu gör morsan mos o saft av det som är kvar. - :mrgreen:
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
dc_lindberg
#24 » 18:02:34, 23-01-2019
Tar stekflottet från stekpannor och ungsplåtar. Värmer upp det och blandar ur det med vetemjöl.
:thumme:
Hinner knappt lämna fågelbordet innan Kråkor och Skator attackerar måltiden.
:svettas: :myzsko: :skratta3:
Finns inga småfåglar i mitt område. Dessa dj.* kattägare (sådana där med innekattor som de slänger ut under nätterna... de belägrar mitt fågelbord... funderat på åtgärder... paintboll, luft puffra, "spezial diet", burar, nät, taggtråd,...) har dock en god frände som hjälper mig lite gran, räven! :djaevul:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
PO
#25 » 18:24:46, 23-01-2019
Här matas också dom små liven. Solrosfrö jordnötter o talgbollar utan nät samt en korg med brödbitar.
Alla foder automater är fritt hängande mao så katt säkrat det går.
Ingen risk att det glöms med påfyllning dom knackar på köksfönstret när det är dags.
Faktiskt trevligt när man kommer dom så nära som 1m från fönstret.
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
roddjer
#26 » 19:10:19, 23-01-2019
dc_lindberg skrev:...burar, nät, taggtråd,...
Fader har kompostgaller i en stor ring runt fågelmatningen. Lätt, nåja förhållandevis lätt, att sätta upp. Kan tas isär och flyttas om så önskas. Köper tillräckligt med tid för reträtt upp i Spirea och Syren för fåglarna om nu nån katt-rackare skulle komma springande.
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
Bygert
#27 » 19:42:53, 23-01-2019
Egentligen ska de inte äta på marken fåglarna men här är det en stor skock gulsparvar som anser att jag ska försörja dem. De äter bara på marken så det funkar tyvärr inte som det borde vara, de tar havren som talgoxar mm sprätter ut och hur jag skulle ge dem mat annars vet jag inte. Talgbollar är bra, det är det enda som jag ser stjärtmesarna äta och de är verkligen välkomna gäster. Klart man ska räkna fåglar i helgen, det är tradition nu.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
igelkottar
#28 » 19:56:33, 23-01-2019
Räknas skator och kajor som kommer och tjyvar? :vissla: :vissla:
/Lillen
igelkottar
Towil
#29 » 20:01:26, 23-01-2019
Köp inte fröblandningar. De flesta ratar havre för lite energi/volym. Har man fröblandningar så beroende på vad de gillar så kommer de att kasta ut det de inte gillar för att komma år deras favorit. Kör med separata matningar så blir det mindre spill. Mindre spill -> mindre mat som behöver köpas. Och mindre med skräp på marken.
Så mata gulsparvarna separat med havre. Övriga med solrosfrö, nötter eller fett.
Vill man inte ha massa skräp på marken så finns även skalade solrosfrön.
Towil
Towil
#30 » 20:04:56, 23-01-2019
igelkottar skrev:Räknas skator och kajor som kommer och tjyvar? :vissla: :vissla:
Ja, tänk på att det är maxantalet som du ser på en gång som skall räknas. Man skall inte lägga ihop antalet.
http://birdlife.se/wp-content/uploads/2 ... 19-VIK.pdf
Så när en skata hämtar mat så är ett tjuveri och inte när en blåmes snor ett solrosfrö då? :grin:
Towil
Återgå till Djur
