ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterJordbruk och djurDjur
Mäta ampere elstängselaggregat som ger extremstötar 500 meter från aggregat?
46 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera allt som har med djuren att göra här
FOTONBM (trådstartaren)
#1 » 19:06:59, 08-09-2020
Tog en promenad i fårhagen ikväll och bättre hälften snuddade eltråden 500 meter från elstängselaggregat och fick en högljudd stöt och det luktade bränt! Då är det dessutom enklare plasttrådar med rostfria tunna trådar med stort motstånd på 100 meter, annars 3 trådar 2 mm järntråd.
Nu är det urkopplat, men jag skulle vilja mäta volt och ampere på den. Men efter ett snabbtest inser jag att min billiga multimeter inte klarar uppgiften med korta pulsar.
Då testade jag att hålla en matarkabel mellan jordspettet och stängseltråden, med rostigt jordspett blev det lite som en punktsvets..
Någon mer som råkat ut för detta fel?
Edit: Normalt känner man knappt elstöten här borta och det är relativt litet aggregat.
FOTONBM
G-son
#2 » 19:20:28, 08-09-2020
Såna spänningar är mycket svåra att mäta. Enklast är att prova hur långt en gnista kan hoppa, och jämföra det med en tabell över spänningsbehov vs. gnistlängd.
Ström är möjligen enklare, om man låter strömmen gå genom ett känt motstånd och mäter spänningen med ett lämpligt oscilloskop. Tänk dock på att oscilloskop bara brukar tåla några hundra volt på ingången, så en tankevurpa kan lätt ta död på det.
G-son
#3 » 19:37:26, 08-09-2020
Syrrans man har ju något gammalt oscilloskop, får fråga dem om han kan mäta ampere vid så hög spänning.
FOTONBM
MekJan
#4 » 19:43:43, 08-09-2020
Finns rätt enkla mätare till elstängsel , en pinne i marken och fyra lampor när den läggs på tråden ! :grin:
MekJan
Maskin: Orsaspark
Towil
#5 » 19:53:27, 08-09-2020
Är runt 10000V i ett elstängsel.
Towil
#6 » 20:04:25, 08-09-2020
En stängselapparat får maximalt lämna 10 kV oavsett belastning. Om man belastar den med 500 ohm får toppströmmen i denna last vara högst 10 A (det innebär alltså att vid 500 ohm eller hårdare last, får spänningen inte överstiga 5 kV).
Ska man mäta utspänningen från en stängselapparat mer noga än med en sån där blinkanordning med några glimlampor, så behövs en högspänningsprob (bör klara minst 25 kV, helst 40 kV) och ett oscilloskop. Helst digitaloscilloskop.
Om man får ut otrevliga (farliga) spänningar ur en elstängselapparat, så är den vanligaste orsaken att en åskskada har lett till genomslag i transformatorn, så man får ut 50 Hz nätspänning, ev upptransformerad, på stängslet utöver de ordinarie stängselpulserna.
Volvot24
#7 » 20:19:40, 08-09-2020
Och det verkar farligt! :insomnia:
Volvot24
Towil
#8 » 20:26:41, 08-09-2020
Billigare att köpa en ny än köpa instumment för att kunna mäta upp den.
Towil
#9 » 20:30:25, 08-09-2020
Jag misstänker att det hänt något sådant, åska. Undrar bara hur länge sedan, länge sedan någon åska gick i närheten.
Usch, ja då var det bra jag drog ur den!
Kan man utifrån detta scenario, 50Hz ut, beräkna hur farligt detta var 500 meter bort med 9,5 mm2 järntråd? (3x2,0 mm)
(Spänningen i originalskick ligger på 5000 volt på detta. När jag var liten hade vi ett på 9000 volt och rejält med Joule tror jag av de stötar jag råkade få då!)
Edit: Blir nog inget köp av mätinstrument, det är om syrrans man, eller grannen som är elektriker har något. Redan lagt ett aggregat i önskelistan till nästa säsong.
FOTONBM
G-son
#10 » 20:49:03, 08-09-2020
FOTONBM skrev:Syrrans man har ju något gammalt oscilloskop, får fråga dem om han kan mäta ampere vid så hög spänning.
För att den frågan inte ska förvirra: ett oscilloskop mäter bara spänning. Man kan använda det till att mäta ström genom att mäta spänningsfallet över ett motstånd som strömmen går genom, men det är spänning man ser & räknar om.
På grund av de kortvariga pulserna lär man behöva ett oscilloskop med minnesfunktion som kan göra en mätning och sedan fortsätter visa den från minnet, ett (gammalt) analogt oscilloskop utan minne visar bara det som händer just nu och vid mätningar som denna hinner man rimligtvis inte se det på skärmen.
G-son
#11 » 21:03:28, 08-09-2020
Aha, då har jag lärt mig något nytt om hur oscilloskop funkar!
Tack!
Och tack alla för bra input i tråden!
FOTONBM
mimeck
#12 » 21:11:49, 08-09-2020
Annars är ju ett grässtrå mot tråden ett ganska bra sätt att kolla elstängsel.
Har även använt diverse mätare med lampor eller digital mätning men grässtrået är ju oftast mest tillgängligt. Kolla på ebay, blocket och sånna ställen så kanske det dyker upp begagnade aggregat.
Bara på den här gården finns det flera som inte används längre. Förutom ett som jag felsöker gräsklippar slingor med!
mimeck
Volvot24
#13 » 21:16:07, 08-09-2020
Pissa bara inte på stängslet, för då kan det bli grillkorv.
Volvot24
#14 » 21:27:19, 08-09-2020
Jag brukar också använda grässtrån när jag vill känna om det är spänning i tråden. Men nu med tanke på att det stänkte gnistor om matarkabeln jag höll mellan jordspettet och tråden, insåg jag att det inte skulle behövas!
Med tanke på att detta kan ske blir det ett nytt aggregat, men tack för tipset!
Ja sådan grillkorv ska jag undvika! :svettas:
FOTONBM
kimmen
#15 » 21:51:22, 08-09-2020
Rätt monterat elstängsel med ett aggregat på 8 j, ska gnistan hoppa minst 4mm, är det mindre har man dålig jord eller överslag någon stans
Jag fick tips om att använda ett gammalt tändstift, jorda ena ändan och andra mot tråden, då ska gnistan hoppa över i stiftet, och det funkar
kimmen
Återgå till Djur
