ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterJordbruk och djurDjur
Kalv som inte äter
17 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera allt som har med djuren att göra här
LandVes (trådstartaren)
#1 » 23:36:00, 30-01-2022
En kalv åt för mycket kraftfoder och blev dålig.
Hon har fått en sond matning med vatten och bikarbonatlösni g.
Hon fick då även spruta med b vitamin, smärtstillande och muskelavslappnande.
Dagen efter det blev hon uppsvullen. Ny veterinär kom ut och gav henne en trokar så luften kom ut.
Både vätska och gas kommer ut ur hålet.
Tredje dagen efter behandlingen är hon fortfarande seg. Vi har varken sett henne äta och dricka nått ordentligt. Nu börjar jag bli riktigt orolig.
Om hon inte dricker kan man väl somdmata vatten?
Men maten då? Jag skulle vilja sondmata in nån gröt med vatten och hö. Men vad kan man göra??
Har ni erfarenhet?
Tacksam för all hjälp.
LandVes
e_pettersson
#2 » 23:56:47, 30-01-2022
Hur gammal är kalven? Fortfarande uppsvullen?
Diakur, vätskeersättning? Går att göra egen med salt, socker och vatten också.
Är det en liten fan som inte är avvand, ge den mjölk med sond om du har rutin på det.
Centerpartister är som hundar
e_pettersson
#3 » 00:03:12, 31-01-2022
Hon är född i mars. Så ganska stor och kan äta hö.
Nä hon är inte längre uppsvullen. Det bubblar lite fortfarande i hålet. Jag förstår inte det då vi inte sett henne äta något på länge.
Jag kan inte själv sondmata. Jag är rädd att jag får mer det i hennes lungor och då skulle jag aldrig förlåta mig själv.
En dum fråga, men det finns ju ett hål i trokaren rakt in i vomen. Kan man tillsätta vätska där?
LandVes
e_pettersson
#4 » 00:19:53, 31-01-2022
Ska kanske förtydliga att jag själv inte är expert inom området men delar iallafall hus med en så något har jag snappat upp lite halvt iallafall. Finns också några ko nördar här på forumet men dom jobbar väll än..
Om den står, samt går skulle jag vilja påstå att kon inte är helt på isen. Hö och vatten, vätskeersättning.
Inte den blekaste om man vågar hälla i vätskan rakt i vomen.
e_pettersson
#5 » 00:33:04, 31-01-2022
Hon står mindre och mindre. Ibland när man gå fram till henne så reser hon sig knappt.
Tror jag får ta ut veterinären imorgon igen:(
LandVes
barsen
#6 » 01:56:21, 31-01-2022
LandVes skrev:Hon står mindre och mindre. Ibland när man gå fram till henne så reser hon sig knappt.
Kolla så hon inte har feber. En gammal veterinär vi hade undvek trokaren pga infektionsrisken. Använder alltid slang för att släppa ut luft.
Tomma tunnor skramlar mest!
//Emil
barsen
Maskin: Deutz Fahr
John Deere
David Brown
Volvo Bm
Hydrema
Div Verkstadsmaskiner
#7 » 02:04:01, 31-01-2022
Dom har tagit tempen två gånger, ingen feber.
Det bubblar väldigt mycket i trokaren. Jag frågade samma, om det fanns infektionsrisk, men vi var nog tvungna med tanke på hur svullen hon var.
Jag var precis ute hos henne. Hon stod upp. Men åt inte och drack inte. Gjorde en spann med honung och ljummet vatten. Hon doppa näsan men drack inget.
Jag förstår inte att dom kan klara sig så här länge utan mat. Förstår heller inte att det kan bubbla så mycket fortfarande i vomen.
Ska man försöka hålla fast henne och sätta en 1,5l petflaska i munnen på henne och se om hon sväljer vattnet som kommer ner i munnen?
LandVes
barsen
#8 » 10:11:56, 31-01-2022
Låter som att vommen inte funkar o det som är i bara jäser. Har du möjlighet att ge henne ketoglyk eller liknande så kan de vara värt ett försök men detta låter lite mer akut.
//Emil
barsen
Maskin: Deutz Fahr
John Deere
David Brown
Volvo Bm
Hydrema
#9 » 12:53:51, 31-01-2022
Jag vet inte vad det är?
En veteir ska försöka få fram vomvätska från en annan ko så vi skjuter in rätt bakterie flora i henne.
LandVes
#10 » 13:17:23, 31-01-2022
Det blev ingen vomvätska nu, jag ska tillföra jäst tydligen.
LandVes
BM425
#11 » 13:47:30, 31-01-2022
Luktar det ättika eller aceton om kalven?
Blir en feljäsning i våmen hos idisslare om de får för mycket krf o för lite grovfoder. Det bildas ättiksyra i stället för mjölksyra.
Förr sa man "Acetonemi" kallas visst för Ketos nu.
https://sv.blabto.com/1624-treatment-an ... -cows.html
Jäst hjälper till att återställa balansen i våmen. Sockerlösning gör det också, blandning av melass o vatten som hälls i djuret. En slang/spengummi på en flaska sen häller man i det i djuret.
Kan kalven gå så är rörelse bra för att få igång magarna.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#12 » 13:49:33, 31-01-2022
Tusen tack för återkoppling!!
LandVes
barsen
#13 » 17:40:51, 31-01-2022
LandVes skrev:Hej
Ketoglyk är en typ av fodertillskott som kan användas när djuret har tex acetonemi för att få igång magen. Finns lite olika varianter.
//Emil
barsen
Maskin: Deutz Fahr
John Deere
David Brown
Volvo Bm
Hydrema
PO
#14 » 19:13:20, 31-01-2022
Tappat tuggan kallades det i dessa trakter. När en ko rapar upp för att idissla så om du kan (det gäller att vara snabb) ta tuggan o ge till den med acetonemi.
Förhoppnings vis så börjar den tugga med automatik o hjälper magen att komma igång. "Donatorn" brukar mest se förvånad ut rapar upp en ny .
Har provat detta några gånger med gott resultat.
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
#15 » 02:17:08, 06-02-2022
Jag vill tacka alla som skrev. Jag fick även PM med bra tips och kontaktuppgifter.
Jag är ödmjuk inför all denna support. Det minsta jag kan göra är att återrapportera hur det gick.
Efter hon slutat resa sig så provade jag att ge henne vätska direkt in i magen, alltså inte genom slang ner i halsen, utan i trokaren.
Det tog inte mer än 5min sen reser hon sig upp. Hon visar tydligt att hon blev piggare. Efter det gick ju allt lättare. Jag gjorde om samma övning senare på kvällen. Hon fick bara 2liter lösning per tillfälle.
Hon började sedan äta 2 strå hö åt gången. Sen ökade det långsamt. Nu äter hon normalt. Men hon är fortfarande bara skinn och ben. Det tar väl ett tag att få tillbaka hullet.
Trokaren ska sitta några dagar till. Sen plockar vi bort den och hoppas hålet i sidan på henne läker.
Åter igen, tack ska ni ha!
18 personer gillar det här inlägget.
LandVes
Återgå till Djur
