ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterJordbruk och djurDjur
Mögel i hösilage, orsak
25 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera allt som har med djuren att göra här
atlashjul
#16 » 17:18:26, 20-11-2022
Pippinäbben används ofta på rent fanstyg verkar det som,
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
Bacon
#17 » 06:31:37, 21-11-2022
Är balen möglig direkt när den öppnas? Jag tror balen måste rivas isär och spridas ut på logen direkt när plasten öppnas.
Jag plastar inte balaran om vädret tillåter och det är aldrig några problem. Kräver ju inomhusförvaring. Jag har mer problem med jord från sorkbon.
Skickat från min SM-A528B via Tapatalk
Bacon
busholle
#18 » 08:42:18, 21-11-2022
Foder mellan 70 och 80% TS är som svårast att plasta in. Kombinera det med sent skördat så blir problemen ännu större.
Ska du köra torrt foder så torka det i så fall till hö innan du balar och plastar in det. Alternativt kör när det håller 60% TS så det finns fukt till ensileringsprocessen.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Stefan1972
#19 » 10:52:41, 21-11-2022
Som sagt, frågan är vad det är de ser egentligen? Har ts själv sett "möglet" ? En lekman vill såklart inte se nånting alls medan den som vet vad det handlar om ser att det bara är en del i en naturlig process.
Stefan1972
atlashjul
#20 » 11:59:59, 21-11-2022
Sen är det ju skillnad om balen är dålig inifrån och ut eller utifrån och in. Är det hål på plasten i varmt väder så blir det problem, åtminstone i anslutning till hålet eller att det ev sprider sig till i värsta fall hela balen(men då tror jag innehållet inte va bra från början. Är balarna av bra kvalitet brukar de klara några små skador, med problem endast intill skadan. ,
atlashjul
mimeck
#21 » 18:58:49, 21-11-2022
Tjära på buntarna kan hjälpa mot kajor och annat otyg.
Har man markgående fåglar så får man stryka på nere mot marken också.
Vi använde bara en pinne eller liknande till att stryka på tjära.
Jag tror också, som tidigare nämndes, på fler lager med plast. 10 kanske. Har egentligen ingen större erfarenhet av hästfoder fast dom verkar vara känsliga dom där hästarna och även deras ägare...
mimeck
bert
#22 » 19:36:35, 21-11-2022
Är rätt övertygad att ägarna är petigare än hästarna
bert
EE
#23 » 19:47:13, 21-11-2022
Stor andel grova strån (Hög andel timotej) gör att hösilaget klarar sig bättre är min erfarenhet. Samma typ av gräs som skulle funka prima i ensilagebal där ensileringsprocessen kommer igång är svårare att lyckas med till hösilage. Vet inte varför, men grova strån "fjädrar ut" och ger en luftigare bal är min amatörteori. Undvik klöver och svårtorkade samt lättkomprimerade gräs.
EE
#24 » 21:51:07, 21-11-2022
Hösilage är större konststycke än blöta gräsbalar, helt klart.
bray65
#25 » 19:16:37, 26-11-2023
Om vi nu pratar om hobbyhästar är min åsikt att det skall vara ett torrt gräshö som plastas för att slippa ytdammet som blir på oplastat hö. Hobbyhästar går för det mesta i en hage, näringsvärdet behöver inte vara så högt, då kan dom gå och småäta hela dagen, det är ju det hästen vill. Ett näringsrikt foder måste ransoneras. Men som jag skrev, torka gräs till hö, det gör inget om det är sent slaget, viktigt att det är torrt. Sedan plasta sex till åtta lager 20 my. Är plasten hel efter lagringen har jag i princip aldrig problem med mögel. Är det några fågelhackade balar ger jag dom till nöten, dom äter det! :grin:
bray65
Maskin: Bray traktorgrävare 1965 och Hatra Landsverk grävmaskin 1966. Valtra 600, Valtra 900, New Holland 45-66, New Holland TN-55.
Återgå till Djur
