torbjorn_forsman skrev:Det där är ju en modern De Laval, några generationer nyare än de som jag och mina kollegor var inblandade i utveckling av på 90-talet. Förmodligen en utländsk (tysk eller östeuropeisk) apparat i grunden som är inköpt och omskyltad, det är inte alls Alfa Laval -stil på kretskort, skruvar, märklappar och andra detaljer. Eller möjligen något jönköpingsbygge (IAAB/Agritron/Almhagen, de apparaterna har också sålts som bl a Toro).
Tänk på att det kan ligga kvar otrevlig spänning länge i de stora kondensatorerna, ladda ur dem med ett motstånd (t ex ett stort trådlindat motstånd på några hundra ohm, en 230 V glödlampa eller liknande) och mät för att kolla att de är spänningslösa innan du pillar i apparaten. Effektmotstånd av märke Vitrohm kan vara opålitliga, de tål inte de stötströmmar de utsätts för i vissa positioner i stängselapparater. Kan löna sig att ohmmäta dem.
Vanliga fel man kan vänta sig är dels tyristorn (den stora halvledarkomponent som är märkt Th på kretskortet, syns mitt på femte bilden) och dels dåliga lödningar, överslag på kretskortet etc. Avsyna lödsidan noga.
busholle skrev:Revir har jag några stycken 23010, 23015. Uppskattar mätarna på dem så man får en känsla av hur staketet och jorden fungerar.
Granngården har varit mycket bra vid service, snabb hantering och vettig garanti som till viss del även täcker åska. Jag har inga planer på att köpa aggregat någon annanstans i fortsättningen.
