ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterJordbruk och djurDjur
Inhängnad av betesfår
35 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera allt som har med djuren att göra här
Niklas Elgström (trådstartaren)
#1 » 09:53:54, 01-04-2008
Jag har ca ett hektar mark som jag hade tänkt att ha lite betesfår på. Jag undrar vad man skall ha för elprylar.... finns mycket att välja på samt olika prisklasser.
Jag funderar på att skaffa eltråd. Någon som har några bra tips på vad jag skall tänka på samt vilka höjder man skall sätta detta på o vilka stolpar som skall användas. Järntråd eller eltråd?
Tack för alla tips!
MVH
Niklas
Innehavare av en Zetor 4718 -76
Niklas Elgström
Holger
#2 » 09:58:03, 01-04-2008
Hej Niklas,
visst är det tillåtet att ställa dessa frågor! :grin:
Jag flyttade inlägget till rätt forum.
Hälsningar
Holger
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Ingvar
#3 » 10:07:32, 01-04-2008
Har inte får själv, utan grisar, och till dom kör vi med järntråd, för det är lite säkrare, ser man att tråden är hel så vet man också att där är ström...Har testat dom här billiga banden, men det blir väldigt mycket avbrott på dom, så i så fall rekommenderar jag lite dyrare eller platstråden, den verkar också lite säkrare.
Har sett att dom som har får brukar sätta 2-3 trådar ganska lågt, den översta är nog inte mer än 70-80 cm upp.
Men har du uppsikt över stället där dom ska vara? För har du inte det så är ju frågan om du inte ska satsa på el-fårnät, det är ju förstås det säkraste, men kostar ju lite mer, ca 10 kr/m ser jag här i Willab katalogen...
Ibland får man sadla om.
Har gått från myllan till kontoret.
Ingvar
Maskin: BM 500
Ford 4610
Barth K140 Dikare
#4 » 10:18:32, 01-04-2008
Tack för snabba svar.
Jag kommer delvis att ha uppsikt pga att betesmarken går upp lite i en backe o där ser jag ej allt. Det finns idag lite stenmurar o de innan har haft taggtråd på dessa murar men det är inget jag vill fortsätta att ha med alla barn som springer omkrig, saken är ju den att de kan rymma över dessa murar men jag har sett andra som har får i trakten o de har sattsat på järntråden.
Vi kanske vid ett senare tillfälle kommer att ha hästar här o då kan det vara bra att ha någon kombinerat så att man kan sätta trådar högre upp oxå.
Niklas Elgström
cowboy
#5 » 18:22:17, 01-04-2008
Sattsa på plastband! :cool2:
Har man Åkerman så åker man sa Åkerman!
cowboy
Maskin: Valmet 602 mf 690 M-F 35 Iveco Daily pickup LT 55 Opel Vivaro Valtra 6650 M-F 6616
Lännen 740S
Joe
#6 » 19:53:50, 01-04-2008
Fårskalle till trots är får kluriga, är det inte tillräckligt med kräm i tråden så lär de sig och smiter ut. (dagligen)
Helst så skulle man ha två aggregat eller ett med två utgångar så den nedersta tråden som det ofta ligger gräs och sly imot har en egen matning så att det finns gott om kräm i de andra trådarna.
Minst 4 trådar i höjd krävs också.
Järntråd är nog pålitligare.
Joe
björken
#7 » 20:18:43, 01-04-2008
Fyra väl spända järntrådar och ett bra aggregat med bra jordning rekommenderas.
Finns det bara bra med mat i hägnet brukar de stanna inne, är maten slut kan inget hålla dem kvar...
Nyklippta får är också lättare att hålla inne med el än de som har tjock ull.
Sätt 1.80 stolpar så räcker det till häst också.
http://www.bmsab.se/ har en bra katalog och rätt bra grejer.
/Björken
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
Ytteby
#8 » 20:45:14, 01-04-2008
Sätt 4 trådar och jorda i den nedersta. Brukar funka bra...
Ytteby
Maskin: Komatsu PC 360-10
deex
#9 » 21:03:40, 01-04-2008
vi kör med två eltrådar när vi har dem på skogsbete, ingen har gått ut från de i alla fall, sätt en lågt cirka 20 centimeter som tar i när det går med huvudet nere samt en tråd på 60 till 80 cm.
till stolpar har vi vanliga plaststolpar utom i hörnen där vi sätter stadigare trästolpar.
deex
cowboy
#10 » 21:07:29, 01-04-2008
Finns även plastnät med el i om man vill vara helt säker :grin:
cowboy
Lännen 740S
#11 » 21:21:21, 01-04-2008
Tusen tack för allt ni skriver, det är värdefull information för en som inget vet.
Niklas Elgström
cowboy
#12 » 21:54:59, 01-04-2008
Sådant fårstall finns i mina knutar :cool2:
cowboy
Lännen 740S
nixs
#13 » 19:52:57, 02-04-2008
Grannen körde med ett på runt 20 centimeter och ett på 40-50 cm och ett Herrejösses aggregat som sparkade som åskan om man kom emot! Det var inga får som stack utanför det men så flyttade vi alltid dem innan maten var helt slut! Korna är inte helt lätt att hålla i schack heller!
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
cowboy
#14 » 21:48:57, 02-04-2008
Första bilden har elnätstängsel..
Några får jag brukar göra foder åt..
cowboy
Lännen 740S
Anders A.
#15 » 22:15:01, 02-04-2008
Hejsan! :wave:
Får är som människor, dom kan altså va helgoa eller genomjävliga.
Om du lär dom att det är ström i tråden, så duger vilken tråd som helst.
Bra (dyra) grejor är inte fel om du ska hålla på flera år framöver.
Har själv rostfri tråd + fjäder som håller den sträckt. Trästolp i hörn, plaststolp därimellan. Trådhöjd 25-50-90 MEN du måste se till att jordningen av stängselaggregatet är perfekt. Det är där det slarvas i nio fall av tio, :hotar2:
Lycka till // AA
Anders A.
Återgå till Djur
