ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterJordbruk och djurDjur
Värt att bevara gammal mjölkanordning?
26 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera allt som har med djuren att göra här
Yrrol (trådstartaren)
#16 » 19:51:07, 13-08-2013
Fast det är ju transparent plast, så hållbara kan dom väl inte vara?
Funderar lite på alla robusta vattenrören. Är det något man vill kopplain igen för att förse skålarna med vatten, eller är dom rostiga och äckliga inuti nu måntro?
Yrrol
#17 » 01:51:59, 14-08-2013
Är det verkligen plast?
Har aldrig sett ett mjölkrörssystem med annat än rostfritt & glas.
Framtiden var bättre förr..
Göran Ekman
#18 » 08:19:52, 14-08-2013
I tidiga rör mjölkningar satt det klara plaströr, sköra . Parallellt med glasrören fanns det ett kort tag mjölkvit plast slang ungefär som vit polyten slang tror att det kallades symalenslang,väldigt stöttålig. Rätt ovanlig. Glas var väl dominerande på rörmjölkningar har ersatts av rostfritt på senare tid, svårt att tillverka glas med till räcklig diameter. Göran
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#19 » 18:03:40, 14-08-2013
Jasså, ja det kanske är glasrör då. Har inte direkt känt och klämt på dom. Kopplingarna som binder dem samman vill jag hävda är plast iaf.
Somsagt, kanske glas. Mycket möjligt då dom ser såpass klara ut än idag, plast brukar väl mattasner med tiden, eller?
Yrrol
Göran Ekman
#20 » 21:32:21, 14-08-2013
Om det är glasrör är kopplingen i svart plast 8 till 10 cm lång lossa muttern under den sitter det en tryckbricka resten av kopplingen ser ut som ett rör inuti är det en gummimuff . Om det är glasrör sitter det en koppling mellan varannan ko plats . Glasröret är förmodligen mellan 200 och 240 cm . Tror att plast rören var fyra meter långa. Galvrören är vanliga en tums vattenlednings rör tyvärr är det hål borrat mellan varannan koplats där det sitter en vakuum kran. Tror att prylarna är från mitten eller slutet av sextiotalet. Du kan med gott samvete plocka bort prylarna . Göran
Göran Ekman
NH7840.
twiggen
#21 » 23:06:24, 20-08-2013
:off_topic:
nu när vi pratar mjölkning osv , varför mjölkar man så tidigt för?
skulle gärna satsa på och bli mjölk bonde men man måste bli så storskalig idag för att de ska hålla , det är synd
på tal på krig som yrrol talade om så gjorde dom en utredning på 70-80 talet att vi skulle behöva 500 tusen kor för att vare själv försörjade om det brakade loss och nu är vi nere i 300 tusen eller något
sorry för off tropicen
twiggen
Göran Ekman
#22 » 23:11:44, 20-08-2013
Idén är att det ska vara så jämt intervall som möjligt mellan mjölkningarna. Man behöver inte alls börja tidigt om man gillar att jobba sent. Göran
Göran Ekman
NH7840.
twiggen
#23 » 23:13:25, 20-08-2013
så man kan mjölka vid typ 09:00 och vid 21:00 eller?
twiggen
Göran Ekman
#24 » 23:22:56, 20-08-2013
Så kan man göra. Men de flesta är nog tidiga eller skaffat en mjölkrobot , alternativt sålt korna . Lättare med arbets tiderna om man är grisbonde. Göran
Göran Ekman
NH7840.
twiggen
#25 » 23:25:27, 20-08-2013
ok tack för svar :thumme:
twiggen
Fagomil
#26 » 19:31:26, 19-04-2021
Hej!
Ser att det är ett mycket gammalt inlägg men är intresserad av en gammal mjölkanläggning till ett museum
Fagomil
1 inlägg
Maskin: Volvo krabat, David Brown 880
Återgå till Djur
cron
