Vet inte om detta blir i rätt tråd, men här kör vi.
Jag har möjligheten att få tag i 12.4x32" till min MF35:a med fälgar och allt, IH 434 har uppenbarligen samma bultmönster och centrumhål, bakom den vita färgen är dessutom fälgarna samma grå färg....
Min traktor har idag 11.2x28 och anledningen till bytet är att få lite högra traktor samt lite högre hastighet för vägtransport.
Så jag har tre frågor:
1. Är det vettigt att byta från 28" till 32"? Kikar jag runt så verkar utbudet av däck vara betydligt mindre, vilket också brukar innebära högre priser.
2. Hur stor skillnad i hastighet blir det mellan 11.2x28 och 12.4x32? Däcken är ungefär lika jämnslitna så den variabeln kan vi räkna bort.
I dagens läge så gör den ca 24 km/h strax under maxvarv, pressar jag så kan den nog ligga mellan 26-28 km/h.
3. Är det bättre att gå upp i dimension till 14.9x28, det borde väl vara det största man kan få plats med alternativt utan att det blir för breda sulor?
Vad kan man då anta att man få för ökad hastighet?
