ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Däck/fälgar/hjul
Byta däckventil
22 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera däck, fälgar och hjul här
JD400 (trådstartaren)
#1 » 23:05:27, 10-07-2020
Halloj!
Har ett par bildäck där ventilen är nästan av och läcker. När jag kollar runt lite hittar jag den här videon där han byter ventil på några minuter utan att lossa däcket från fälgen.
https://m.youtube.com/watch?v=6xXHcwnl2no
Han har en verktygssats som i princip är ett handtag han gängar på ventilen och en tratt för att montera den nya med. Nån som vet var man kan köpa en sån verktygssats här i landet?
Hittar de här verktyget på Biltema. Är de endast för demontering av ventilen? Så med de måste man lossa däcket för att montera ny ventil? Är det nån som kan beskriva hur man använder dessa?
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk ... 2000031281
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk ... 2000041248
JD400
Maskin: JD400
#2 » 23:48:55, 10-07-2020
Biltema verktygen är bara för att montera nya ventiler. Man sticker in verktyget i hålet och sedan så gängar man på ventilen. Det verkar vara smidigt med de verktyg han har i filmen att byta ventiler. Det är samma princip som när man monterar en kork i flaska.
Jag hittade ett ställe där de säljer verktyget som man behöver https://tnrims.se/produkt/tire-valve-re ... gJnfPD_BwE
Liknande finns på ebay och amazon.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
bert
#3 » 23:49:27, 10-07-2020
Det är samma verktyg i båda länkarna med lite olika utseende bara
Med detta verktyg så stoppar du i ventilen inifrån på fälgen gängar på verktyget och lägger det mot fälgkanten och trycker till så har du dragit ventilen på plats
Röret han har måste va för att komprimera foten på ventilen så du tyar trycka den genom fälgen
bert
#4 » 23:56:07, 10-07-2020
Aha, ok, det är så det funkar. Ja, röret i filmen är nog till och med en kona som gör att han kan pressa i den nya ventilen. Om det funkar sådär smidigt är det ju väldigt bra att slippa bryta loss däcket.
Tittade dock på en annan film där han använde liknande sats och han hade problem att få i den nya ventilen. Han konstaterade då att det kan bero på hur hårt gummit är i ventilen. Det följde med några ventiler i satsen som inte var något problem att montera men som var gjorda av ganska mjukt gummi.
JD400
Maskin: JD400
#5 » 00:01:18, 11-07-2020
Har man dålig kvalitet på däckventilerna så spar man in kostnaden för verktyget snabbt. På de dryga 45 åren som jag har haft bil så tror jag inte har blivit ut för att någon ventil har gått sönder för de har ofta satt in nya när jag har bytt däck.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
bonnen513
#6 » 00:08:24, 11-07-2020
Antingen bônar du för mycket så du sliter ut däcken för fort eller så kör du för sakta så att centrifigualkraften inte böjer ventilen längs med fälgen tills den blir utmattad och spricker
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#7 » 00:13:43, 11-07-2020
:lmao:
Eller så är nya ventiler av värdelöst Kines-gummi som spricker medans man tittar på det. Har råkat ut nu för flera ventiler som pajat på det här sättet. Kanske har man satt dit för långa ventiler.
JD400
Maskin: JD400
marve
#8 » 01:14:25, 11-07-2020
Ibland kan det gå att trycka in ventilgummit med enkla tänger, har funkat på någon 4-hjulingsvagn.
Med diskmedel brukar gummit gå lättare att hantera.
Kvalitén på ventilerna är inte som förr, förmodligen är det mindre rågummi nu än förut, alltså mera plast.
marve
#9 » 09:30:33, 11-07-2020
För ca 20 år sedan hade jag mycket problem med däckventiler som gick sönder eller som blev torra och spröda så det började läcka mellan fälg och ventil. Men praktiskt taget aldrig i modern tid.
Att påstå att det är "för mycket plast" i moderna däckventiler säger egentligen ingenting alls. Definitionsmässigt hör allt slags gummi till plasternas värld. Det som gör att ett material kallas för gummi är inte hur det är uppbyggt eller fungerar kemiskt sett, utan det bestäms av de mekaniska egenskaperna - hur det ser ut, känns osv. För övrigt har nog däckventiler för slanglösa däck aldrig varit tillverkade av naturgummi/rågummi, det är snarare frågan om nitrilgummi (alltså samma sort som brukar användas i t ex O-ringar, oljebeständiga gummikablar mm).
I alla år har det funnits undermåliga gummikvaliteter som spricker sönder fort, det är bara det att de dåliga gummiprylarna som fanns förr i tiden är slängda och bortglömda för länge sen.
marve
#10 » 11:19:19, 11-07-2020
Däck och all gummi ska man förvara svalt eller kallt när det inte används tror att det påverkar ventilerna också, gummifabriker beställer bara en viss mängd för det är väl en viss tidsanvändning när det håller bäst, samt att dom förvarar det mörkt och svalt.
marve
#11 » 11:21:25, 11-07-2020
Ett sätt att byta ventilgummi är att pressa in ena sidan av däcket med "whatever" .. däckmaskin-pallgaffel-Peugeot dragkrok..
rensa insidan-montera ventilen-rengöra fälg/däck-hyperventilera in luft- klart.
Det måste gå snabbare och enklare än att leta en trattformad mojäng och sedan komma på att det är gummirester på insidan som gör att det läcker iallafall.
#12 » 15:46:35, 11-07-2020
Nja, man får väl se till att få bort den gamla ventilen helt. Har i alla fall beställt ett kit, får se hur det funkar. Fanns på CDON. Är just momentet med att få loss däcket från fälgen som jag tänkte slippa undan.
JD400
Maskin: JD400
#13 » 16:21:04, 11-07-2020
Du behöver ju inte ta loss däcket, enbart pressa ena sidan inåt..
#14 » 19:16:29, 11-07-2020
Jo, jag vet. Men tänker att det krångliga är att få tätt igen mot fälgen och att kunna fylla luft efter att man har brutit loss däcket från fälgen?
JD400
Maskin: JD400
dc_lindberg
#15 » 20:06:17, 11-07-2020
Honda CX500, Honda CX500C, Plast Grisen, silvervinge, silverwing
Putsa bort allt skräp från fälgen med en roterande stålborste på borrmaskinen.
Känn efter att det blivit slätt.
Använd rikligt med talk på insidan av däcken (och på slang när man har sådan).
Kontrollera däcket för skador mot fälgen - är däcket skadat i gummit => slang eller kasseras eftersom det kan bli tätningsproblem som du påpekar.
Har nu testat Biltemas däckmonteringsgugga (pasta, fett, ???).
Fungerar över förväntan bra. Förr använde jag Yes! diskmedel - fungerar det med ;-)
Summering:
- putsa rent med roterande stålborste
- talka
- monteringsgugga
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Återgå till [Allmänt] Däck/fälgar/hjul
cron
