ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Däck/fälgar/hjul
En BRA däcktrycksmanometer sökes.
19 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera däck, fälgar och hjul här
OkeyDokey
#16 » 19:29:12, 24-09-2020
gedholm skrev:köpte en på fyllare på biltema 19-1613 en av de dyrare och tänkte att ju dyrare destobättre (419:-)såg bra ut med tydlig skala Men det finns ingen knapp att trycka på om man vill tappa ur lite luft verkar lite omständigt att trycka på ventilen för att minska trycket
Den funktionen sitter i samma reglage som du fyller på med! Tror det var så att man skall trycka reglaget helt i botten eller så var det i något annat läge man släpper ut luften.
Edit: Halvvägs var säkert läget för att släppa ut luft.
OkeyDokey
dea
#17 » 19:32:51, 24-09-2020
Står om det i instruktionerna
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
gedholm
#18 » 21:07:00, 24-09-2020
O jag som trodde det var nåt fel på min, då får jag rekommendera biltemas med analog visning det fanns ävén en digital men jag tänkte att när det är dax att använda då är batteriet slut till displayen
Skickat från min SM-T819 via Tapatalk
gedholm
Maskin: valmet,mf35,bm10,mf135,steyer 180
#19 » 21:17:27, 24-09-2020
BM 4 ever skrev:Jaha, ska man behöva skaffa sej en massa kvicksilver för å kunna kolla ett pumpat ett däck :razz:
differensen du har på dina två mätare är ett reellt problem, tänkte du kunde använda vatten :) V i mmvp är ju vanligt vatten.
du har kollat batteri på den gamle ?
Återgå till [Allmänt] Däck/fälgar/hjul
