ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Däck/fälgar/hjul
Däck, fördrivning å sånt där.
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera däck, fälgar och hjul här
emil.jönsson (trådstartaren)
#1 » 18:20:57, 28-09-2020
Tänkt byta till större bakhjul på min John Deere 2250 -89 och har idag 13,6R38 bak och 320/70R28 fram.
Men nu är de tänkt att bakhjulen ska bytas till 16,9R38, men vilken dimension ska jag byta till fram?! Finns det tabeller till detta någonstans?
emil.jönsson
Maskin: John Deere 2130 -77
Vw Caddy mk1 -88
Fordon kommer och går, man har sällan full koll ;)
bert
#2 » 18:44:12, 28-09-2020
Räknat något hur många % rullningsomkretsen har ökat bak så borde du väl öka med lika många % fram
bert
Åsa-Nisse
#3 » 19:39:13, 28-09-2020
Eftersom du har tum bak och millimeter fram så ställer jag frågan om vad som är orginaldimension på traktorn. I dag har du ca 1,34 i förhållande mellan bak och fram vilket kan vara nära sanningen. Vill du öka bredden även på framhjulen eller behålla ungefär detsamma? 340/85-28 ger 1,31 i förhållande med 16,9-38. Något mindre fördrivning men frågan är vad traktorn har för utväxling mellan axlarna.
Åsa-Nisse
uppland2
#4 » 19:42:03, 28-09-2020
För andra traktormodeller har JD rekommenderat 2-5% fördrivning, eller åtminstone att man håller sig inom 1-7%. Vet du hur stor fördrivningen var för din nuvarande däckkombination? Om inte är det ju svårt att utgå ifrån den.
Vilka däckkombinationer som är lämpliga framgår av instruktionsboken. Tyvärr är den för stor för att bifoga som fil, så jag klippte ut en bild på den relevanta sidan:
uppland2
#5 » 22:23:20, 29-09-2020
Orginal ska de vara 13,6-38 bak och 11,2-28 fram. Men någon gång under de senaste åren har ju framdäcken bytats till Mm dimension. Bredden fram är inte så noga, sålänge som de inte blir bredare än bakdäcken :mrgreen:
emil.jönsson
Vw Caddy mk1 -88
Åsa-Nisse
#6 » 09:11:53, 30-09-2020
Enligt mina tabeller så har då traktorn förhållandet 1,3 mellan fram och bak i orginalutförande och då ska du ha 13,6-28 fram till 16,9-38 bak. Det blir 1,305.
Åsa-Nisse
håkan 13
#7 » 11:54:15, 02-10-2020
emil.jönsson skrev:Tänkt byta till större bakhjul på min John Deere 2250 -89 och har idag 13,6R38 bak och 320/70R28 fram.
320/70R28 är väl typ lågprofil... tror det ofta satt 13,6-24 fram på dom där... och endera som på din 13,6-38 eller 16,9-34... 11,2-28 tror jag är mindre vanligt...
det blir väl inte trångt under skärmarna med 16,9.38?? är ju lite högre... men stor diameter är ju annars bara en fördel!!
och bra att du har 28tums fälgar redan om du ska ha större hjul bak... 16,9-24 är ungefär samma som 13,6-28 annars... så...
men det är bra att ha koll på profilen!! finns ju väldigt många olika nu för tiden!! så troligtvis finns det bredare däck med samma omkrets som på dina gamla!!
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
Göran Ekman
#8 » 13:53:26, 02-10-2020
Rull omkretsen är det som gäller, den kan variera mellan olika däck av samma dimension, det som också är viktigt är att det är rätt bredd på fälgen till respektive däckdimension.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#9 » 14:32:30, 03-10-2020
Har mätt 25ggr, de ska vara 1,5cm till godo till skärmen :mrgreen:
Men de sket sig för stunden, köpte hem ett par fräscha 16,9R38 med fälg utan tallrik från klaravik, alltid varit å bara flytta tallriken då de brukar vara samma mått mellan 99% av märkena. Inte denna gången, fälgen har 81cm och tallriken 79,7 så de sket sig, blir att leta upp nya fälgbanor igen. Inte så förvånad heller, de banorna jag köpte är märkta Ford :lmao:
emil.jönsson
Vw Caddy mk1 -88
håkan 13
#10 » 17:30:35, 03-10-2020
ja 1,5cm räcker ju om du inte ska ha kedjor... men är ju inte ofta man behöver ha kedjor på en 4hjulsdriven!!
och om man ska ha så räcker det ju oftast och funkar bättre att ha dom fram... :mrgreen:
jag har nog tallrikar... men säkert fel mått på dom med... IH...
håkan 13
Återgå till [Allmänt] Däck/fälgar/hjul
