Grov förklaring:
Diagonal = "sladdriga" - god komfort på grusväg (gropig körbana)
Radial = stabila - stabilt grepp på slät vägbana och i höga farter.
På fordon som ska gå fort på inspirerande väg = radial, utan tvekan!
På fordon där däcken även fungerar som "
stötdämpare" och man vill ha lite sido-krängnings-funktion hos däcken (=ej lämpliga på inspirerande väl i kreativ fart) - vill man absolut ha diagonal.
Se avataren.
Cheng Shin C-186 100mm högt. Beter sig som diagonal. Sväljer ojämnheter i ytan och isvalkar -bra-. Optimerar greppet för dubben. Men är... "spännande" när det går i laglig motorvägsfart. I kombination med Mitas
radialdäck (432 dubbar) som det blev fram i rent experiment (=priset för däcket var för bra för att tacka nej till), så uppstod en spännande effekt! Vid 85-90km/h med fullastade packväskor, så börjar moppen wobbla!
ALLA som var med på tiden när bilar kunde få både-ock vet att man absolut inte får blanda radial och diagonal på bil! Skälet är det som jag fick på moppen!... (både jag och min dubbare hade -helt- glömt problemen som uppstod när radialdäcken kom...).
Traktorn går inte att köra i 100km/h, om man inte bygger om den...
Däck för högre farter är "starkare" mot ff.a.
temperatur, men då gör man avkall på flexibilitet.
Ju bättre du kan beskriva vad traktorn ska användas till, desto bättre svar kan du få av dem som kan traktordäck.
Just detta med att skruvdubben är ett mycket bra alternativ är viktigt.
Kejdor är en sak, ger vissa funktioner, dubbar är en annan sak. Beroende på slitbana så är det ena eller det andra optimalt. Kedjor är inte bra på asfalt och betong, men helt överlägsna på grus "off-road". Behöver du ha kedjor ibland, men dubbar oftast, då är det bättre att välja ett dubbart
däck, men är det tvärt om, så får du andra egenskaper med det mjukare däcket som du kanske uppskattar bättre?
Försök beskriva hur/tillvad traktorn kommer att användas, försök öven uppskatta arbetestiden per år med det olika uppgifterna.
Kunskap om detta hjälper att gallra bland myriaden av olika däck som finns
