ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Däck/fälgar/hjul
Blästring av fälgar
16 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera däck, fälgar och hjul här
meken49 (trådstartaren)
#1 » 10:52:41, 15-10-2021
Mina gamla vinterhjul behöver en uppfräschning, så jag tänkte lämna in dem för blästring. Jag har en större mekanisk verkstad i min närhet som jag har anlitat tidigare. Deras blästermaskin är av större modell där det som ska blästras åker på räls in i en lång tunnel. Det jag funderar på är om man måste ta av däcken innan. Fälgen behöver ju inte blästras inne mot däcket där det ju aldrig rostar, så då är det ju lite onödigt arbete att ta bort däcket.
Kan gummit skadas av blästringen, eller studsar sanden bara ?
meken49
Stefan1972
#2 » 11:13:12, 15-10-2021
är det plåtfälgar så ta man naturligtvis av däcken. Det brukar rosta ganska friskt mot clinchen så det är nog bra att få frisk färg på allt. Är det sandbläster modell industri så lär nog gummit ändra utseende....
Stefan1972
#3 » 11:43:53, 15-10-2021
Man tar loss däck, balanseringsvikter, ventiler och ser till att dom är rena från fett och smuts. Man vill inte ha in fett i blästermiljö.
Däremot räcker det med grundfärg på insidan så man brukar bara damma på lite färg där.
Ska det pulverlackas så var noga med att det låter sig göras. Plåtfälgar går inte i regel.
#4 » 12:26:11, 15-10-2021
magloman skrev:Man tar loss däck, balanseringsvikter, ventiler och ser till att dom är rena från fett och smuts. Man vill inte ha in fett i blästermiljö.
Menar du att det inte går att pulverlacka plåtfälgar ? :klia:
meken49
fretchi
#5 » 13:17:43, 15-10-2021
Är väl svårt att få in färgpulvret i spalten mellan centrum och fälgbana, så det kan rosta friskt trots målning.
fretchi
#6 » 13:22:39, 15-10-2021
Japp i regel. Alla jag sett hittills går inte. När två plåtar går ihop mot noll så funkar det inte. Har du sett nån huddigfälg som är ett par åt gamla så vet du.
jonnordvall
#7 » 14:41:03, 15-10-2021
Hört mkt om olika om blästring i maskin.
Någon körde dom med däck och allt i maskin som blöstrade med stålkulor. Funkade bra.
Någon körde samma och fick in kulor mellan däck och fälg så det blev slitage och läckage.
Någon körde bara fälgar och som blev skeva och slog sig och blev skrot.
Grannen lämnade sina på vanlig blästring och dom fälgarna pulverlackerades och det blev som manglo skriver skit just där i skrymslet lacken sprack och det rostade direkt.
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#8 » 15:05:55, 15-10-2021
Tänk också på att mycket pulverfärg är inte avsett för utomhusanvändning. Är tydligen för stora porer i färgen så även om man har en renblästrad yta under så kommer vatten åt att rosta nästan direkt.
Jag gjorde nya fotsteg till min ena traktor. Blev jättesnygga så jag slängde iväg dessa på pulverlack. Men efter två dygn utomhus började det komma röda fläckar. :sad:
BM425
#9 » 15:29:07, 15-10-2021
jonnordvall skrev:Någon körde bara fälgar och som blev skeva och slog sig och blev skrot.
Detta blev jag varnad för när jag lämnade in mina fälgar, han som blästrade visste om problemet med tunnare plåt.
Kör man som på 20mm plåt så kommer fälgarna att slå sig.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#10 » 18:56:38, 15-10-2021
Jahaja. Det var ju bra att få veta detta. Trodde att pulverlackering var det bästa sättet att lackera, men man lär sig nå nytt hela tiden :smile: . Det blir väl att gnugga för hand då och sedan penselmåla. Blir liksom lite överarbetat om jag ska blästra då.
meken49
johan.eriksson
#11 » 19:03:00, 15-10-2021
Nej, blästra gärna ändå.
Sedan våtlack, helst med spruta. Då håller det länge.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
jonnordvall
#12 » 19:03:47, 15-10-2021
Vet dom som blästrar vad dom gör är det nog överlägset bäst att lpta dom blästra allt.
Sprutmåla, har du inga saker för det? Är faktiskt riktigt kul att spruta själv speciellt efter blästring och på något som inte behöver utställningsputs :)
Även burk kan bli riktigt fint om man lägger många lager. På en plåtfälg hade jag grundat med ex hagmans epoxi och sedan sprutat flera lager.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
johan.eriksson
#13 » 19:12:15, 15-10-2021
Jag har använt Biltemas epoxygrund flera gånger med gott resultat, gäller bara att köpa rätt förtunning till den, står på burken vilken man ska ha.
Går bra att både pensla och spruta.
https://www.biltema.se/bat/batvard/epox ... 2000042208
johan.eriksson
#14 » 19:15:23, 15-10-2021
Här ser man tydligt hur det blir med pulverlack på plåtfälgar med skrymslen:
magloman @ [Traktorgrävare/Grävlastare] Maglomans 6300 "liv & leverne"
Våtlack med riktig epoxigrund är bra men tar ju lite mer tid att lägga på.
#15 » 19:29:03, 15-10-2021
jonnordvall skrev:Vet dom som blästrar vad dom gör är det nog överlägset bäst att lpta dom blästra allt.
Svårt att sprutlackera nu. Temperaturen i Blå Hallen är för låg :smile: . Dessutom regnar det in och blåser så hemskt.
meken49
Återgå till [Allmänt] Däck/fälgar/hjul
cron
