ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Däck/fälgar/hjul
Strulig hjuldimensioner, behöver hjälp.
18 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera däck, fälgar och hjul här
KjellZen (trådstartaren)
#1 » 03:32:21, 11-08-2023
Fixar och kör ved för fullt nu.
Har kört sönder ett hjul på min gamla Rottne skogsvagn.
Har någon här ett sånt däck liggandes?
Det trasiga vr ett Trelleborg 9/10" 12PR.
Har inte lyckats hitta dessa.
Finns det liknande att köpa idag? Vad skulle dessa heta i dagens siffer system?
Det är fembultade tvådelade fälgar där det först ser ut att vara tiobultade men de fem yttre håller bara ihop fälgen.
Har även sett samma där de vanliga bultcirkeln har varit sexbultad. Kan vara intressant att köpa fälgar, eller däck som kan passa.
Däck då 9/-10", alternativt två stycken hjul med rätt bultcirkel till exempel 10/15,5" eller annat som har typ samma diameter som 9/10" hjulet.
Även hjul med 6 bult tvådelade fälgar är intressant om det går att köpa med navet där hjullager sitter.
Eller kanske ni har förslag på andra lösningar?
Mvh Kjelle
KjellZen
Maskin: John Deere 1640
Eje Forsmark
#2 » 06:08:21, 11-08-2023
https://www.xn--dckpvg-buaeh.se/se/impl ... a-rib.html.
Inte så billig dimension men de finns.
Eje Forsmark
Maskin: LM 218 TD
Volvo T22
BM 230 viktor
PV544
DL 650
Fiat 60-90
Albin 25
Volvo N10
Volvo f85
Åkerman H3mb
#3 » 10:46:04, 11-08-2023
Eje Forsmark skrev:https://www.xn--dckpvg-buaeh.se/se/implement/900-10/900-10-carlisle-10-pr-ground-force-ultra-rib.html.
Aj fan vad dyrt!
Resten av däcken är inte heller så bra skick.
Någon som vet till diameter/ytterdiameter på hjulet?
För det blir billigare att köpa nya 400 hjul.
Frågan är om 15,,5 tumm 400 hjul är mycket större, eller om det skulle få plats två 400 hjul utan att dessa krockar ihop vid boggien?
KjellZen
#4 » 10:47:27, 11-08-2023
Har försökt hitta tabeller där man kan jämföra ytterdiameter mellan dessa gamla och nya olika storlekar, men hittar inget.
KjellZen
Bygert
#5 » 11:16:04, 11-08-2023
Försökt räkna diameter på ditt däck, ger 64 cm. Två annonser säger 69 och 74.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Eje Forsmark
#6 » 11:27:32, 11-08-2023
Är du säker på 640 mm?
9+9+10 tum för det är ju 100 profil på dom.
Jag får det till 711mm höjd/ diameter.
Bredden är ju 9 tum ger ca 229mm
För att förenkla uträknandet av diameterfälg diameter i tum * 25,4 sen bredden ex 200* profilen ex 70 gör på ex en 15 tumsfälg 15 15*25,4 = 381 mm + 200 + 200 * ,70 = 280mm dvs 381+280mm = 661mm i diameter
Eje Forsmark
Maskin: LM 218 TD
Volvo T22
BM 230 viktor
PV544
DL 650
Fiat 60-90
Albin 25
Volvo N10
Volvo f85
Åkerman H3mb
#7 » 12:19:36, 11-08-2023
Kolla bultdelningen på fälgen och leta nya kompletta hjul. Kan bli billigare
https://hjulochverktyg.se/136-5-hals-kompletta-hjul
Bygert
#8 » 13:51:42, 11-08-2023
Eje Forsmark skrev:Är du säker på 640 mm?
Jag räknade med 85 profil men med tanke på de mått jag hittade stämmer det nog bättre med 100.
Bygert
Maskin: Huddig 1160
#9 » 11:27:08, 15-08-2023
Men ni som har lite koll på däck och diameter på dessa. Mina befintliga däck är stora, alltså har stor rulldiameter.
Hur mycket skiljer det mellan mina däck, och 400/60-15,5?
Skulle dessa få plats, eller gå ihop?
Mvh Kjelle
KjellZen
Robert T
#10 » 11:51:07, 15-08-2023
KjellZen skrev:Men ni som har lite koll på däck och diameter på dessa. Mina befintliga däck är stora, alltså har stor rulldiameter.
Mvh Kjelle
Dina däck har alltså dimensionen "stora"? Ok...
Robert T
Eje Forsmark
#11 » 12:02:52, 15-08-2023
Jag tycker det verkar stort jag får det till att diametern borde vara ca 873 mm på 400/60-15,5. Ser ganska trångt ut mellan dina däck.
Eje Forsmark
Maskin: LM 218 TD
Volvo T22
BM 230 viktor
PV544
DL 650
Fiat 60-90
Albin 25
Volvo N10
Volvo f85
Åkerman H3mb
#12 » 12:15:26, 15-08-2023
I denna PDF finns det mått på de flesta däck. https://www.stro.se/wp-content/uploads/ ... oletes.pdf
På sidan 45/70 finns den dimension som jag tror att du har. Den har en ytterdiameter på 790-822 mm. Sedan så är det bara att jämföra med en lite modernare storlek.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#13 » 12:27:23, 15-08-2023
Mvh Kjelle
Du behöver inte citera när du svarar på inlägget direkt ovan. Citat är bra om det är svar på ett tidigare inlägg och det är svårt att förstå vad man svarar på.
Robert T
#14 » 17:45:32, 15-08-2023
Mvh Kjelle
Naaaw :lmao:
Robert T
#15 » 12:26:23, 20-08-2023
Tack för pdf.
Det däck du hänvisar till är 12", mina däck är 10" och heter 9-2
10 eller 9/10. Denna dimensionen finns inte med i listan.
Vet ej hur gammal vagnen är, men den är kanske gjord på femtiotalet med originalhjulen kvar.
Ivar Risslén skrev:I denna PDF finns det mått på de flesta däck. https://www.stro.se/wp-content/uploads/ ... oletes.pdf
KjellZen
Återgå till [Allmänt] Däck/fälgar/hjul
