23 inlägg •
Sida 1 av 2Diskutera allt som har med ekonomiska teman att göra här, t.ex diskutera timpriser, pris på trailertransporter, pris på besiktning, pris på försäkringar, företagsformer etc
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 3542
#1 » 01:38:36, 29-12-2014
Hej, hur mycket kostar det
ungefär att " traila" en bandvagn på cirka 4ton cirka 20-25 mil?
Mvh Sakkis10
sakkis10
- Fler än 100 inlägg
- Maskintyp: Lastbil
- Maskin: Volvo FH16
MAN TGX.640
Scania Vabis L75
#2 » 10:35:22, 29-12-2014
Frågade tungbärgaren om att hämta en 5 tons
svarv, dom skulle ha 150 kr milen.
JHM
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Ej angivet
#3 » 10:39:24, 29-12-2014
Mellan tummen å ca:15-20 000 gissar jag allt har ju blitt dyrare för den ska väl dras på
trailer?
Kör så det ryker.. Har slutat att ryka nu
63an
- Maskintyp: Baklastare
#4 » 10:42:06, 29-12-2014
Hur hög o lång är en sån där bandvagn då? borde väl gå ta på en
lastväxlare o knappast en 20tusen
iaf..
Martin.Eriksson
- Maskin: Huddig 960c6
#5 » 10:50:06, 29-12-2014
den är
ungefär 6m lång och 2m hög
sakkis10
MAN TGX.640
Scania Vabis L75
#6 » 10:59:43, 29-12-2014
Rymms på bärgaren med,,,,,,
JHM
#7 » 11:02:34, 29-12-2014
Jeg betalte 4500 nkr for en tur/retur på tilsammen 26 mil.
Henting av Michigan 75A (8-9 tonn) på maskintralle.
Det var nok ikke mer enn lønn til sjåfør og dieselutgifter det dekket.
EDIT
Ca 2 år siden.
ballder
- Maskin: Hara C. Twin 74 mod. B.Leyland
Tilv. Nr:898. SOLGT!
Michigan 75A 61 mod? SOLGT.
Jinma 254 med hytt lastare och V-fres. 2007 mod.
Nissan Cabstar personlift 15m (motorredskap) 1992 mod.
Airman AX35 97 mod.
#8 » 11:07:31, 29-12-2014
Ring runt och kolla om du hittar en retur frakt så borde det gå att hitta för ca5000kr.
Håkan
håkan öhlund
- Moderator
- Maskintyp: Grävmaskin (hjulburen)
- Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
#9 » 11:17:21, 29-12-2014
ok
sakkis10
MAN TGX.640
Scania Vabis L75
#10 » 11:38:15, 29-12-2014
Mellan 3-5k om den går att starta och det är en sträcka som inte är alltför ensligt belägen. Blir det en "rundsväng" på 50 mil 6-7k.
LeifAndersson
- Maskintyp: Hjullastare
#11 » 11:50:16, 29-12-2014
Ja då får man billig hjälp!
63an
#12 » 11:54:37, 29-12-2014
Alt over 10 laken er ihvertfall alt for meget.
ballder
Airman AX35 97 mod.
#13 » 19:51:52, 29-12-2014
Tog hem en åkerman h3:a. Det var 678.7km grovt räknat. Ringde till 2-3st kanske och fick ett pris på 7000kr för transporten.
H3:an väger 7-8ton men tar nog mindre plats på flaket än en bandvagn. Det var även 3st skopor med. Den fick åka med några husvagnar/husbilar eller vad det nu var.
Om det inte är superakut så brukar det gå att få till hyffsat billiga transporter. Du kanske får in bandvagnen i en vanlig skåpbil förresten. Typ en styckegodsbil eller nått men då tar dom kanske betalt/pallplats. Ring runt och kolla.
mimeck
#14 » 20:09:37, 29-12-2014
ok, ja i ett släp på en flakbil så skulle det nog gå eller i ett trailersläp
sakkis10
MAN TGX.640
Scania Vabis L75
#15 » 20:26:42, 29-12-2014
Det gäller ju även att kunna lasta av och på bandvagnen. Tänkte att det kan behövas lastkaj om det inte finns ramper på lastbilen/släpet.
mimeck
Återgå till Ekonomi, handel, import/export
