ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningEkonomi, handel, import/export
Företagande för dummies
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allt som har med ekonomiska teman att göra här, t.ex diskutera timpriser, pris på trailertransporter, pris på besiktning, pris på försäkringar, företagsformer etc
treaser2 (trådstartaren)
#1 » 12:47:21, 27-07-2018
Hej :vissla:
Jag har lite frågor, skäms för att ställa och jag borde veta men undvikit detta länge men nu kommer jag inte undan längre.
Det här med avskrivningar, jag har fattat att man kan skriva av maskiner på två olika sätt men det jag inte förstått är det basala :ohnej:
Ett enkelt exempel:
Jord/skog företag och säljer skog för 250.000+moms och inga andra inkomster, samma år köps en maskin för 200.000+moms och inga andra utgifter.
Inte ens nu förstår jag... momsen lever väl sitt eget liv så moms in=62500(25%av250.000) minus moms ut=50.000(25%av200.000)
=12500 ska betalas det året?
och sen det andra :aaargh: vi väljer 20% i avskrivning dvs 40.000 första året eller räknar man med momsen? 200.000 eller 250.000?
vad blir sen då skatten?! skattar man på 50.000? 250.000-200.000 :huh: eller 90.000? 250.000-(200.000-40.000)
Känner att det blir tokigt men kan inte få till det i skallen så snälla berätta gärna hur ni tänker :help: :help: :help: :help: :help: :help:
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
LeifAndersson
#2 » 13:17:58, 27-07-2018
Momsen lever sitt eget liv som du säger, den har inget med avskrivningen att göra. Så säljer du skog för 250000:- och gör avskrivning på maskinen med 40000:-, då faller 210000:- ut till beskattning om du vill skatta av dem på en gång av någon anledning. Men sätter du in de 250k på skogskonto och lyfter det lite över tid så kan du få det att harmoniera mycket bättre med dina avskrivningar på maskinen. Den som hjälper dig med deklarationen hjälper dig med olika alternativ där. Men att skatta av hela beloppet på ett år är inte smart. Däremot momsen ska redovisas vid nästa redovisningstillfälle, när beror på har du redovisar moms, troligen en gång om året i samband med deklarationen.
LeifAndersson
#3 » 13:32:21, 27-07-2018
Vad gäller dyra investeringar som tex en maskin, kallas de för inventarier och drar inte ner ditt resultat mer än lite varje år under "avskrivningstiden".
Det betyder att du får skatta som om det vore reda pengar. Man kan alltså inte "handla upp" vinstpengar och undkomma skatten.
Det går dock handla smågrejer och undkomma skatten. Tex verktyg och annat viktigt för företagets fortsatta överlevnad. Kanske passa på och underhålla lite maskiner mm om så pengar finnes.
Det här är det många som gör bort sig på. De köper dyra maskiner och så finns det inga pengar kvar o betala skatten med....
Dyra maskiner är därför (enligt mig) bättre och enklare att leasa. Då betalar man hyra på dom bara och inget trams med inventarier och avskrivningar hit o dit och planer på alla inventarier osv. När leasingtiden gått ut kan du köpa loss maskinen men då har den inget bokföringsvärde kvar i princip.
Det var mina korvören iaf
#4 » 18:16:30, 28-07-2018
:klia: Tack för svar men jag är trög..
Den som säljer maskinen vill ju ha betalt, då finns ju ingen stor summa kvar att spara på skogskonto?
eller ska man dela upp betalningen via lån/avbetalning som motsvarar avskrivningen? verkar långsökt..eller?
Är det nån som kan berätta ett exempel på upplägg?
Behöver inte vara perfekt eller så bara så jag förstår det här med hur det kan harmonisera med avskrivningen.
Tack
treaser2
Maskin: H10b
QV_
#5 » 18:43:23, 28-07-2018
Jag håller med dig men ett "skogskonto" är en skatteplanering.
Du behöver alltså inte sätta in 250' på ett konto och ha dom där, utan du kan använda dom. Problemet blir att när du "tar ut dom" från kontot så måste du ha pengar till skatten...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#6 » 00:14:56, 29-07-2018
men måste man inte ta ut dem för att betala maskinen? :huh:
tack
treaser2
Maskin: H10b
fretchi
#7 » 00:43:01, 29-07-2018
Skogskonto måste du ha pengarna på, till skillnad från expansionsfond eller periodiseringsfond där du kan använda pengarna men skjuta upp delar av, eller hela, beskattningen.
Du kan om du vill, lägga in intäkterna på skogskontot, låna pengar till maskinen, och amortera i samma takt som du skriver av maskinen, genom uttag från skogskontot. Kanske inte bästa lösningen, men relativt enkel bokföringsmässigt i alla fall.
fretchi
raggsockan
#8 » 02:19:01, 29-07-2018
treaser2 skrev: :klia: Tack för svar men jag är trög..
Tack
du är icke alena :shake_hands:
läste i 2 veckor företags ekonmi
fattar fortsatt ittna av'et
följer tråden med intresse
TS :thummar:
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
#9 » 07:29:24, 29-07-2018
Ett enkelt exempel:
Intäkt 250.000:-
Skogskonto 0.00:-
Maskinvärde 200.000:- .
Välj avskrivningstid, exempelvis fem år,
Problem nr 1:
#10 » 07:41:59, 29-07-2018
Värdeminskning snabbare än avskrivning ?
Ekonomisk livslängd längre än 3år
Blanda inte ihop skogskonto med avskrivning.. dela upp begreppen i huvudet.
Skogskonto = pengarna som sitter i skogskonto är oskattade, när en del tas ut blir delen skattepliktig.
#11 » 07:51:26, 29-07-2018
Aha, nu börjar jag förstå din fråga..
Köper du en maskin kontant, inte sedlar utan kontant.. så måste du ha pengarna i kassan, du kan inte ha pengarna i skogskonto.
Avskrivning hör till värdeavskrivning, det ekonomiska värdet på maskiner som inte direktavskrivs,
Du får 250 + moms i handen, köper en maskin för 200 +moms kontant, du har 50 kvar att stoppa in i skogskonto.
#12 » 08:00:49, 29-07-2018
Hmm.. din fråga gäller alltså avskrivning,
Hur man beräknar avskrivningstid och varför man vill minska inventarievärdet i företaget ?
Och vad betyder avskrivning av maskininventarie för beskattning ?
#13 » 11:35:33, 29-07-2018
Hmm tack för alla svar, :shake_hands: så skogskonto gör mest nytta om man har "mindre" löpande utgifter under många år och vill ta ut lite då och då.
Men ska man som i exemplet köpa en maskin för nästan hela summan så måste mycket skattas direkt, dvs summan för maskinen, rätt uppfattat?
Men vad händer med avskrivningarna de andra åren när man inte har någon inkomst? :idee:
Hur skulle ni som kan detta ha gjort i exemplet?
Intäkt 250.000 och samma år inköp av inventarie (som jag nyss lärt mig att det heter) för 200.000. Inga andra inkomster eller utgifter de kommande åren.
Alltså hur åker summorna runt? Vilket upplägg hade ni gjort?
Skatta får man ju göra men att göra det av ren dumhet känns inte bra. :svettas:
treaser2
Maskin: H10b
161A
#14 » 12:10:02, 29-07-2018
I ett företags bokföring så finns det en resultaträkning och en balansräkning.
Lite förenklat kan man säga att resultaträkningen visar lönsamheten i företaget, dvs hur mycket det kostat företaget att producera en vara eller tjänst och vad man sålt den för. och mellanskillnaden av detta blir vinst eller förlust
Balansräkningen ska visa företagets tillgångar och skulder
Om du köper en inventarie så hamnar den i företagets balansräkning som en tillgång.
Har du lånat pengar till att köpa den så hamnar skulden också i balansräkningen.
har företaget mer skulder än tillgångar så är företaget i princip konkursmässigt.
Man får skilja på bokföringsmässing avskrivning och verklig värdeminskning. men meningen är att de ska hänga i hopa någorlunda
De bokföringsmässiga avskrivningarna ska ju visa i bokföringen att din inventarie tappar i värde varje år, och har du lånat pengar till att köpa den så bör ju skulden amorteras med lika mycket
avskrivningen i bokföringen belastar ju resultatet i ditt företag, din vinst.
Så om du köper en inventarie för 200 000 och inte gör någonting åren efter så kommer företaget att gå förlust varje år med ca 30% av värdet på inventarien, på ett ungefär
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
fretchi
#15 » 12:53:57, 29-07-2018
Glöm inte skogsavdraget!
Om du har kvar avdragsutrymme får du ta ut 50% av intäkten obeskattat.
fretchi
Återgå till Ekonomi, handel, import/export
