ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningEkonomi, handel, import/export
Blinto auktion
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allt som har med ekonomiska teman att göra här, t.ex diskutera timpriser, pris på trailertransporter, pris på besiktning, pris på försäkringar, företagsformer etc
Dragee (trådstartaren)
#1 » 22:25:00, 29-10-2020
Hej!
Någon mer som har problem med Blinto?
Vi köpte ett par takstolar där som skulle vara oanvända 16 meter spännvid. När de kom hem var det mycket som var så ruttet att de inte går att använda och de var bara 14 meter spännvid. Blinto vägrar erkänna att de har gjort några fel.
Dragee
nimbus
#2 » 22:51:45, 29-10-2020
Har du en kopia på utropet där det står 16meter? måste dom väl ha svårt för att säga nej
nimbus
Jevlar
#3 » 23:45:02, 29-10-2020
Dessa?
https://www.blinto.se/auction/22st-takstolar
Visserligen skriver de ca16m men att det felar 2 m är ju lite magstarkt.
Eller menar de spets till spets och ni tänker er 16m hammarband till hammarband och överhänget tillkommer?
/Per Eriksson
Jevlar
#4 » 10:58:22, 30-10-2020
Det är rätt annons. Nä de var 14 meter från spets till spets.
Dragee
björken
#5 » 11:49:30, 30-10-2020
Ja står ju inget om spännvidd eller skick så de delarna får du nog acceptera på "auktionskontot", men är de 14,0m totalt istf ca 16m känns det som lite mer fel i beskrivningen än vad man kan förvänta sig. Nånstans mellan 15,5-16,5 total längd känns väl som en rimlig förväntan på den beskrivningen.
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
uppland2
#6 » 12:07:20, 30-10-2020
björken skrev:Ja står ju inget om spännvidd eller skick så de delarna får du nog acceptera på "auktionskontot", men är de 14,0m totalt istf ca 16m känns det som lite mer fel i beskrivningen än vad man kan förvänta sig. Nånstans mellan 15,5-16,5 total längd känns väl som en rimlig förväntan på den beskrivningen.
Utan referens har jag i huvudet att 10% fel ansetts som innebörden av cirka vid domstolsutslag.
uppland2
Magnus Isakson
#7 » 15:42:33, 30-10-2020
Blinto skriver ju under viktig info i beskrivningen:
”Du som köpare skall alltid kontrollera objektet vid avhämtning. Eventuella anmärkningar härefter beaktas inte. Om objektet skiljer sig väsentligt från objektsbeskrivningen skall Blinto kontaktas innan objektet transporteras.”
Så trist nog är det väl bara att acceptera läget, även om beskrivningen var felaktig.
Magnus Isakson
Maskin: MF 5455
Case 1594
BM 230 (Victor)
Komatsu PC45-1
Avant 420
hydrolift
#8 » 16:01:26, 30-10-2020
Man kan ju reagera mot att den som var ute från Blinto inte reagerade på hur de såg ut och säger "Nej, sådant där kan vi inte ta med på auktion, där går gränsen". Det är nästan skamligt att skicka ut sådant här på auktion, både av säljarn och Blinto. Normalt folk hade väl gjort ved av det, en påskbrasa eller släpat till tippen. Nu fick de 17000, det är ju nästan fantastiskt! :eek: På bilderna syns det att takstolarna ser mer eller mindre ruttna ut på ovansidan. De ser även ut att vara böjda kraftigt där de är/varit buntade. Kanske brutits av nästan?
Tror många sitter och kollar på sakerna i mobilen nuförtiden och kanske missar sådant då, att traktorgrävarn är "uppmålad" eller om brädhögen passar bättre som flis.
hydrolift
Maskin: Ford 7710
MF 240
qqq
#9 » 17:45:30, 30-10-2020
jag har råkat ut för mer eller mindre liknande saker på klaravik. numera har jag en j-vligt stor misstro mot den här typen av auktioner, säljarna ljuger och döljer fel och inkompetensen hos klaravik och andra siters sakbeskrivare gör att jag mycket sällan köper något där, och om intresse finnes, bjuder jag lågt.
qqq
Återgå till Ekonomi, handel, import/export
