ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningEkonomi, handel, import/export
Lantbruksfastighet - hur fungerar det med momsen?
47 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera allt som har med ekonomiska teman att göra här, t.ex diskutera timpriser, pris på trailertransporter, pris på besiktning, pris på försäkringar, företagsformer etc
Exs (trådstartaren)
#1 » 20:01:38, 07-03-2023
Jag och frun har en liten gård på ca 3 hektar, ingen riktig skog men däremot lite åkermark. Vi har på något sätt helt lyckats missa det här med att man i en lantbruksfastighet, taxeringskod 120, kan ha rätt att göra momsavdrag på sånt som gäller gårdsunderhållet men inte direkt boningshus och annat ”privat”. Då jag står i begrepp att byta bort vår gamla privatägda grävmaskin mot något dyrare så är det väldigt intressant att kunna dra av momsen på den nya maskinen. Det jag undrar då är hur man går tillväga rent praktiskt? Går det genom deklarationen på något vis och så får man tillbaka momspengarna till sommaren året därpå eller kan man få ut dem tidigare? Är det någon särskild blankett då och behöver man har en revisor eller liknande som tittar på det eller reder man ut det själv?
Sen är det så att jag och frugan äger stället ihop, 50/50, men hon är den som blir taxerad för det. Måste allt vi handlar stå i hennes namn då? Dvs på kvitton och sånt, eller spelar det ingen roll rent bokföringsmässigt? Antar att det även är hon som får krångla med momsredovisning och jobbigare deklaration då med?
Ja, vart börjar man helt enkelt…? Tacksam för svar :grin:
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
Bygert
#2 » 22:19:58, 07-03-2023
För att börja nånstans, det trista med moms är att om man tänker sig att dra av moms på det man köper så ska man också lägga till och redovisa moms på det man säljer. T ex en ännu mer begagnad grävmaskin nån gång i en framtid. Det ska också finnas nåt slags hopp att man ska tjäna pengar på verksamheten och man ska kunna förklara hur det man köper och drar av moms för ska kunna hjälpa till med det.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
QV_
#3 » 22:23:22, 07-03-2023
Utan inkomster på jordbruket, inget momsavdrag.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Bygert
#4 » 22:28:21, 07-03-2023
QV_ skrev:Utan inkomster på jordbruket, inget momsavdrag.
Jo ungefär, fast det kan fungera om det är sannolikt att det kommer att bli inkomster i nån slags rimlig framtid.
Bygert
Maskin: Huddig 1160
e_pettersson
#5 » 08:43:50, 08-03-2023
Ett ack så vettigt alternativ är att du/Ni säger upp er från jobbet och konsultar/ f skattar kvar på samma ställe.
Hux flux kan du pynta grävmaskiner eller vad som på något vis går att försvara i en i övrigt spretig verksamhet före skatt och lyfta momsen. Små gårdar med det upplägget brukar byggnader bli mycket ambitiöst renoverade, skullgolv kan ibland bli bytta två gånger på en 10 års period...
Centerpartister är som hundar
e_pettersson
Exs (trådstartaren)
#6 » 16:17:07, 08-03-2023
Nja, jag kan förstå att det finns fördelar med att bli f-skattare, men nackdelar med så jag tror inte det är nåt för varken mig eller frugan.
Tanken med nya maskinen (grävlastare) är att kunna dra in lite pengar med vilket inte gått med gamla maskinen. Är svårt att göra betaljobb med en larvgrävare utan transportmöjligheter.
Jag pratade med skatteverket idag men blev inget klokare. De säger att om man har en lantbruksfastighet så kan man redovisa inkomster och utgifter på en N1-bilaga i deklarationen. Men om man ska kunna dra av moms så tolkade jag det som att man ändå måste ha F(A)-skatt och vara momsregistrerad. Och det får man ju oavsett så vad är då fördelen med att ha en lantbruksfastighet i detta avseendet?
Tror kanske att denna texten snurrat till allt ännu värre i huvudet på mig:
https://bondepraktika.se/dina-skyldighe ... fastighet/
Tips och råd mottages tacksamt då förvirringen är total just nu.
Exs
Huddig 760 M4
fretchi
#7 » 18:43:43, 08-03-2023
Du kan vara momsregistrerad och lyfta momsen utan att ha F-skatt. Fast ska du sälja grävning som tjänst måste du ju ändå ha F-skatt.
fretchi
D13A
#8 » 18:58:28, 08-03-2023
FA skatte sedel ?
D13A
Maskin: lastbilar traktorer hjullastare
Exs (trådstartaren)
#9 » 19:25:00, 08-03-2023
@fretchi, Hmm ja just det. Jag antar att det i praktiken innebär att man får sälja varor men inte tjänster då om man inte har F-skatt? Kan man vara så fräck att man säljer ”Maskintimmar” eller ”Maskinhyra” utan att specificera arbetstid? Det handlar ju inte om så många timmar om året i detta fallet.
@D13A, FA-skattsedel är absolut ett alternativ om det inte finns någon annan lösning. Men det medför ju en del administrativt krångel så jag är fortfarande nyfiken på vad man kan dra för fördelar av att ha en lantbruksfastighet.
Exs
Huddig 760 M4
QV_
#10 » 20:09:21, 08-03-2023
De flesta "fördelar" med lantbruksfastihet har man om din huvudsakliga inkomst kommer just från lantbruket.
Utan inkomst på lantbruket (nu eller i framtiden) så har du igentligen bara fördelar med att det är lättare att bygga ett garage som är större än huset.
N1 förväntar de sig var år.
Om du inte lämnar en N1 så får du förklara varför. Typ "Inga inkomster eller utgifter".
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Exs (trådstartaren)
#11 » 21:40:48, 08-03-2023
Med garaget antar jag att du syftar på bygglovet? Eller menar du att det finns skattemässiga fördelar?
Det är frugan som är den av oss två som blir taxerad för gården, men ja, hon brukar ange att vi inte haft inkomster och utgifter.
Exs
Huddig 760 M4
#12 » 21:55:32, 08-03-2023
alltid bra att ha F skatt, speciellt när ni har maskin. Är man gift så kvittar det vem som har det.
Skulle säga det är bättre hon skaffar det eftersom hon redan får papperen på gården.
Fördelen med f-skatt är ju att pengar du fakturerar går att handla för. Då menar jag sånt som är till maskinen eller skogen. Du får då dra momsen. Bra om rörelsen går lite plus.
Du kan skriva maskintimmar, eller körning, eller arbete osv. behöver inte vara så noga.
Bra om ni har kvartalsmoms med så in och utgående moms kvittas fyra gånger per år.
Nej det kan stå ditt namn med eftersom ni är gifta.
Exs (trådstartaren)
#13 » 08:59:31, 09-03-2023
Okej, tack för bra info. Men det du beskriver är väl egentligen hur man startar enskild firma med eller utan lantbruksfastighet? Så egentligen har inte lantbruksfastigheten alls med detta att göra eller?
Exs
Huddig 760 M4
#14 » 09:08:34, 09-03-2023
Enskild firma är personbunden så det kommer hänga ihop automatiskt
Sen behöver man inte regga ett firmanamn bara för man skaffar f-skatt
Min rekommendation är alltid att skaffa nån som kan hjälpa dig med deklaration och bokföringen innan du reggar f-skatt.
Mkt att hålla koll på i början. Efter ett tag kan man göra det själv om man vill
Exs (trådstartaren)
#15 » 15:46:29, 09-03-2023
Okej. Svärföräldrarna bor på grannfastigheten och har en flock får som vi i praktiken har delad vårdnad om men är deras på pappret. Om några år kommer vi säkert få överta hela den verksamheten om vi ska ha något betat på våra åkrar i framtiden, men säg att man redan nu skulle skriva över halva flocken på oss. Skulle det förändra något i detta och för mitt maskinköp? Det handlar inte om många får i så fall men det blir ju ändå lite kött och skinn varje år.
Exs
Huddig 760 M4
Återgå till Ekonomi, handel, import/export
Användare som besöker denna kategori: Niklas Marklund och 3 gäster
