ForumindexDiverseSnick SnackTissel Tassel
Svaga däcksidor på radialdäck.
3 inlägg • Sida 1 av 1
Har du sett en ny maskin? Har du hört om en ny maskin? Berätta här!
Åsa-Nisse (trådstartaren)
#1 » 09:43:48, 07-04-2015
För det första till Holger: Hittade ingen bra rubrik för denna fråga som avser däck allmänt.
Jag har lite problem med däck till traktorn. Michelin agribib är ett rent lantbruksdäck, men när jag tar denna traktorn till skogen så blir det nästan alltid resultatet att montera av ett däck och lägga i en kappa för att jag skadat däcksidan med en stubbe eller sten. När detta är gjort så finns fortfarande en bula på utsidan av däcket även om det inte är luftfyllt. Är det instängd luft mellan lagningen och yttergummit eller vad beror detta på. Stabiliteten i sidan på däcket blir ju bättre efter lagningen än innan men bulan sitter kvar. Kan man sticka hål på yttergummit och få ut ev instängd luft utan att skada däcket igen.
Åsa-Nisse
63an
#2 » 09:48:40, 07-04-2015
Du skaffa Diagonaldäck så har du ett problem mindre! Lite hårdare gång men håller bra :thumme: Du verkar ha osis med dina däck, tänker på Mersans lågprofil å buller :lmao:
63an
Stefan1972
#3 » 11:00:28, 07-04-2015
det ska inte bli nån luft inne i lagren iallafall. Det är inte så att det bara är skadan i sig som buktar utåt för att däcket är som svagast där? Normalt när man lagar däck så får man ju dimensionera kappan efter skadan och ett större däck som får en skada kräver oftast en rejält stor kappa som brukar dra iväg rejält i pris med montering. Därför "snålar" många och kör en liten som bara lagar skadan men det återställer inte däckets styrka på långa vägar.
Ytterlagret på ett däck är inte lufttätt på något sätt så det ska i praktiken inte kunna samlas nån luft nånstans utan läcker innerlinern så brukar det kallas smygpunka.
Stefan1972
Återgå till Tissel Tassel
