ForumindexDiverseSnick SnackTissel Tassel
bygga kylrum
3 inlägg • Sida 1 av 1
Har du sett en ny maskin? Har du hört om en ny maskin? Berätta här!
valberga (trådstartaren)
#1 » 21:28:17, 10-11-2017
Kanske helt fel forum att ta upp här bland maskinfolk men :cool:
Jag har skaffat ett stort vanligt kylskåp som jag skall hänga vilt, i första hand rådjur. Jag tänkte :klia: Tänkte göra ett hål nedtill o ett upptill o skaffa en liten fläkt som stilla o lugnt blåser in luft i skåpet. Tror att kylkompressorn kan trycka ned temperaturen tillräckligt. Skåpet skall stå i uteförråd o det blir ju jagat på vintern. Kan ju snarare bli för kallt. Men sånt problem går att ordna. Fukt är ju en annan historia. Har någon här gjort något sånt här. Jag skjuter så lite så nått seriösare än så här blir det inte. Förslag :insomnia:
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#2 » 22:38:28, 10-11-2017
Se upp om kylskåpet har det moderna kylmediet R600. Vissa sådana har problem med att få kompressorsmörjningen att fungera vid låga omgivningstemperaturer, så de stänger av helt och hållet för att undvika haveri då rumstemperaturen sjunker under t ex +12 grader.
De modeller som löper störst risk för sådana problem är de som har kompressorn längst ned och stor höjdskillnad upp till översta punkten i kylmediekretsen. Halvhöga kylskåp och frysboxar kan väntas gå bättre i kyla än ett fullhögt kylskåp, i synnerhet om det har frysfack så att förångaren är placerad allra högst upp i skåpet.
Det äldre kylmediet R134 har inte detta problem. Skulle man träffa på ett skåp som är så gammalt att det har R12 så är det knappast värt att engagera sig i, bättre att skicka det direkt till återvinning i så fall.
Om det är ett äldre skåp (90- eller 00-tal) med kompressor av märke Danfoss, så bör man vara medveten om att de i många år använde startreläer som inte tålde fukt och som kunde orsaka brand i värsta fall (särskilt vanligt i kyl och frys som t ex stod i sommarstugor och inte var igång alls under vintern). För ca 10 år sedan hade Danfoss en stor kampanj där de skickade ut nya förbättrade startreläer gratis, men det finns nog fortfarande många äldre kvar. Man känner igen dem på att de äldre startreläerna har kåpa av svart plast, de nyare är vita. Man måste öppna kompressorns kopplingsdosa för att se det.
63an
#3 » 22:57:06, 10-11-2017
Avser du att "hänga djuret" i flått å urtaget skick? Eller ? Kan skriva att efter okulär besiktning så har jag bara paketerat å in i frysen på stört när jag var i Uppland! Hänga litet djur är gammalmodigt :coffee:
63an
Återgå till Tissel Tassel
