ForumindexDiverseSnick SnackTissel Tassel
skotork, shoe dryer, Minuett, BHA001, Minuett 941-016
41 inlägg • Sida 1 av 3
Har du sett en ny maskin? Har du hört om en ny maskin? Berätta här!
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 16:48:28, 17-02-2020
Till moderator:
...placera i rätt tråd... det här är fel tråd...men det finns ingen tråd för "hem och hushåll"...
SKOTORK / SHOE DRYER
Minuett
Art.nr. 941-016
Typ nr. BHA001
S/N nr: 2028361-100820-4097
...dumt... trögt vred... kalla fingrar... trött... humör svängning (pga di dumma fingrarna)... så hände detta:
Inte så konstigt när man ser vilka krafter som den där plasten utsätts för:
Det var där demontering startade... fick inte loss vredet med mindre än att plocka isär torken.
Detta är vad jag fann...
...men... ok... självklart! ---men... vad F?! :slag2:
Hur kan produkter av denna sort "slinka igenom" "skyddsnätet" ?!
- Elsäkerhetsverket, struntar de i brandfarliga konstruktioner?
- Konsumentverket, ...har testat dem löpande de sista 10 åren... senast i år gällande Kinnarp's kontorsstol... Konsumentverket tycker inte om att arbeta!...
...suck... Statens Provningsanstallt! Det var grejet det! Ja jag vet - de drev företagande till vansinne med sina tester, tillstånd och höga ansökningskostnader! Men, så hade vi sluppit se denna formen av "brand bomber" i våra hem!
Vredet ser ut att vara enkelt att åtgärda. Ett rör (kopparrör ex.,) och slitsa det, så får jag fart på fläkten igen :-)
Men dammsamlandet... jag har hållit ögonen på fläkten, som sitter i badrummet, men tar luften genom badrumsdörren (via däck ventiler); jag -hade- på känn att något åt det här hållet skulle kunna ske med dessa skotorkar... (har 2st till)... men att de skulle var så effektiva damm samlare väntade jag mig inte!
Förslag på åtgärder tas varmt emot.
Dammsuga den har jag gjort, varje gång dammsugaren är i farten kring badrummet, så -den- lösningen fungerar uppenbarligen inte alls.
Så här blev det i vart fall efter tryckluften fått tala förstånd med skotorken:
Chassie:
Min tanke, spontant är att borra några hål så det går att komma åt med tryckluften och blåsa rent insidan på fläkten.
Slanghållare:
Att inte slanghållaren i botten på fläkten är lätt att ta loss så man kan dammsuga rent el-elementet finner jag vara en riktigt -dum- konstruktion!
Även den måste kunna modifieras!
Idéer?
:aaargh:
Tråden startade jag för att visa på hur otroligt farliga dessa skotorkar är, ut brandriskperspektivet. :red_card:
De här får också ett :red_card: https://www.testvinnare.se/test-menuett-941-016-632759 för att ha missat brandriskproblemet!
:coffee:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
igelkottar
#2 » 18:32:49, 17-02-2020
Tack för bra information :thummar:
/Lillen
igelkottar
jonnordvall
#3 » 19:21:31, 17-02-2020
Fy fan.. tack för varningen. Har själv tänkt köpa du någon sådan där här framöver.
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Trondos
#4 » 19:27:22, 17-02-2020
Her i Norge var det en brann nylig som startet i en skotørker av fabrikatet Tristar. En mor og hennes tre døtre mistet livet, mannen i huset og en pojke kom seg ut i tide. :sad:
Bruk ikke disse om natten eller når det ikke er (våkne) folk hemme!
https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/3Jgn ... edsbrannen
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
#5 » 19:30:58, 17-02-2020
I väntan på inspiration att verkligen ta tag i eländet, så har jag i vart fall "portat" skotorken ;-)
:ohnej: ... :screwy: ...
Jo, di där kryssen hindrar avflödet kraftigt. Dessutom fungerar de som "filter" och bidrar då kraftigt till ansamlingen av damm inne i skotorken.
Nu bör det dessutom få den effekten att dammsugaren kanske kan "dra" ur mer damm :thumme:
Diametern på "insugshålen" är 120mm.
OM Biltema (o di andra...) angav måtten på luftfiltren, så skulle man kunna se i en tabell om de har "passande" luftfilter.
Att på något sätt få dit luftfilter är ett måste!
(...funderade på det redan när jag skaffade min första skotork... har bara liksom aldrig kommit fram till det här läget förr... o det tog nog 10 års användning innan detta uppdagades dessutom... så dammet är gammalt och fnöske torrt!...)
Tips om runda luftfilter med inre diameter på 120mm uppskattas :thummar: :shake_hands:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#6 » 19:53:13, 17-02-2020
Hoppsan Trondos!
Det var som ...
Då är min tråd i allra högsta grad av betydelse!
https://www.elsikkerhetsportalen.no/obs/
•31. januar 2020: Europris stopper salget av skotørker (Tristar type SH-2521ER) etter dødsbrannen i Bergen. Produktet føres også hos Jernia, Power, Sparkjøp, Ellos og CDON.
https://www.tristar.eu/en-gb/customerse ... -downloads
...problem... produkten i Norge kan jag inte hitta ens bild på... https://www.tristar.eu/en-gb/tristar-products
Ah!
aj aj aj då!
Min lilla tråd växte till oväntad betydelse!
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#7 » 20:02:10, 17-02-2020
Framgår inte i de Norska tidningarna om den drabbade familjen har husdjur... dvs hund och/eller katt...
Jag är uppvuxen med pälsdjur... de fäller... min skotork hade -aldrig- klarat sig utan att futta om vi haft andra pälsdjur hemma än di där männskoaporna (ser alltid en av dem i speglarna... begriper inte hur den alltid befinner sig i de speglar jag skall titta i...)
Ja, jag är förhållandevis "pälsig"... och fäller rätt mkt...
Framgår heller inte i de norska artiklarna om den drabbade familjen använde mycket ylletyger/kläder...
Det vi nu -kan- sluta oss till, är att vi alla som har skotorkar -bör- montera luftfilter på dem så att vi minimerar mängden damm som kommer in i skotorkarna och stoppar hår/hår rester från att kunna ta sig in i skotorkarna!
Tråkigt att de måste hända allvarliga olyckor innan de sunda förnuftet lyssnas på...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
jonnordvall
#8 » 20:05:52, 17-02-2020
Akta så inte den blir överhettade pga sämre luftfilter bara.. skulle vara lite orolig för det trots att det förmodligen finns ett överhetttningskydd. Hur varma blir slingorna vid drift eg?
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#9 » 21:03:04, 17-02-2020
Jag har två praktiskt taget identiska skotorkar. Tillverkade i Italien någon gång på 90-talet av en firma som heter TECNIDEA. Den ena är såld under varumärket Ide Line, den andra kommer jag inte ihåg vad det står för märke på.
I varje fall, de har ett bimetallöverhettningsskydd i värmeelementet. På Ide Line-torken har jag aldrig fått det att lösa ut, på den andra okynneslöser det lite då och då, trots att den är fri från damm och ludd, och fläktmotorn är välsmord och går med full fart.
Jag ser på en av herr Lindbergs bilder att det verkar som om Menuett-torken har dubbla överhettningsskydd i värmeelementet - både en bimetallanordning som förmodligen är självåterställande, och en smältsäkring. Så med största sannolikhet tar de hand om eventuella överhettningar.
Menuett är Julas varumärke på diverse hushållsprylar, exakt samma saker kan förekomma under helt andra namn även i Sverige, om de säljs genom andra kedjor.
Ett annat fall av värmeapparat som tydligen hade lite för billig plast i höljet, finns refererat på https://www.elsakerhetsverket.se/privat ... armeflakt/ .
#10 » 21:17:40, 17-02-2020
Ett par bättre bilder TF - jag kan inte se någon ID/nr på värmesäkringen :-(
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Trondos
#11 » 00:24:10, 18-02-2020
dc_lindberg skrev:Framgår inte i de Norska tidningarna om den drabbade familjen har husdjur... dvs hund och/eller katt...
Det har ikke vært skrevet noe om det i tidningen. Dette var en familie med kurdere fra Syria, som endelig hadde kommet seg unna kriget der, og så dør mesteparten av familien her i trygge Norge. :insomnia:
Jeg tørker mine våte sko på badrummet der det finns varmekabler i golvet. Det lukter litt apa på badet, men det får man leve med. :razz:
Trondos
Norge
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
Allgaier A111
#12 » 19:55:04, 18-02-2020
torbjorn_forsman skrev:Jag har två praktiskt taget identiska skotorkar. Tillverkade i Italien någon gång på 90-talet av en firma som heter TECNIDEA. Den ena är såld under varumärket Ide Line, den andra kommer jag inte ihåg vad det står för märke på.
Den andra heter Mirabelle typ 4711. Importerad av Wormanco El ab i Skara och en gång i tiden såld av Obs! för 399 kr, att döma av märkning på originalkartongen som faktiskt finns kvar. Mirabelle-torken är nog äldre än Ide Line (såld före 1995-96) eftersom den saknar CE-märke och bara har gammaldags godkännandemärken för de nordiska länderna.
braha
#13 » 09:50:25, 19-02-2020
Undvik problemet - använd sandaler...
braha
#14 » 10:28:57, 19-02-2020
Jo braha... så kan man också göra... hade klasskamrater på 70-80:talet som ansåg sandaler var vinterskor :uupps: :skratta3:
Nu använder jag skotorken i badrummet som primärt sett hjälp-värme ;-)
Detta med att torka skor genom att trycka i dem varm luft... :klia:
I alla byggnationer vill man föra bort fukten!; inte söka pressa den genom materialen mha varm luft... :ohnej:
Troligtvis så skulle skotork som -suger- ur den fuktiga luften och därmed drar ned ny fräsch luft i skon/vanten/handsken, torka ur både snabbare och bättre. Men någon sådan "tork" har jag inte sett än... skaffat mig lite plaströr på Biltema för att tillverka en själv (projekt startas och kommer av sig... har nu legat i 2 år i väntan på produktionsansvarig aktiverar arbetskraften...).
Enklast är att jmf med byggnad. Man torkar inte ur byggnader genom att införa ett övertryck!... man torkar ur dem genom att skapa ett undertryck med genomflöde! Visst kan man använda övertryck i byggnader, men då blir torkningsprocessen lidande.
Men om det får det bli en helt egen tråd när så blir dags.
Den här tråden skapades för att visa på vådan av dammsamlare; föga anade jag att det skett dödsolycka i Norge som Trondos upplyste oss om; alltså blev betydelsen och vikten av den här tråden om -skotork- -shoe dryer- oväntat väsentlig!
Man måste finna sätt att lätt få bort dammet ur dem, samt att komplettera dem med luftfilter så att de inte kan dra i sig damm och ff.a. inte hår. Hade jag fått in en sådan där biffig spindel i min tork, så hade grillningen av den med 100% lett till att dammet i skotorken tagit eld! Risken hade då varit att jag fått samma erfarenhet som den stackars kurdiska familjen Trondos berättade om!
Så lite gör så mycket!
Förslag på luftfilter och hur att montera dem tycker jag är den naturliga fortsättningen av tråden :thumme:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#15 » 12:56:41, 19-02-2020
dc_lindberg skrev:Jo braha... så kan man också göra... hade klasskamrater på 70-80:talet som ansåg sandaler var vinterskor :uupps: :skratta3:
Jag vet en som någon gång i mitten av 90-talet hade förlorat en vadslagning och som följd av det gick i sandaler en hel vinter.
Återgå till Tissel Tassel
