Maskinistens nätverk - information på svenska  Maskinistens nätverk - information på finska  Maskinistens nätverk - information på norska  Maskinistens nätverk - information på danska  Maskinistens nätverk - information på isländska
Volvot24's båt, båtprylar och tipstråd
203 inlägg • Sida 13 av 14
Diskutera teknik här
Volvot24 (trådstartaren)
#181 » 16:30:54, 20-07-2017
En udda skapelse...Vad är för och akter?
Volvot24
Maskin: Volvo T24
Micke Härnta
#182 » 17:10:02, 20-07-2017
Volvot24 skrev:En udda skapelse...Vad är för och akter?
Ser ut som en pimpad skötbåt??
Micke Härnta
#183 » 17:32:20, 20-07-2017
Ska vara en fiskebåt... ursprungligen.
Volvot24
Maskin: Volvo T24
Micke Härnta
#184 » 17:41:56, 20-07-2017
Ja en skötbåt.....
Ser i alla fall ut som en sån.
Micke Härnta
#185 » 19:55:20, 20-07-2017
Fören till vänster i bilden.
Volvot24
Maskin: Volvo T24
Micke Härnta
#186 » 21:12:57, 20-07-2017
Jepp jag vet!
Min morfar hade en likadan strömmingsbåt/skötbåt minus all pimp...
Micke Härnta
#187 » 22:23:59, 29-07-2017
Kattfjorden Vänern, Dött Vatten
Flera rapporter i media säger att vattnet i princip är helt dött...
Olika teorier florerar.
En fiskare som brukade få några ton abborre, får nu endast några få fiskar per år.
En orsak som dryftades i lokalradion var att reningsverken i anslutande vatten var allt för effektiva. Med hjälp av kemikalier.
Eller om det var reningsverken som inte klarade av att ta hand om de kemikalier som användes, för att döda vattnet?
:idee3:
Kan det kanske vara till hjälp att alla båtfarare i området tar sig en tur upp i fjorden och tömmer septiktanken?
Råvarorna är ju både EU-anpassade, ekologiska, finfördelade, processade rötade och uppblandad med lokalt producerad skithuspapper. Och inhandlade på ICA och Komsum.
Inga kostnader för långväga frakter o s v.
Jag vill ju ge något tillbaks till moder natur!
Volvot24
Maskin: Volvo T24
#188 » 09:06:43, 31-07-2017
Disk, Diska, Diskbalkor, Små utrymmen
En enda liten diskho i båten. Och vart ska man då skölja och torka disken?
Köpte tre diskbaljor, staplingsbara. Borrade flera hål i botten på den ena.
Simsalabim! När diskhanteringen är klar, så stuvar jag undan baljorna.
Gör samma när jag tältar, inte allt för långt från väg. Tar med så lite som möjligt om det är långt att gå...
Volvot24
Maskin: Volvo T24
#189 » 23:13:18, 31-07-2017
Använder Biltemas runda svarta LED-arbetsbelysning på 27 W som däcksbelysning, monterad upp i masten.
Riktigt bra!
Volvot24
Maskin: Volvo T24
#190 » 19:13:31, 02-08-2017
Växellådshaveri ST 2000 Autopilot
Lyfte av dragstången från rorkulten. Glömde att växla till "Stand By". Dragstången gick ut och träffade klockrent mitt på ett rör i puschpit. 60 kg dragkraft.
Så började autopiloten att glappa minst 2 cm. Hade en gammal ST1000 i reserv.
Det var lagerfattningen i ena gaveln, av komposit till växellådan, som gått hädan. Hade faktiskt en ny sådan hemma, sedan jag tidigare beställt lite reservdelar.
Lite pill. Men det gick fint att byta. Känsligast är den elektroniska Fluxgate-kompassen.
Volvot24
Maskin: Volvo T24
Skrukke
#191 » 14:30:51, 03-08-2017
Volvot24 skrev:Osande fotogenlampa
Här bytt lampolja och samtidigt tvättat veke och lampdelar i bensin... flera gånger. Men inte hittat någon olja som är luktfri.
Lysfotogen, tändvätska och Biltemas lampolja.... Alla osar!
Några förslag?
Har liknende lampe på min stuga, bort med veken og 4 stk varm hvite 5mm led og 1 stk 13 ohm motstand i serie, loddet sammen og limt med limpistol for isolasjon og festing der hvor veken sitter i lampen. 2 tynne ledninger 0.25mm2 eller liknende er strømtilførelen. :thumme:
Tror jeg målte de til 250mah, ikke bruker de strøm, og pent lys gir de og. Om du lager de med 3mm dioder er det de samme som sitter i de billige hodelyktene med 3/5 stk. dioder og 3 AAA batterier. De lyktene brenner jo i timesvis på de 3 AAA batteriene. Med 4 dioder og 13ohm motstand virker de fra ca 1,5 til 15 volt. Ikke gi de med 16 volt, det går ikke. Det er ikke vits å spørre hvordan jeg vet det.
Det er ikke mye forskjell i strømforbruket mellom 3 og 5 mm dioder, jeg valgte 5mm for jeg syntes de lyste litt bedre og jamnere lys.
Om det er 24 volt system kan en bruke 8 led og 13 ohm motstand i serie.
Grunnen til denne kombinasjonen er at på denne måten lager en mest mulig lys og minst mulig varme. Motstanderen er etter mange timers bruk kald og diodene er det så vidt mulig å kjenne en liten temperatur i.
Alt kjøpes på ebay fra Kina for noen få kroner.
Aldri mere sot og os fra lampen, og får brukt de fine gamle lampene også.
God seiltur.
Skrukke
Maskin: IH444, BM Volvo 400 med Hymas 31 graver, Volvo Viking 4x4 med Jonsered tømmerkran
#192 » 00:47:27, 13-08-2017
Inser att jag har en pensionärsbåt.
Dryga 100 sjömil, 14 liter diesel.
Blir int så dyrt... Snittar 4.5 knop.
Volvot24
Maskin: Volvo T24
#193 » 00:53:14, 13-08-2017
Äsch.... nu blir det apostlahästarna, 3 km i månljuset.
Segmon - Liljedahl.
Riktig fint och pilsnervänligt :grin:
Helt i ensamhet. Tyst o fridfullt. Det är exakt vad jag behöver.
Visst är det ett jädrans tjat nuförtiden?
Piiiip, piiip Facebook
Volvot24
Maskin: Volvo T24
#194 » 08:28:13, 05-09-2017
Förstärka och laga segel
Förr eller senare slits seglen ut. De jag har är laminerade och håller formen bra... men tunga.
Efter mer än 10 000 sjömil, så blir det skador.
Gäller att laga innan resan blir för stor.
Lagar först med självhäftande kevlartejp och sen syr jag på lite inbördes förskjutna polyesterremsor. En på var sida av duken.
Håller förhoppningsvis något år till.
Volvot24
Maskin: Volvo T24
#195 » 08:38:22, 05-09-2017
Än så länge har jag sytt det mesta till båten (bl a ett sittnrunnskapell) med min mors gamla gröna Husquarna.
Någon som vet om en bättre och kraftigare maskin?
Testade en Pfaff, men just den var inte mycket bättre.
Volvot24
Maskin: Volvo T24
Återgå till [Allmänt] Teknik
Vikabacken
Bobcat
glappfri.nu
ME
Koneita
Nordicc
XLKLäder
