Volvot24's kluriga prylar tråd
2243 inlägg • Sida 81 av 150
Diskutera teknik här
jpd
#1201 » 08:40:38, 11-12-2017
Volvot24 skrev:.
Kan det kanske bli som så att det blir lättare just i början av lyftet, i och med att handtaget inledningsvis mest rör sig till höger i skissen. Därefter nedåt som i B.
Låter som du inte riktigt köpt att det blir kraftmässigt lika i A och B.
Tänk alternativ C där du har hela triangeln med både stag A och B. Blir det då uppenbart att krafterna blir lika?
Kraft och momentbalanserna ser identiska ut oavsett A eller B.
Det som förändras under lyftet är hävarmens längd: Skotersidans hävarm blir kortare och passerar noll när markkontaktpunkten är lodrätt under skotern. Samtidigt blir "din" hävarm längre och längre.
Detta är orsaken till att går tyngst i början.
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
Volvot24 (trådstartaren)
#1202 » 11:18:02, 11-12-2017
Gäller detta både A och B? Alltså första 25 % av rörelsen?
Volvot24
jpd
#1203 » 18:46:33, 11-12-2017
Tänk hela konstruktionen som en enhet. På den verkar tre krafter.
Momentjämnvikt runt markkontaktpunkten:
Det blir helt lika oavsett A eller B.
Den första biten kommer x att gå mot 0 och F_T24 går också mot noll.
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#1204 » 19:55:48, 11-12-2017
Jaha... Då kommer jag att sova lugnt i natt. :thummar:
Volvot24
#1205 » 13:17:50, 12-12-2017
Fortsättning om skoter och skoteråkande blir i:
Polaris Widetrak 500 LX
Volvot24
#1206 » 21:08:10, 13-12-2017
Farligt med 12 V?
En ung grabb jag känner har ett brännmärke runt handleden.
Frågade vad han råkat ut för.
-Det var riktigt illa tidigare sa han.
Killen skulle lossa pluspolen först, på ett blybatteri i bilen. Använt en skiftnyckel. På armen hade han en silverkedja som hamnade mellan motor och skiftnyckel.
Han hade skakat av sig det glödande silvret.
Kom att tänka på detta då jag läste på ett annat forum -Garaget.
En snubbe som hade problem med att batteriet laddades ut.
Han fick rådet att kolla en tube-film, hur man kopplar in en multimeter för strömmätning mellan minuspol och minuskabel. En multimeter som borde klara minst 20 A.
Jag skrev i tråden:
"Om du inte vet hur du mäter.... så låt bli.
Du förstör förmodligen mer än multimetern.
Och risken att bli svart om fingrarna är uppenbar.
Liksom slänga pengarna i sjön."
-Killen kutade iväg och köpte en multimeter för en hundring. Specad att klara 200 mA.
Nu undrar han vad som gick fel.
Flera andra skriver förutom mig... Jag hänvisade till vad jag tidigare skrivit och föreslog honom att ta hjälp.
:idee3:
Nu tänkte jag som så. Så som en annan gjorde i vår tonår.
Använde 12 V billampor med olika effekt.
Började med 100 W och sen ned till typ 1 W.
Lyser, lyser inte, lyser bra, lyser dåligt e t c.
Det var i alla fall säkert om än lite varmt.
Vi fördjupade oss i sambanden mellan de olika storheterna; ström, spänning och effekt. En blev elektriker och jag blev den jag är i dag.
Volvot24
Simnil
#1207 » 21:28:05, 13-12-2017
Metallarmband och startbatteri i symbios?
Edit: började tror att jag var sömnig i går afton och missat att du förklarat vad som hänt men nu ser jag att du lagt in förklaringen under bilden i efterhand :grin:
Simnil
#1208 » 21:37:16, 13-12-2017
Jo... Inte bra :sad:
Men inga större skador under huden.
Volvot24
Simnil
#1209 » 08:28:47, 14-12-2017
En fordonslärare i Skellefteå sa en gång att han brukade ha en demonstration varje år för att visa varför man ska ge fan i att ha klockor med metallarmband på sig när man meckar i fordon. Han brukade ta en plåtremsa och linda den runt en fläskbit han köpt enkomt för demon och medelst ett par grova startkablar kortsluta ett lastbilsbatteri över plåtremsan. Såg det aldrig själv men enligt utsago tog det inte länge innan det började osa stekefläsk.
Har sällan klocka på mej och definitivt aldrig ringar och annat krafs så jag behöver inte komma ihåg att ta av dom heller, men är man lagd åt tingeltangelhållet så ska man definitivt plocka av sej allt metallskrot innan man ens öppnar en motorhuv. Förutom brännskador så är det många vigselringar som gått upp i rök eller i värsta fall orsakat ett avslitet finger.
Simnil
gute84
#1210 » 11:13:36, 14-12-2017
dom har nog orsakat mer en bara ett avslitet finger :grin: :grin:
gute84
International
Maskin: en mängd skrot
Simnil
#1211 » 11:46:24, 14-12-2017
gute84 skrev:dom har nog orsakat mer en bara ett avslitet finger :grin: :grin:
jaha, du menar så :grin:
Simnil
#1212 » 17:19:36, 21-12-2017
Isborr Skruvdragare
Sett några filmer på tuben. Smidigt.
Testade förra säsongen med en Hitachi 14 V. Gick men var väl klen. Drar 30 Nm.
Köpte en större maskin. 18 V som drar dryga 60 Nm.
Går som i smör på årets kärnis. Men de litar på höger handled.
Så därför löpte jag ett sånt där momenthandtag, att spänna fast på vxelhusets två uttal för skruvar. Det var inte mycket att jurra för. Fem hål och så satt handtaget på sne. Tryckte även in lite på väcelhuset, så jag vågade inte fortsätta.
Skissar på ett eget momentstag, att spänna fast över hela maskinen.
Volvot24
#1213 » 09:58:08, 23-12-2017
Sista Julklappsrycket nu
Ska iväg till loppis och leta rätt på några vaser eller annat.
Vann några glasburkar på Kombilotteriet.
Plockar av snoddarna med varumärken på två av burkarna...
Knyter fast på dagens fynd... Och vips har jag två julklappar till :vissla:
Volvot24
Hansborg
#1214 » 19:50:00, 23-12-2017
Volvot24 skrev:.
Isborr Skruvdragare
Kan det vara så att din maskin inte är gjord för extra handtaget?
Made in Germany
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#1215 » 21:43:57, 23-12-2017
Ser skillnaden...
Vilken modell har du?
Min heter M18 BLDD
Volvot24
Återgå till [Allmänt] Teknik
