ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Teknik
Dekompresionsventil var köpa.
31 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera teknik här
roland 1970 (trådstartaren)
#16 » 11:12:27, 11-07-2019
tronde skrev:Ser ut til å hete entlastungsventil på tysk.
https://www.reiff-tpshop.de/shop/de/ind ... -mdr2.html
Hvis du ikke finner noe hos Luna bør det finens noe i Tyskland.
Anlaufentlastung Har jag med fått fram, men ändå väldigt svårhittat för en så enkel sak.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
#17 » 11:14:42, 11-07-2019
Många sökningar resulterar i säkerhetsventiler, men inte det jag söker.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
tronde
#18 » 16:44:15, 11-07-2019
Det står ikke et produsentnavn på selve kompressorblokken eller tanken? Race er vel bare et varemerke for Luna.
tronde
Norge
#19 » 18:32:51, 11-07-2019
MK255 är beteckningen på kompressorblocket.
Luna har sålt dem under namnet ”compact air och Race”.
Verkar utomlands ha sålts som Rol-air, schneider, farmair, mm.
Jag skulle tro att den är italientillverkad och av god kvalitet, den är 25 år gammal och när den nu för första gången krånglar, så vore det synd att inte få igång den för att denna bagatellpinal gått sönder.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
tronde
#20 » 18:50:38, 11-07-2019
Kan noe av dette passe? Det er i alle fall Schneider.
https://www.schneider-druckluft-fachhan ... ventil&p=1
Et alternativ kan være å bruke en kombinert trykkvakt / avlastningsventil fra en kassert kompressor, og kun bruke avlastningsventilen. Det bør gå an å mekke til noe der. Nyere små kompressorer ser ut til å bare ha de kombinerte enhetene, så det å finne en løs er kanskje ikke så lett nå.
Du kan jo høre med Clas Ohlson også. De har jo solgt kompressorer i mange år, og har et "hemmelig" delelager for utrolig mange gamle produkter.
tronde
Norge
#21 » 19:22:44, 11-07-2019
Nu när du nämner clas ohlsson så vill jag minnas att de sålt någon liknande, ska ringa dem o fråga.
Liknande ventil har säkert funnits på väldigt många maskiner.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
tronde
#22 » 22:04:21, 11-07-2019
MK255 ser ut til å være fra FINI.
Er det samme løsningen som i bilde 4?
https://www.surplex.com/en/m/7/fini-mk2 ... 25839.html
Tysker som selger avlastingsventil til FINI.
https://www.kramp.com/shop-de/en/101615 ... +valve+1+4"
tronde
Norge
#23 » 22:43:58, 11-07-2019
Ha, där satt den, jodå en sådan är det, och bilden visar exakt det kompressorblock det handlar om.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
tronde
#24 » 01:28:02, 12-07-2019
roland 1970 skrev:Nu när du nämner clas ohlsson så vill jag minnas att de sålt någon liknande, ska ringa dem o fråga.
Denne kom opp da jeg søkte på fini
https://www.clasohlson.com/no/Ventil/50-9
tronde
Norge
#25 » 18:20:54, 12-07-2019
Oj, tackar.
Konstigt inte jag hittade den, jag sökte med, men hittade ej den.
Tack igen.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
#26 » 11:13:17, 13-07-2019
Startventil nu beställd, tackar väldigast för hjälper.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
tronde
#27 » 15:53:46, 13-07-2019
Er det noen som vet hvordan denne typen ventil fungerer? Må det ikke være et differensialtrykk for at de skal løse ut? Det er jo bare en tilkopling (den gjengede delen) på disse.
tronde
Norge
#28 » 17:42:28, 13-07-2019
I trycklöst tillstånd är den öppen och tillåter kompressorn att starta utan mottryck, den stänger sedan när trycket i detta fallet uppnått 2,2 bar, alltså just efter kompressorn startat.
Detta ger något lägre startström då kompressorn hinner upp i varv något innan belastning.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
tronde
#29 » 17:59:10, 13-07-2019
roland 1970 skrev:I trycklöst tillstånd är den öppen och tillåter kompressorn att starta utan mottryck, den stänger sedan när trycket i detta fallet uppnått 2,2 bar, alltså just efter kompressorn startat.
Ja, men hvordan åpner den? På kompressorer med kombinert trykkbryrer og avlastningsventil åpner ventilen når motoren stopper, og lukker litt etter at den har startet. Der er det en mekanisk kopling som jeg forstår hvordan fungerer.
Den typen du har forutsetter vel at det er så stor internlekkasje i kompressoren, eller trykkrøret, at den alltid vil være åpen når motoren starter på nytt? Er det lagt inn en bevisst mikrolekkasje som sikrer dette?
tronde
Norge
#30 » 12:03:03, 14-07-2019
Denna har både tryckbrytare med avlastningsventil och inloppsbackventil just som nya vanliga kompressorer, dessutom sitter denna startventilen på kompressorns utlopp.
Startventilen har i öppet trycklöst tillstånd bara lite genomlopp och kompressorn bygger säkert upp trycket på bara några kolvslag så startventilen stänger.
Jag testade att plugga hålet där startventilen satt och kompressorn fungerade lika bra utan, men jag ville ersätta med ny fungerande ventil ändå.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
Återgå till [Allmänt] Teknik
