Kul att du fick till den.
Låter som samma som när jag startade upp Suzukin som stått i 10 år. Största problemet var avlagringar i gasaren.
Volvot24 skrev:.
Dålig lukt i båten i bland
- På väg att lösa problemet med avloppslukten... Tror jag än en gång...
- Det blir förmodligen gasutveckling i slangar. Som jag stänger inne med kulventil i ena änden. Då måste gaserna upp ur toastolen....
- Men har jag kulventilen öppen går gasen in i septiktankens övre del och sen ut via tankluftningen.
Kulventilen måste dock vara stängd när jag seglar och kränger båten, annars kan det bli mycket i båten.
- Har brottats med detta i över 10 år! Fast med olika omständigheter. Nya pumpar, bortsanering av 3 m slang, ny stol, däckstömning, slangbyten mm mm
- Ett annat ställe till jäsning är förstås slangen från y-röret mellan septiktank och avfallskvarn med utlopp genom botten via kulventil.
Slangen går s a s upp mot och genom däcket via en stos med plugg.
Pluggen måste vara tät vid pumpning ut i vattnet, annars sugs luft den vägen.
Men förmodligen öppen, för att släppa ut gas övrig tid....
Två pluggar, varav en med lufthål.
Eller en plugg med backventil, från en
Saab 9-3.
Kanske räcker med ett typ 3 mm hål, öppet hela tiden.
G_Hackman skrev: Finns hamnens arbetsbåt "Bam-bam" kvar? Den låg alltod på gästbrygan där din båt ligger på bilderna.[/size]
