ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Teknik
Press 12ton - Tätning mellan domkraft & manometer
78 inlägg • Sida 1 av 6
Diskutera teknik här
Albireo (trådstartaren)
#1 » 13:59:29, 17-10-2021
Har en enkel 12ton press med manometer.
Den läker i en (eller båda) anslutningarna till manometern.
Under manometern och skruvmuttern finns en plastpackning som verkar hålla tätt.
Upplever att en (eller båda) anslutningar (blå ringar) inte håller tätt.
Hur kan dessa anslutningar tätas?
Albireo
fretchi
#2 » 14:36:50, 17-10-2021
Enklaste är nog gängtätningsvätska avsedd för hydraulik.
fretchi
marcusw
#3 » 14:37:55, 17-10-2021
Tätning av plast/aluminium/koppar i botten där anläggningsytan är.
Kan gå med mera gängtejp eller stark gänglåsning men en tätning är oftast att föredra.
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v
#4 » 15:16:27, 17-10-2021
Hur är den gängade anslutningen gjord? Är det koniska rörgängor, så det alltså är meningen att gängorna ska täta (med hjälp av gängtätningsmedel, gängtejp, blånor etc), eller är det cylindriska gängor och plana tätningsytor?
I det första fallet så blir det lämpligt med gängtätning (rengör både utvändiga och invändiga gängor noga först, och se till att det är olje- och fettfritt).
I det andra fallet så gäller det att lägga dit en lämplig planpackning (t ex koppar- eller aluminiumpackning) och se till att ingenting hindrar åtdragning så att nippeln bottnar mot packningen.
#5 » 17:59:31, 17-10-2021
Hur går det att kolla vilken typ av gänga det är. (konisk?)
Skiljer det mycket i diameter mellan topp och botten av gängan?
Gängtätning för hydraulik? (ge exempel)
Albireo
#6 » 18:18:16, 17-10-2021
Ser ut som konisk gänga, NPT eller BSPT.
#7 » 21:51:14, 17-10-2021
Är det en anonym kinapress eller är det nåt märke? Gängan kan ju vara nämnd i nån manual eller reservdelslista. Annars ta med den till närmsta hydraulfirma och se vad den matchar.
https://www.kullagret.com/product/p542- ... aulik-50ml
QV_
#8 » 23:21:57, 17-10-2021
Albireo skrev:Hur går det att kolla vilken typ av gänga det är. (konisk?)
Vilken gängstigning det är, är inte av intresse för tätningen skull.
Rak eller konisk gänga är däremot intressant.
Eftersom den läcker så är det bara att skruva isär.
Skjutmått för att mäta fram och bakkant på gängan.
Nu vet jag inte hur mycket det skiljer på en konisk gänga men är det 1mm skillnad så skulle jag påstå med säkerhet att den är konisk.
Kanske får äta upp det, men hjälmen är på!
Ta loss bägge ställena som du anser läcka och mät.
Är det en liten diff på någon 10del så finns det säkert någon här som kan svara.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#9 » 23:53:50, 17-10-2021
Tack för Ert engagemang.
Kina press - kanske? - Men köptes från ett tyskt bolag. Wiltec
Påvisade problemet och fick en ny domkraft. (var rädd att jag skulle behöva returnera den första domkraften - frakt för privatpersoner utanför Sverige - dyrt (650-900kr?)...)
Denna var något bättre men började ändå läka vid ca 3 tons tryck..
(Nästa gång köper jag en produkt där manometern inte ska "eftermonteras")
Funderar om det finns någon enklare lösning.
Ett problem med konstruktionen är det fyrkantiga rör som går ut från domkraften - Det skulle jag vilja dra hårdare (kanske 1/2 eller till och med 3/4 varv till men inte ett helt varv.)
(Önskar att manometern ska peka uppåt :grin: )
Röret uppåt kan jag nog dra tillräckligt hårt.
Kan gummipackningar eller kopparpackningar fungera?
Ska skruva upp och kolla om det finns någon "gängbotten" alls (i domkraften) samt om det går att mäta någon "kona".
Albireo
#10 » 09:59:50, 18-10-2021
På en utvändig rörgänga syns det tydligt med blotta ögat om den är konisk eller rak.
#11 » 10:34:30, 18-10-2021
Albireo skrev:Kina press - kanske? - Men köptes från ett tyskt bolag. Wiltec
Men den beskrivningen och det priset tror jag vi kan ta bort ordet kanske, det är en kinapress. :cool:
F_Arrhen
#12 » 22:04:53, 19-10-2021
Hej
Gängor är alltid ett problem. jag jobbar mer tryck upp till 500 MPa och vi har ofta problem med tätningar på grund av kunders olika kopplingar. Ingen standard här inte. Dock finns en bra beskrivning av gängor av de flesta slag i en liten guide från Swagelok som kan rekommenderas. Den täcker både europeiska och amerikanska gängor och en bra beskrivning hur man mäter sig fram till rätt svar. Länken är (i dag) https://www.swagelok.com/downloads/webc ... -13-77.pdf
F_Arrhen
Maskin: BM Victor, BM Buster, BM 650, Volvo T24 och T25
#13 » 22:53:32, 19-10-2021
Har inte haft tid att skruva isär (det brukar vilja bli lite kladdigt...)
När det gäller "kinapress" eller inte... - Intressant - Vad innebär i huvudsak "kinapress"?.
Ja, jag tror att själva domkraften är från Kina, men stativet... (känns dumt att hämta stålet från Kina..)
ot. Idag har frakterna från Kina ökat 4-5ggr (håller alla fall i sig till februari) förr kostade frakten på en container ca 25.000kr idag ligger det på 95.00kr - 115.000kr. Det kommer i sin tur medföra att produkter kommer att bli dyrare och närproducerat blir mer konkurrenskraftigt.
F_Arrhen skrev:... finns en bra beskrivning av gängor av de flesta slag i en liten guide från Swagelok som kan rekommenderas. Den täcker både europeiska och amerikanska gängor och en bra beskrivning hur man mäter sig fram till rätt svar. Länken är (i dag) https://www.swagelok.com/downloads/webc ... -13-77.pdf
Väldigt intressant läsning... (ska lägga lite tid på dokumentet - tack!)
Albireo
QV_
#14 » 08:38:42, 20-10-2021
Vad frakterna är nu påverkar ju inte priset då du köpte den "tidigare".
Du har ju desutom hunnit med att få en ersättningsprodukt.
Ordet kinaxxxxxx Betyder i mina öron en produkt som är tillverkad på enkelt sätt med komponenter som är billiga (hos tillverkaren)
Detta kan göra produkten lite tung, klantig, svårjobbad men det är inte nödvändigt att det blir så.
Man kan också få produkter som borde fungera men inte gör det eftersom toleranserna inte är på "rätt" sida. Produkten fungerar på ritningen men inte i verkligheten.
Har man tur så fungerar produkten utmärkt och för en sällananvändare så kan det vara ett utmärkt val (om man får en fungerande produkt).
Det kanske känns dumt att hämta stålet från Kina men det är nog så.
Om man fiskar i vatten utanför Norge och sänder fångsten till Asien för bearbetning, för att sedan få den i retur att sälja här så känns det också dumt. Så länge som inköparen bara räknar ören så blir det så.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#15 » 11:23:11, 20-10-2021
Förutom fel toleranser så kan stålkvaliten på kinagrejor vara helt löjlig, supermjukt stål där det borde vara härdat etc. Såg ett klipp för länge sen där en kille mosade ett kullager i ett skruvstäd. Mosade, alltså ingenting sprack…
Även vanliga stålkonstruktioner böjer sig oväntat när man börjar använda dom.
Svetsar brukar också vara dåliga
Återgå till [Allmänt] Teknik
