Katastrofrummet, våra elverk vid strömavbrott.
187 inlägg • Sida 9 av 13
Diskutera teknik här
bmi430
#121 » 13:45:30, 29-07-2022
Låter ju som att 38 hk borde vara rimligt väl tilltaget. Tack för era kommentarer, fantastiskt trevligt forum det här!
bmi430
Janson1 (trådstartaren)
#122 » 20:23:22, 01-09-2022
I dag den förste september var det dags för körning av dels den "stora" 25 KVA generatorn och dels den lilla 4.5 KVA generatorn. Bägge startade direkt och fick gå kanske en kvart var. Bra att dom funkar utifallatt...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Dexxas
#123 » 13:24:20, 24-09-2022
Har i dagarna provkört ett litet hembygge, en 15 Kw Vem trefas generator driven av en B18C tröskmotor...
Tanken är att kunna snabbstarta med bensindrift och (eventuellt) växla över mot gengas... Få se hur långt tålamodet räcker...
Jag har några gamla gasgeneratorer som utgångspunkt och behöver ha ca. 5 Kw effekt för att hålla gården fungerande fullt ut med värme och vatten...
Varvtalsregulatorn på motorn håller frekvensen helt ok med de olika belastningar jag hitintills har provat,
tomgångsspänningen på generatorn obelastad är lite förhöjd men det hänger nog ihop med regleringen på matarsidan. Generatorn är borstlös och har stått 20-25 år sedan den användes sist, jättebra meggvärden då jag kollade upp den dock. Har en liten reduktion mellan motor och generator, motorn varvar 1780 då generatorn går 1500....valde remdrift för att ge motorn lite bättre förutsättning att orka med och monterad i tröskan hade den redan en lagrad utgående axel.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#124 » 16:06:06, 24-09-2022
Ser ju bra ut Dexxas! Ang gengas så kolla in Volter.fi Dom har omgjorda Valtra dieselmotorer som dom kör på gengas. Får både värme och el.
Janson1
johan.eriksson
#125 » 16:51:43, 05-10-2022
Så har även jag skaffat ett elverk, initialt så är tanken att kunna köra 3-fas maskiner i garaget med det, har ingen ström ut dit i dagsläget. Men eventuellt så får det bli en reservkraftsomkopplare till huset med längre fram i samband med byte av elsystem.
20Kva är det på. Får bli uppstart till helgen.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#126 » 17:09:28, 05-10-2022
En borstlös generator. På dom finns det inte mycket som slits. På bild 3 ser det lite anfrätt ut, är det på rotorn? Fungerar generatorn?
Janson1
johan.eriksson
#127 » 17:32:10, 05-10-2022
Ingen koll alls än, priset var så lågt att det ska nog gå ihop sig även om det är skrot.
Kommer från ett nedlagt lantbruk, stod på mitt förra jobb för försäljning något år innan jag slutade.
johan.eriksson
#128 » 18:09:54, 05-10-2022
Tja, då är det väl bara att testa den...
Janson1
#129 » 18:22:38, 05-10-2022
De ärgiga sakerna på rotorn är förmodligen magnetiseringslikriktaren som syns på schemat. Borde gå att testa genom att koppla bort magnetiseringstransformatorn från statorn och koppla in trefasspänning från elnätet (kanske försiktigtvis nedtransformerad till några tiotal volt) till den, sedan kollar man att det blir rimlig spänning över fältlindningen. Har man oscilloskop, kan man förvissa sig om att alla toppar i "ripplet" på likspänningen ser likadana ut, om det är fel på någon diod bör var tredje eller var sjätte topp avvika från de övriga.
För att ta ner trefas nätspänning till ofarligt värde kan man t ex "låna" transformatorn i en trefas migsvets.
Det är nog också lämpligt att torka generatorn (låt den stå på varmt och torrt ställe, t ex pannrum i några veckor) och isolationsprova den innan man försöker ta den i drift.
johan.eriksson
#130 » 18:27:55, 05-10-2022
Ingen möjlighet att ställa in den i något vart pannrum, så det blir nog bara att starta och hoppas på det bästa.
johan.eriksson
#131 » 19:02:55, 05-10-2022
Det som ser värst angripet ut är nog statorlindningen i den roterande transformatorn till magnetiseringen av rotorn. Sen är det väl värt att kolla dioderna om den nu inte funkar...
Janson1
johan.eriksson
#132 » 17:50:29, 06-10-2022
Hur utformar/dimensionerar man lämpligast ett jordspett till ett så stort elverk?
Val av material?
johan.eriksson
QV_
#133 » 08:36:40, 07-10-2022
Nu har jag inte utformat något jordspett (sålt jordspett och påsar med "markförbättrare" för några 10tal år sedan)
Men jag skulle påstå att kopparspett som vi sålde är ett bra val.
De vi sålde var stålspett med påkrympt kopparrör.
De billigare är stålspett med en tunn kopparbeläggning.
Antal spett och djup är helt beroende på markförhållandena...
Man måste prova och mäta om det vart bra.
Om man sedan har spett, kopparlina eller nedgrävd plåt spelar ingen roll i min värld.
Spett ger ju minst markskador så det är det vanligaste förstaval.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#134 » 09:32:16, 07-10-2022
Det viktiga i sammanhanget är ju inte hur jordspettet är utfört, utan att jordtagsresistansen blir tillräckligt låg för att inte den ström elverket kan leverera vid ett jordfel kan orsaka en farlig spänningssättning i någon s k utsatt del.
johan.eriksson
#135 » 12:17:41, 07-10-2022
Går det på något enkelt vis att mäta det själv eller kräver det något speciellt instrument?
johan.eriksson
Återgå till [Allmänt] Teknik
