johan.eriksson skrev:Går det på något enkelt vis att mäta det själv eller kräver det något speciellt instrument?
Alrik skrev:Gräv ner ett permanent jordpunkt för att elverket kommer troligen alltid att användas på samma ställe.
torbjorn_forsman skrev:johan.eriksson skrev:Går det på något enkelt vis att mäta det själv eller kräver det något speciellt instrument?
Det finns speciella instrument som gör mätningen ganska idiotsäker så att vilken elektriker som helst klarar av det.
Med enklare utrustning går det också bra att mäta, men då blir det hela mer omständligt, man måste räkna mer och det finns större chanser att göra bort sig.
En vanlig metod är att, förutom det jordtag som ska mätas, också göra ett provisoriskt jordtag kanske 50 m bort (eller använda något befintligt väl jordat föremål, t ex vattenledning av stålrör eller ett befintligt jordtag för andra ändamål (elstängsel, gammal telestation, åskledare etc). Sedan lägger man på en lagom växelström, t ex 5-10 A mellan de båda jordtagen, och mäter spänningen mellan det nya jordtaget och en tredje jordpunkt som bör ligga långt från båda de strömbelastade jordtagen.
En annan användbar metod är att använda en elstängselapparat som strömkälla för mätningen, men då behöver man digitaloscilloskop (batteridrivet) och diverse högspänningsprobar och mätshuntar också.
QV_ skrev:https://www.elfa.se/Web/Downloads/_b/ro/Fluke%201630-2%20FC_sv_bro.pdf
Dexxas skrev:Kravet är väl såvitt jag vet att man separerar nät/reservkraft med en fyrpolig brytare med noll läge i mitten,alltså även släpper förbindelsen nolla/jord som finns i inkommande matningspunkt.
Rätta mig om jag har fel......
Janson1 skrev:Jag tror, läs tror: Att när man har egna system som är helt fria från nätet så har man betydligt större möjlighet att själv bestämma vad som är ok eller inte. Men om man normalt har "köpeström" och sen när strömmen går eller blir för dyr så börjar man tillverka sin egen ström istället. Då är det extremt viktigt att elverkets linjearbetare inte blir grillade av backspänning eller nåt annat obra... Så därför finns det krav på tex eget jordtag vid egen produktion där nätet delvis hänger ihop.
