ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Teknik
Traktormeterkabel
18 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera teknik här
gubbtratt1 (trådstartaren)
#1 » 18:12:12, 05-02-2023
Jag har en bm volvo 320 med icke-original traktormeter. Förra sommaren köpte jag kabel till den för 600 kronor, men som nu har gått av. Finns det nåt sätt att fixa det, nånstans man kan skicka den och få den fixad, billigare kabel med 3/8 i ena ändan och 1/2 i andra, eller måste jag köpa en ny igen för 600 kronor? Före förra sommaren hade den ingen alls.
Får inte foton att fungera men den fyrkantiga biten i motorändan och 1-2 cm vajer har lossnat helt från resten av kabeln.
Skickat från min moto g31(w) via Tapatalk
Ändra aldrig på en fungerande lösning.
Man tar vad man får och ger inget tillbaka.
gubbtratt1
Maskin: 1963 BM Volvo 320D Buster
Ivar Risslén
#2 » 20:33:15, 05-02-2023
Hos välsorterade cykel och moped handlare kan det finnas lösa innervajrar som man kan använda. Sist jag gjorde det var på en BM Boxer, tidigare så har jag gjort samma sak på min MC. Det som man måste kolla är att ytterhöljet är okej utan böjar som är tvära eller andra skador.
På motorcykeln så hårdlödde jag ihop inner vajer med mässinglod inför en besiktning och det höll många hundra mil.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 21:28:17, 05-02-2023
Tack! Jag kollade om nån av de välsorterade cykel och mopedhandlarna fanns på internet, och de verkar de inte göra, däremot hittade jag kabel till massey ferguson med samma motor för det betydligt lägre priset 90 kronor, måste nu bara gå ut och se så att jag säkert kommer i håg fel mått då mf-kabeln är 5/8 och 7/8 och jag har fått för mig, oklart hur dock, att det ska vara 1/2 och 3/8.
gubbtratt1
Sparrow
#4 » 22:40:02, 05-02-2023
Måste du byta hela kabeln, räcker det inte med innerdelen. Kanske passar vajern i gamla höljet
Sparrow
atlashjul
#5 » 00:10:34, 06-02-2023
Ev skarp vinkel på "kabeln" eller något i mätaren som går trögt, ev vatten i som fryser ? En sån ska ju hålla länge..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#6 » 08:24:43, 06-02-2023
Sparrow Egentligen skulle innervajern räcka, men en sån, eller åtminstone de jag hittade på internet, kostade mera än den kabel som jag hittade efter att ha startat tråden.
Atlashjul Ja, eftersom traktormetern är lägre ner än original och kabeln egentligen hör till en 400 så blev det ganska skarpa svängar.
Jag tror inte att det blir billigare att fixa den gamla kabeln än att köpa en ny (observera inte ny likadan utan ny till en mf 35 för 90kr). Egentligen borde jag väl ha kollat ikh innan jag frågade här... Eller kommit ihåg rätt mått på gängorna.
gubbtratt1
#7 » 09:39:49, 06-02-2023
Den slipade fyrkantiga sidan av innervajern är helt olämplig att ha en böj på, måste tillåta en rak bit innan du lägger en böj.
#8 » 15:36:38, 06-02-2023
Hur långt? Några cm längst ut är ju i järnrör, räcker det eller behöver jag bry mig om den böjliga delen också?
https://www.ikh.fi/sv/traktormeterkabel-mf-v8314
gubbtratt1
#9 » 15:58:05, 06-02-2023
Max böjningsradie ca:400mm eller nåt, starta cirka 40mm från metallrörsförstärkningen.
rospigg
#10 » 20:27:38, 06-02-2023
Fyrkanten på wiren, det finns/fanns sådan wire på metervara, man klippte av och använde ett par verktyg med ett V spår på vardera, lade wireänden emellan, sen slog man wirens ände till en fyrkant.
Det var bättre förr!
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#11 » 19:20:28, 08-02-2023
Nu är ny kabel inköpt, men den är för kort. Det jag nu kan göra är endera
1. Sätta en vinkelväxel på traktormeterändan, det skulle vara bäst men då måste man hitta en sån, nån som vet var sånt skulle finnas?
2. Korta av och skarva den gamla kabeln, jag fick ut innervajern ur den och har en ide om hur jag skulle fixa den, jag skulle dock hellre hitta en vinkelväxel som passar så blir kabeln nästan helt rak.
Jag har hittat några vinkelväxlar, nån som vet om nån av dem skulle passa?
https://www.ikh.se/sv/vinkelvaxel-for-t ... 44m1-v8292
https://www.ikh.se/sv/vinkelvaxel-for-t ... 8816-t3752
https://fifo.nu/produkt/vinkelvaxel-varvraknare/
Det ska alltså vara 5/8 gänga och fyrkantig "koppling" eller vad man ska kalla det på båda sidorna.
gubbtratt1
#12 » 21:48:37, 09-02-2023
Hade vi inte rena vinkelväxlar till Halda förut, när det behövdes?
https://www.speedograph-richfield.com/s ... es/rgb1037
#13 » 22:16:20, 10-02-2023
Exakt vad jag behöver, bortsett från priset då... Jag får en ny lång kabel billigare.
gubbtratt1
#14 » 09:24:34, 11-02-2023
Lastbilsskrot?
#15 » 12:37:47, 11-02-2023
Vadå, försöka hitta kabel eller vinkelväxel där? Säkert ett alternativ, men jag tror att jag ska försöka fixa den gamla kabeln först.
gubbtratt1
Återgå till [Allmänt] Teknik
