Lager till Fiskars FTR24
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 07:45:18, 14-05-2014
Söker lager till ett gammalt Fiskars tallriks redskap
Hålet i inner banan är fyrkantigt lite drygt 32 mm , missade att mäta när jag hade lagret löst. Hittar ingen text på lagret Axel är 32mm plus minus två tiondelar, axeln varierar lite dimension har en lite grov yta . Maskinen är ett Fiskars tungt tallriks redskap från 70 talet . Hittar inga reservdelar förutom tallrikar. Ser ut så här.
Några bra idéer om lager mottages tacksamt. Reservdelar till maskinen eller skrotad maskin. Göran i Björnarbo
Gå till lösningen
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Stefan1972
#2 » 09:01:15, 14-05-2014
verkar långsökt att lagret i sig har ett fyrkantigt hål. Tror ingen tillverkare av dylika vagnar använder annat än standardgrejer. Mer troligt är väl att det är en lös innerhylsa i lagret.
Stefan1972
gaffa
#3 » 09:31:12, 14-05-2014
Det var väl Överum som köpte Fiskars och döpte om det till Agrolux mm...Du har väl kollat med Överum återförsäljaren?
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
dimorep
#4 » 17:53:19, 14-05-2014
Stefan1972 skrev:verkar långsökt att lagret i sig har ett fyrkantigt hål. Tror ingen tillverkare av dylika vagnar använder annat än standardgrejer. Mer troligt är väl att det är en lös innerhylsa i lagret.
Förekommer faktiskt lager med 4-kantigt centrum på lantbruksmaskiner, hur dumt det än låter / verkar... :???:
dimorep
bert
#5 » 18:35:27, 14-05-2014
Hade isär en kverneland tallriksharv och där var det vanligt hål i bara.Men din tallriksharv ser ut och vara av den tunga typen så det är nog därför du har ett fyrkantigt hål för att det skall va mer stöd
Men hittar du bara rätt storlek på lagret så borde ju resten gå att fixa till
bert
Inge79
#6 » 19:47:28, 14-05-2014
32mm tilsvarer noenlunde 1&1/4". Det skulle vært 31,75mm, men det står faktisk at dette skal være 32,766... :???:
http://simplybearings.co.uk/shop/Housin ... _info.html
Inge79
#7 » 23:21:53, 14-05-2014
Tror att det löser sig har hittat ett Fiskars tallriks redskap. Med att trasigt lager men det finns ju 7 lager till samt 4 axlar något lager kan ju vara helt . Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#8 » 19:26:22, 02-09-2015
Då är reservdels lagret till tallriksredskapet hemma.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#9 » 19:10:50, 17-10-2017
Nu har jag kommit till den slutliga lösningen när det gäller vårat tallriks redskap från Fiskars.
Det är sålt.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Daniel Svensson 99
#10 » 12:23:53, 06-07-2021
Om någon annan får upp detta som svar på google så är det ett lager som heter LM501334 som behövs tillsammans med
2st lösa koniska lagerbanor LM501310.
+ 2st 50x80 packbox och 2st tätningar som heter JD8237.
Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
Daniel Svensson 99
Maskin: Åkerman H7, Volvo EC70, Merlo 40-16, Scania Myrslok
#11 » 13:27:18, 19-08-2021
Det sista vi gjorde med det redskapet var att lasta det på en lastbil med destination Polen. Ångrar mig inte.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Återgå till [Allmänt] Teknik
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 8 gäster
